Vw pumppusuutin ja huono kylmästartti.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Karpov, 9.8.2017.
  1. Valapatto
    Valapatto 2nd gear
    Nyt menee meikällä vahvasti ranetuksen ja mutun puolelle, mutta oisko siinä tandemissa/kannessa pa-paluulähtöä?
    Jos sitä laittais kuristaen kiinni (startin ajaksi) niin voisi saada "kaiken paineen" peliin vähän väsyneestä pumpusta.
    Oliko muuten sama oire ennen viri-ohjelmaa?
    Muokattu: 7.9.2017
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Oli juu,
    Paluuhan siinä on. Tandemin mittausohjeessa oli myös ohje, että jos tavoitepaine (7bar tms) ei täyty, niin paluuputki tukkoon. Jos auttaa niin suutinpuolella vika, jos ei niin pumppu vaihtoon.
    Muistaakseni meni näin.
    Ainiin olihan tandemissa yksi tai kaksi sihtiä. Ne oli ihan puhtaat ja silputtomat.
  3. Valapatto
    Valapatto 2nd gear
    Itse saataisin roikkua vielä sen tandemin paineen kimpussa, (koska sen tsekkaminen halvinta/helpointa) suuttimia en haluis irrotella ennenku pa-puoli on muuten 100% varmasti ok.
    Eli tutkintalinjoja vois olla esim.
    - Tandemin paineen mittaus?
    - Testaus toisella tandemilla?
    - Jos painetta ei saa mitattua niin vois kuristaa sitä paluulinjaa *varovasti*, ei siis tulpaten kokonaan ettei paikat hajoo jos sen onkin ehjä?
  4. Karpov
    Juu! Jos jollain irtotandemi tai tietoa niin olisin kiitollinen siitä kuusiokolokantaisesta tulpasta mihin mittari tulee. Eli lähinnä jengan koko.
  5. outroadrebels
    outroadrebels Gearhead
    miulla ois koko tandempumppu kiteellä. saat hakupalkalla muuten toimiva mut vuotaa jostain hiukan ulospäin. luk merkkinen koodit bmf 038 145 209 a puh 0440556866
  6. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Toihan on sellainen havainto kuva aiheesta,mutta . Käytännössä tohon suuttimen käyttämiseen tulee aikas iso voima,joka kampeaa suutinta pois päin nokka-akselista ja se tekee soikeat reiät suuttimelle. Alkaa vuotamaan helposti keskimmäisen o-renkaan kautta paluu puolelle ja viimein ylimmän kautta öljy tilaan.. Ja johonkinhan sen alumiini metallin pitää hävitä,jonka suutin "syö".. Suodattimelle tulevan paluu linjan putkesta ei sais koneesta päin ilmoja kuitenkaan tulla,siitä kattoisin ...
    Paine mittaus kertois kans jotain,jos mittarin saat.. Onko siinä testerissä mahdollista nähdä "siirto paine" arvoa? Joku anturihan siinä on paluu linjassa heti kannen vieressä,vai oliko se lämpö-anturi.....?
  7. Karpov
    prrkele nyt vasta luen. Otan yhteyttä huomenissa,
  8. Karpov
    Testerillä ei mun käsittääkseni pumpusta näe mitään. Lämpöanturi dieselille siinä letkussa juu.
    Eli suutin vuotaa vain ylöspäin ei tosiaan palotilaan...
    Mulla on bensabpaineelle max 10bar vehkeet ja ne piisaa tuohon tandemiin kun saa käypäisen sovittimen.
  9. Karpov
    Kiitos vielä outroadrebelssille!
    Tänään pääsen pumpun purkuun niin smyygailen tarkemmin miten se kuluu, ja ennen kaikkea saan tiedon mittaustulpan koosta/kierteistä niin homma etenee.
