Wallius Blueweld 272 ongelmaa
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja iikka-, 20.1.2015.
  1. iikka-
    iikka- 3rd gear
    Täällä kun tuntuu olevan jonkunverran kokemusta noista koneista niin itellä on tollanen Hakas AW40 eli Wallius Blueweld 272. Kone on jonkun 5v vanha, ostin itse käyttämättömänä ja ensimmäisestä kelasta on jonkun puolet mennyt.
    Konetta on oikeestaan aina vaivannut ongelma että pystyyn tai ylöspäin hitsatessa valokaari ei sytytyksen jälkeen tahdo lähteä "räpättämään" vaan jää surisemaan ja sulattaa langasta vaan palloa. Jalkoasennossa pelaa ihan jees, tosin siinäkin tuntuu olevan paljon tarkempi säädöistään kun esim. kempit. Muutamasta huoltoliikkeestä kyselin niin kommentti oli lähinnä että et osaa säätää konetta. Tuota on kolmen levyseppähitsarin kanssa koitettu säätää ja ei sitä saa hyväksi. :D
    Huomionarvoista on myös että välillä, mutta harvoin lähtee palamaan kunnolla ylöspäinkin. Kellään mitään arvausta tähän? Äkkiähän voisi kuvitella että vika ei ole sähköpuolella koska ei kiukuttele jalkoa hitsatessa, mutta ainakin syöttölaitteen päässä lanka liikkuu tasasen näkösesti.
  2. Jülppü
    Jülppü 2nd gear
    Ootko koittanu eri pistoolin kanssa hitsata?
  3. iikka-
    iikka- 3rd gear
    Se olikin seuraavana kokeilulistalla, käytännössä uusihan tuo on mutta kai siinä silti voi vikaa olla.
  4. Jülppü
    Jülppü 2nd gear
    Joskus noissa on ollu väärän sorttinen langanjohdin jo tehtaalta lähtiessä, joka on sitte aiheuttanu sen ettei lanka vaan jostain syystä jossain asennoissa kulje johtimessa niinkuin kuuluu. Työmaalle tuli yks Vallius joka teki sillontällön kutakuinkin tommosta. Siihen vaihdettiin miltei jokaikinen sisuskalu, ennenkuin oikeankokoinen langanjohdin poisti kivut. Pers edellä puuhun mentiin.
  5. Pannu H-D
    Pannu H-D Gearhead
    Vaikuttaisi ettei lanka kulje kunnolla.
  6. Jülppü
    Jülppü 2nd gear
    Niin ja syöttölaitteen rissat kannattaa kattoa että on oikeen kokoselle langalle
    ettei lyö tyhjää.
  7. Steve McQueen
    Steve McQueen 2nd gear
    Jos letku on tiukalla mutkalla jossain kohtaa,
    saattaa lanka jumittaa? Koita letku suorana.
    Eihän letkun yli ole ajeltu autolla tms.? Lytyssä sisältä?
    Saattaa olla langan ohjausputki letkussa kulunut?
    Ja vetorullat voi putsata bräkleenillä, jos vaikka vaan
    sutii tyhjää. Onko kelassa "jarrua" sopivasti? Ei siis
    liian tiukalla tai löysällä (jolloin kela jää pyörimään).
  8. Pannu H-D
    Pannu H-D Gearhead
    Joskus ei auta vaikka vaihtaisi lanka spiraalin uuteen vaan pitää vaihtaa koko poltin. En muista onko noin pienissä koneissa lankarullan kireyden säätöä?? jos on niin sekin vaikuttaa.
  9. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Osa koneistakin on ihan paskoja jo uutuuttaan.Eipä voi kehua työmaan Esabbia hyväksi,aina ollut ongelmana että kun kone lämpiää niin hitsauksen laatu alkaa huononemaan.. Ja on ratkottu kanssa porukalla ja kone on ollut jos jonkinlaisessa huollossa ongelmasta.
  10. fury poika
    fury poika 3rd gear
    Noista ne viat yleisimmin löytyykin, mitä tässä on kerrottu. Mutta mikä lanka 0.6 0.8 vai muu 0.6 on tarkka siitä että sillä on oikea langanjohdin. Yleensä kaikissa normikoneis hitsauslaatu heikkenee pitkään hitsattaessa, tai teho hiipuu. Teho ilmoitetaan 35% eli jos 10min vetää saumaa niin koneen tarttis huilata 20minsaa.
  11. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Huvittavinta on kyllä että ko ongelmaa ei ole isäukon koneessa joka edustaa edellistä mallisarjaa.. Sama teho,täysin eri koneet..
  12. iikka-
    iikka- 3rd gear
    Kokeilin eilen toista poltinta, täsmälleen sama binzelin malli. Laitoin kiinni ja hain säätöjä eri vahvuisilla pelleillä. Aikani säädeltyäni totesin että näyttäisi pelaavan niinkun kuuluu eli vika olis ollu polttimessa. Vaihdoin vanhan takaisin mutta yllättäen pitkänkään kokeilun ja säätöjen räpläämisen jälkeen en saanut ongelmaa esiintymään. Ainoo mitä tein oli että käytin langanjohtimen irrallaan ja totesin silmämääräisesti ehjäksi.
    Eiköhän se taas enskerralla kiukuttele kun jotain pitäs oikeesti tehdä. :D
