X-rungon alusta.
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja zero, 22.7.2018.
  1. Jussi289
    Tehostettunahan toi kierrosmäärä ei lopuilleen haittaa, aika äkkiä oppii käyttään sormea urakkanuppina. Voimaahan siihen hommaan ei tarvita.
  2. zero
    zero 3rd gear
    Joo pirun köykäinen toi ohjaus on, toisinaan ehkä liiankin kevyt... Tutkein vähän niin 22:1 on tuossa välitys, jos olisi tehostamaton niin olisi 26:1, että on siinä sitten jo aika pirun iso ero kun toi myytävät muutossimpukat on 14:1.
  3. Jussi289
    Sopii muuten hyvin tän aiheen alle, kun ohjauksesta puhuttiin... Naputtelee tuo ohjaus vähän irtonaisesti, varsinaista väljää en löydä. Olisko tehostimen ohjauspaineventtiili? Jotenkin tuntuu, et pelkästään sepelipinnalla ajokin saa ohjauksesta sellasen irtonaisen äänen aikaan. Tosin jotenkin enemmän vielä oikean etupyörän liike antas selvemmän "napinan".
  4. zero
    zero 3rd gear
    Sama homma itsellä, karkeammalla tielle, varsinkin jos on nimismiehenkiharaa, niin joku kolisee. Kaikli nivelet oon käymyt läpi, enkä ole mitään irtonaista mistään löytänyt... Sit kävin konehuoneenkin lävitte, ajattelin jos joku sisälokasuoja on löysässä tms mutta ei löytynyt kolinan syytä. Joten koliskoon niin kai se joskus itsestään ilmoittaa :D
    Jussi289 tykkää tästä.
  5. rb
    rb Gearhead
    Kolinan kuopissa saa aikaiseksi, jos raidetankoja säätäessä ei muista tarkistaa, et lepotilassa pallot ois nollakulmassa.
    Ihan vaan tuli mieleen, kun itse tuossa keulaa säätelin ja olka-akselin puoleinen pallo jäi vinoon.. :odoops:
    Seevu ja zero tykkäävät tästä.
  6. Jussi289
    Joo, ihan jo karkeella murskepinnalla ajaessa se tulee jo esiin.
    Täytyykin tarkistaa toi nivelten asento vielä jossain välissä.
  7. zero
    zero 3rd gear
    Olisko sulla kuvia tästä hammastanko toteutuksesta? Olisi mielenkiintoista nähdä on toteutettu, lähinnä mietityttänyt että miten sen saa passaamaan rattiakseliin :)
  8. impala-63
    impala-63 Gearhead
    Rattiakseliin ostin ristiniveliä 2 kpl. Toinen mikä passaa hammastankoon ja toinen oli ns. 3/4" DD nivel ja pitkäkatosta kasaan menevä tanko noiden väliin. Rattitangosta hioin kylkiä sen verran että meni niveleen sisälle. Paskoja kuvia pari kpl.
  9. impala-63
    impala-63 Gearhead
    Täytyy varmaan ajaa huomenna porukoilla montun päälle niin saa parempia kuvia ala puolelta.
    Rattiakseliin sovittaminen ei ole mikään kummoinen juttu. Vähän rintapellin jälkeen akseli poikki ja hioo molempia kylkiä että se nivel sopii. Tuollaisia osia. DD tangon ostin purkuautosta ja se menee kasaan.
    https://goo.gl/images/vmss1V
  10. zero
    zero 3rd gear
    Mistäs tällaisia niveliä löytää? Entä mikä on DD?
    alkoi tosissaan kiinnostaa tämä homma, kun pitkään miettinyt että hammastanko ohjaus olisi pirun hieno, mutta ajatus on jäänyt sille asteelle että "mahtaako olla kauhea homma saalistaa ja sovittaa kaikki osat keskenään yhteen". Mutta jos kerran suomesta löytyy jo toteutus niin asia muuttui aikatavalla :) metallityöt ei ole ongelma, koneistustöitä teen... Mutta se oli ongelma että mistä osista sitä alkaisi väsäämään.
  11. zero
    zero 3rd gear
    Mitenkäs raidetangot, mites ne sovitit? Käytitkö alk.per RT päätä ja teit väliin sopivat tangot?
  12. impala-63
    impala-63 Gearhead
    Vaikka tuolta. Löytyy erilaisia. https://www.uspartsperformance.fi/viritysosat/jarru-ja-alustanosat/ohjaus?us_osa2=7278
    Tai laita vaikka ebay hakuun dd u-joint tai steering u-joint.
    Toi intrepidin tanko on keskeltä ohjaava ja tein siihen 10mm levystä palan mihin orkkis raidetangon päät menee kiinni ja ulommat on samoin orkkikset. Sitten se säätöholkki on katkaistu keskeltä ja hitsattu pätkä saman kokoista putkea siihen väliin kun sisemmät päät on nyt lähempänä toisiaan kuin orkkis systeemissä. Pitäisi teettää saumattomasta putkesta kunnon säätöholkit mutta tuo väärän kätinen kierre on vähän ongelma kuin ei kaikilla ole tappeja siihen.
    Tuossa keskustelu jota käytiin aikanaan http://www.overdrive.fi/forum/threads/hammastanko-ohjaus-63-impalaan.260030/
  13. rb
    rb Gearhead
    DD
  14. zero
    zero 3rd gear
    Kiitos näistä!
  15. zero
    zero 3rd gear
    Kuinkas paljon renkaiden kääntökulmassa hävisi?
  16. impala-63
    impala-63 Gearhead
    En osaa tarkkaan sanoa kun en mitannut, mutta muistaakseni jouduin droppi spindleistä ottaa stoppareista pois kun ei kääntynyt tarpeeksi. Eli ei käyttänyt koko hammastangon liikerataa edes. Nyt menee laidasta laitaan.
    zero tykkää tästä.
  17. zero
    zero 3rd gear
    Yksi kysymys viellä, skulaako ihan alk.per pumpun kanssa?
  18. impala-63
    impala-63 Gearhead
  19. zero
    zero 3rd gear
    Väsäilitkö itte kiinnikkeet vai löytyykö jostain uudemmasta valmiiksi sopiva rauta?
  20. impala-63
    impala-63 Gearhead
