Voyager ajonesto jumittaa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja dunkel, 21.5.2019.
  1. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Moi kaikki!
    Onko neuvoa mitä tehdä?
    Chrysler Grand Voyagerin ajonesto tai muu totaalisesti jumissa.
    (Chrysler Grand Voyager 2001 ajonesto on aina joskus mennyt päälle. Kojelaudan pyöreä punainen valo on myös palanut joskus ja sammunut. Jos ajonesto on mennyt päälle (ja moottori sammunut muutama sekunti käynnistyksen jälkeen) on auttanut kun on poistunut autosta, lukinut ovet, avanut ovet ja startannut uudelleen.)
    Kuukausi sitten auto piiputti totaalisesti, ei päässyt lähetmään parkkipaikalta.
    Punainen ajonestovalo paloi (ei vilkkunut). Starttimoottori ei edes naksahtanut. Kaikki muu toimi.
    Auto hinattiin korjaamolle, jossa korjattiin jotakin sähkövikoja, vaihdettiin avaimet ja mikä lie avaintunnistin yms. Ajoin auton kotiin. Kävin asioilla. Pysäköin eri paikoissa. Kaikki ok. Moottori starttasi, lukot toimivat jne.
    Seuraavana aamuna ei startannut. Ajonestovalo palaa yhtenäisesti. Ei voi käynnistää.
    Starttimoottori ei pyöri. Kaikki muu toimii. Internetistä katsoin eri vinkkejä, sulakkeet ok, olen resetoinut vaikka mitä, en keksi syytä.
    a) onko ideaa missä vika?
    b) onko suositella korjaamoa, joka ehtisi katsoa + korjata? Etelä-Suomessa.
    Kaikki vinkit ja ideat tervetulleita. Paitsi, että Grand Voyagerista en luovu! [​IMG]
    Parhaasta (toimivasta) vinkistä palkkio!
  2. juko7
    juko7 Gearhead
  3. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Kiitos linkistä.
    Luin kaikki tekstit ja viestit. Vähän levotonta läppää, josta en saanut oikein irti mitään fiksua. Yritän lukea uudelleen, tarkemmin ja suodattamalla asiainfon tuosta tekstistä :-D mutta ei kyllä ihan vaikuta samalta ongelmalta...
  4. Karpov
    Kato onko lämppärinpaneelin töpselissä maadotus kunnossa ja tee tarvittaessa uusi maa.
    dunkel tykkää tästä.
  5. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Ok, mutta mikä on ”lämppäripaneeli”?
  6. Karpov
    Tähän tulee töpseli missä on maajohto. Se hoitaa mittaristonkin puolta ja voi aiheuttaa ongelmia mm ajonestoon. Ainakin yks helpoimmista keinoista alkaa vikaa selvittämään.
  7. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Ok. Onko tuo sama kuin tämä?
    Sorry, vähän huono kuva...
  8. Karpov
    Okei siis sulla se uudempi malli jo, "2001" kun oli sitä vanhaakin.
    En sitten mene takuuseen onko tossa sama ongelma
  9. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Ei se mitään. Kokeilen, totta kai. Kiitos!
    Laitan tietoa tänne auttoi tai ei.
    On vaan kamalan hämärä tämä vika — ja ärsyttävä!!
    HUOM — jos on vinkkejä tai ideoita a) missä vika, tai b) korjaajasta Etelä-Suomessa
    niin laittakaa viestiä tänne :)
  10. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    seuraavaksi kun tekee tiltin mittaa akun jännite
  11. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Ok, teen sen. Kiitos vinkistä.
    Nyt auto on siis koko ajan tiltissä. Kaikki toimii, paitsi että:
    - ajonestovalo, se punainen pyöreä kojelaudassa vilkkuu
    - starttimoottori ei tee mitään.
    Olen myös ladannut akkua, jopa yön yli.
    En tosin ole mitannut jännitettä mutta teen sen.
  12. juko7
    juko7 Gearhead
    Koeta lukita ja avata kuskin ovi avaimella muutamia kertoja ( ja kauko-ohjaimella jos sellainen on )
  13. Nikuzai
    Oliko ohjekirjassa ohjetta miten avain opetetaan autoon?
    Jossain malleissa se menee tyylisesti et renkutetaan avainta lukkoon 10 kertaa sit kahdesti auki ja auto käyntiin
    Muistelisin et seastissa pitit samalla kun käynnistää painaa kaukosäätimestä auki nappia
    Voihan se olla sellainenkin et startin kaapeli on löysällä tai navat ja liitokset vaan hapettunut
    Yks mikä on helppo kokeilla valot päälle ja kaveri katsomaan et himmeneekö valot, jos ajonesto estää starttauksen valotkaan ei himmene
    Sit seuraavaksi vois kokeilla ulkoisella laitteella käynnistystä, eli toimiiko startti normaalisti ulkoisella laitteella, jos niin silloin vika ei ole startissa
    Sit miten onko ihan varma et automaatissa toimii se katkaisija joka estää käynnistyksen vaihde päällä tai kytkimen tunnistin
    Tarviiko jarrua painaa startaessa, toimiiko sen katkaisija, siis ei jarruvalo katkaisija
  14. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Kiitos hyvistä vinkeistä! Kirjoitan lapulle ja kokeilen järjestyksessä.
    - juko7:n juttua, oven lukitsemista/avaamista useasti en ole vielä kokeillut. Kokeilen.
    - Nikuzain vinkit mahdollisista startti-vikojen selvittämisestä ovat hyvät, varmasti kokeilen.
    Itse olen aika varma (ja ehkä aivan väärässä), että vika on jotenkin ajonestossa koska tuo ajonestovalo vilkkuu... Olen saanut päähäni, että vika on jokin sairas keskusyksikkö-sähkövika :)
    Tutkin asiaa. Laitan raporttia tänne, oli tulos mikä tahansa.
    Iso kiitos neuvoista — lisää neuvoja ja ideoita kaivataan. Myös korjaamo-kontaktit tervetulleita!
  15. Karpov
    Jamant oy, kokeile ainakin kysyä
  16. dunkel
    dunkel 3rd gear
    Jamant ON PARAS! Sinne tämäkin auto on menossa ja lasken sen varaan, että tulee kondikseen. Aika on jo varattu mutta se on joskus vasta syksyllä (jostakin ihmeen syystä Jamantille on jonoa...).
    (Siksi ajattelin, että JOS löytyisi jokin kikka, korjaus tai systeemi, jolla voisin helpottaa Jamantin duunia ja ehkä nopeuttaa eheyttämisprosessia.)
  17. dunkel
    dunkel 3rd gear
