Volvo F10 harrastelua
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja ChevyCaprice, 20.12.2016.
  1. ChevyCaprice
    ChevyCaprice 2nd gear
    Nopeustieto vaijerilla. Kello ei kävele olipa päävirta päällä tai ei. Kaverilla parivuotta uudemmassa F12:ssa kello/piirturi toimii vain päävirta päällä...
    Akulta ei miinusnavoista lähde ylimääräisiä johtoja, vain paksu kaapeli runkoon...
  2. signet
    signet Gearhead
    Todennäköisestihän kellon koneisto on kärähtänyt,purkaamosta varmaan löytyy ehjä piirturi.
    Meillä on kaikkiin vanhoihin (ei ajeta joka päivä ja parkissa saattaa seisoa kuukausiakin)laitettu päävirtakatkaisijat niin että kaikki virrat katkeaa,myös kello.Tommonen vanhus kun pari viikkoa seisoo parkissa,niin patterit tyhjenee sopivasti eikä enää jaksa startata.
    Ei se iso vaiva ole kääntää kello oikeaan kun lähtee liikenteeseen.
  3. signet
    signet Gearhead
    Niin joo,se maadoitushan voi lähtä myös päävirtakatkaisimelta...
    Ja yksi juttu mikä kuuluu tähän automalliin on loikkarin kytkin joka on kytkinvivustossa,eli kun esivalitset kojetaulussa olevalla vipusella(ja myöhemmissä versioissa kepistä) ylivaihteen ja sitten kytketään se painamalla kytkin pohjaan.Tämän kytkinvivustossa olevan kytkimen säätö on helppo suorittaa,se vaan kuluu aikaa myöten ja sitä pitää säätää lähemmäs.Harvoin siinä muuta vikaa on,ellei ilmat ole jäässä.
  4. palontie
    palontie Double Gearhead
    Ja jos se sulla on cruisailupeliksi hankittu,niin ei kai silloin koko piirturia tartte?,tosin onhan se mukavaa kun autoissa kaikki vermeet pelais.
  5. ChevyCaprice
    Paikallinen katastusmies sano: Kun siinä piirturi on, sen pitää myös toimia - yksityisajossakin!
    Sais selvitettyä on koko piirturi kaputt vai maavika, niin päävirtakytkimen taakse tuon laittaisin; Ei se tarvi seisoessa akkuja syödä.
    Ja cruisailupelihän tämä:) jos ilkiää kylällä hupia ajella:poff:
  6. palontie
    Joo,noin se varmaan on että toimia pitää.Jos et kehtaa siellä cruisailla niin tuu tänne Kajaaniin ruisilemaan
  7. ChevyCaprice
    Jos tällevuodelle leima napsahtaa, niin pitää tulla volvolla kajaanin cruisinkeihin:D
    palontie tykkää tästä.
  8. Bukero
    Bukero Gearhead
    siis nopeusnäyttö on toimittava kuorma-autossa mutta sinänsä piirturin kunto ei nykyään kuulu katsastustoimen valvontaan. aika tiukka tulkinta katsurilta tuon piirturin suhteen.
    jos nopeusnäyttö toimii mutta kello ei toimi niin on mentävä katsastuksesta läpi.
    ammattikäytössä nuo piirturit on tarkastettava jokatoinen vuosi. ja valvonta suoritetaan tienpäällä poliisiystäviemme toimesta.
    tollainen vaijeri mittari ei tarvi minkäänlaista sähköä nopeutta näyttääkseen riittää että vaijeri ja sen alapäässä oleva alumiinikuorinen"kalibrointivälitys" on kunnossa.
  9. ChevyCaprice
    Ok, sitten nou hätä. Nyt vaijeri on paikallaan, pitää katsoa toimiiko tuo nopeusnäyttö jahka uskaltaa käydä volvolla ajelemassa. Kellolle ja ite piirturille mulla ihan sama, kun tuosta autosta ei enää ikinä ole ammattiajoon.
  10. ursus2
    ursus2 Gearhead
    Kokonaispainoltaan yli 7.5 tonnin kuorma-autossa on käytettävä ajopiirturia myös yksityiskäytössä.Lisäksi pitää noudattaa ajo-ja lepoaikasäännöksiä, näähän muuttui muutama vuosi sitten tälleen, siitä ei tosin kyllä paljon huudeltu. Tossa linkki https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/autonkuljettajan-tyoaika/poikkeukset
    Onneksi ei omassa Sisussa ole piirturia, tosin silloin pitäisi merkata ajopäiväkirjaan periaatteessa samat jutut.
    Sakkojakin poliisit ovat pidemmillä reissuilla antaneet jos piirturia ei ole käytetty.
    Muokattu: 30.1.2017
  11. Nikuzai
    Hyvin tyypillistä suomaliaa, tieto kulkee vasta siinä vaiheessa kuljettajalle kun koppalakit leikkaa kortin kahtia ja antaa sakkolapun
    Muttei haittaa
    kysyin kerran liikkuvilta miten taukoaika nyt menee? Ja sain vastaukseksi ei he tiedä eikä heitä kiinnosta, kun muuttuu koko ajan.
    Jos näyttää jotenkin järkevältä, niin ei he viiti puuttua
    Yksityisellään voi ajella hki-kajaani kaikessa rauhassa maasturilla traileri perässä, mutta samaa keikkaa ei saa ajaa kuorma-autolla, kun sellainenkin seisoisi pihassa
    Taas viisaita lakeja
  12. Bukero
    Bukero Gearhead
    toki laki sanoo näin mutta katsastettua sen saa ilman sitä tarkastustarraa.
    piirturin käyttöä valvotaan tienpäällä ja voidaanpa kysyä sitä tarkastuslappuakin. menee muuten tuo 79 auto aika rimaa hipoen ettei tarttis ollenkaan piirturia loppuvuonna 78 tuli pakolliseks muistaakseni.
    kaivakaa innokkaimmat varmistus jostain. oisko tuonkin joku EU pykälä muuttanut.
    Muokattu: 30.1.2017
  13. stana
    stana 3rd gear
    Aja
    Aja perukassa jos et muualla ilikiä.
  14. ChevyCaprice
    Nyt se tapahtui; Volvo hajosi! Tai tarkemmin kompressori teki itsarin, alkuun vuos pirusti ilmaa ja sitten kauhea kalkattava ääni koneesta; tai siis kompressorista... Pitääkö ostaa uusi vai korjaako noit vanhoja kukaan?
  15. Hoovee
    Hoovee Double Gearhead
    hommahan menee hieman kinkkiseksi jos ajaa ammatikseen autoa, jossa on digipiirturi ja sitten ajelee vapaa-ajallaan harrastekuormuriaan missä pahvipiirturi.
    Eihän niitä pahvikiekkoja tietty kukaan mukaan töihin ota, mutta jos poliisit pysäyttää sillä wanhuksella, niin digikortti pitää esittää myös.ja polisiit kyllä halutessaan näkee onko sellainen olemassa, sit jos on esim liikaa ajopäiviä ilman viikkolepoa niin voi rapsahtaa sakko.
  16. Nikuzai
    Jos samalla vielä rakentaa vaikka taloa tai mökkiä, niin varmaankin ajelee kaikki ajonsa sillä kuormurilla, myöskin töihin ja kotiin ja käy kaupassa, sekä töiden jälkeen siellä rautiassa hakemassa lautakuorman mökille, et velipoika saa pistää lautaa seinään, sit pitääkin jo hakea tenavat koulusta ja sillä kuormurilla taas.
    Ja mökille pariksi tunniksi pakertamaan sillä kuormurilla
    Jos toisena vaihtoehtona on 240 kartano volvo niin ei se pieni piirturin tartteva kuorma-auto ainakaan enempää kulutakkaan
    Tietenkään ei saa unohtaa liikennelupaa, mutta se ei kait ole ongelma saada sellaisella joka ammatikseen rahtia ajaa
    Sitten saakin jo kuskata kavereille kaikkea mahdollista, kun sulla ne luvat ja kuorkkikin on.
    Jos vielä notkuu tallilla jossa paljon väkeä, niin kilsaa ja tuntia tulee kuormurilla ihan riittämiin.
    Niin lakihan nykysellään estää vapaata liikkumista, kun ei kukaan valvo sitä hilux;illa samassa hommassa liikkumista, tosin keikkaa voi tulla enemmänkin, kun pitää se lautakuorma ajaa kahdesti samalla kun tenavat hakee koulusta
    Mites nää jenkki pick-upit? Onko niissä piirturi pakkoa vai meneekö ne jonkun painon alle?
  17. Hoovee
    liikennelupaan ei kyllä vaikuta se mitä työkseen tekee tai onko tekemättä mitään.
    sen saa vain liikennelupakurssin(tavaraliikenteen yrittäjäkurssi) ja liikennelupahakemuksen kautta.
    palontie ja Herje tykkäävät tästä.
  18. Bukero
    Bukero Gearhead
    niinpä, ei saa lähteä työpäivän päätteeksi enää kruisailemaan.(k-a:lla)
    eihän meitä koskaan holhota liikaa...eikai
    Nikuzai tykkää tästä.
  19. ursus2
    ursus2 Gearhead
    Yli 7500 kg:n kokonaispaino vasta vaatii piirturin käyttämisen yksityiskäytössä.
  20. ChevyCaprice
    Enkai minä liikennelupaa tarvi kun käyn volvolla kaljan ostossa?!? Jäteautossa ei (kai?) ole piirturia pakko käyttää, itellä harvoin kortti sisällä ja eipä tuota ole koskaan ratsiassa kyselty... V*tun digikortti ei ainakaan haittaa mua kruisailemasta volvolla töiden jälkeen:D
