Voortin summeri
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja jouniw, 13.9.2019 klo 22:05.
  1. jouniw
    jouniw 1st gear
    Saakos tuota summeria vaikeneen muulla keinoin kuin sivuleikkureilla.Kymysys on jos avaimet paikallaan ja oven avaa niin summeri huutaa.
  2. juko7
    juko7 Gearhead
    Vaikea vastata noilla lähtötiedoilla. Usein se summeri on releen näköinen suht helposti irrotettava mokkula. Hae googlesta vaikka ford door chime module ja auton malli ja vuosimalli
  3. Jussi289
    Minusta se on hyvä. Käsi osaa jo nykästä pikkasen avainta ulospäin, jos on tarkotus jättää se lukkoon.
    Vuppe ja Karpov tykkäävät tästä.
  4. Kerpo
    Kerpo 3rd gear
    Suosittelen niitä sivuleikkureita. Oli ihan ensimmäinen operaatio kun aikoinaan Fordin kotipihaan toin.
  5. hzemax
    hzemax Gearhead
    Niin. Jos piipitys alkaa vähän sen jälkeen ku auto on käynnistetty. Onko se 5x 5 sarjaa joka toistuu puolen tunnin välein, vai jotain muuta?
  6. kippis
    kippis 3rd gear
    Chryslerissä sama "ärsyttävä" ääni kun jättää avaimet virtalukkoon ja avaa oven, vaikka kun käy tankkaamassa... tosta -72 kun irrottaa sulakerasian luota sellasen pienen releen näkösen kikkareen niin ujellus loppuu. vaikuttaa myös töötin toimintaan. (katsastukseen olen aina laittanu takasin)
    löytyskö sanoilla mopar key buzzer googlesta…
  7. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Omaan voorttiin tein diy buzzerin koska jos se tiirikka jäi virtalukkoon niin usein oven kiinni laitto tipautti lukitusnapin alas. Ja eikun rautalankakoukulla ylös tiivisteen ja lasin välistä tonkien.
  8. Karpov
    Yleensä ei tarvi kun avainta pari milliä vetää virtalukosta pois niin huuto lakkaa
  9. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Tutkailin virtalukkoa kun sen vaihdoin. Siinä on peltilirpake joka nousee ylös haittojen tuuppamana kun tiirikka työnnetään lukkoon. Lirpakkeen kohdalla rattipylvään kuoressa on toinen lirpake johon tulee piuha, maa. Eli summeri maadottuu siitä kun pellit kohtaa.
    Sen saa hiljaiseksi kun ottaa rattia irti ja katkasee piuhan.
  10. jouniw
    jouniw 1st gear
    Joo selvä. Aattelin että onko joku sellainen homma kuin transiitista otin turvavyön kilkuttimen pois. Tyyliin virta päälle, valot päälle. Turvavyön lukko muutaman kerran päälle ja pois,valot pois... niin sai kilkutuksen pois. Jotenki tu olleen se män.
  11. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Tai sitten nyppää sen buzzerin irti sulakerasiasta. o_O
    Jos on sitämallia...
  12. jouniw
    jouniw 1st gear
    Tossa mun voortis täytyy avain ottaa pois melki kokonaan et kilkutus loppuu. Pikkusen purkasin muoveja ja sieltä yks palikka löyty mikä vois olla äänen lähde mut siihen tulee useampia piuhoja kahteen eri liittimeen. Hankala paikka näin moniteholasien kaa. Olis muuten jenkki poika voinut maalata noit rautaosia tuolta koetaulun alta. Kaik ruosteessa vaikka kait ne siel auton eliniän kestää
  13. kippis
    kippis 3rd gear
    jep tuostakin saa yli sentin vetää avainta kun sammuu ja sitten keyssit onkin jo lattialla =)
  14. -tl-
    -tl- Gearhead
    Muokattu: 14.9.2019 klo 23:40
    jouniw tykkää tästä.
  15. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Jostain syystä ymmärsin että kyse on vanhemmasta voortista....
  16. Karpov
    Alottaja infos niin tarkasti kaiken ettei epäselvää pitäis olla
    juko7, Vuppe ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  17. Jussi289
    Tottahan kaikki tietää het, mikä vehje kysyjällä on. Voortejahan on tehty sen verran vähän aikaa, ettei siinä paljon voi erehtyä.
    juko7, Karpov, wilburi ja 1 muu tykkäävät tästä.
  18. jouniw
    jouniw 1st gear
    F150 5.4 v8 4x4 - 03 lariat
  19. -tl-
    -tl- Gearhead
