Yläpallonivelen kumin oikea asennustapa, mikä näistä?
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Lutra, 17.1.2010.
  1. Lutra
    Lutra 1st gear
    Mikä näistä on oikea.
    Asennuskuvassa: laita kupin ja nivelen väliin tämä kumiosa.
    Tarvikeosa:
    1. Kumi reunan tasalle ja painuu pohjenmalle jos painuu asennuksen aikana:
    2. Kumi valmiiksi kupin pohjalle yläosan reuna jää kupin alareunaa vasten ja kiristettäessä töyttäisi ylöspäin....:
    3. Vaiko kumi pallonivelen ympärille ja sen jälkeen asennus metallikupin sisälle. Tällöin kumi leviää ruuvaus/kiinnityspinnan alle:
  2. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Paras arvaus olis nro 3. Kumi näkyis olevan mitoitettu siten että peltirinkula painaa sitä aavistuksen kasaan kun kiinnityspultit kiristetään, tai sellaseksi tuon kumin pyöreän rinkulan tulkitsen. Näin siitä tulis kaiketi tiivis paketti?
  3. Lutra
    Lutra 1st gear
    Jos asentaa siten että kumi on valmiina päällä niin kumin neliömäinen alue leviää kirkkaan metallikupin ja pallonivelen laaken ruuvikiinnitysalueen alle, mutta vain osittan. Kumin kanssa pallonivel ei mene kuppiin (mm. neliö malli ja kantti reunat, jää kantamaan siita yläosan reunan verran ja kiristettäessä leviää sivuille.
    Se tässä hämää. Saako kumi olla kirkkaan asennuspellin ja poallonivelen ruuvikiinnitysosan välissä?
  4. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    En tiedä ymmärsinkö oikein mutta tarkoitatko että kumi painuu kasaan kun laitat sen olkavarteen kiinni? Sillain sen pitäiskin mennä että on vesitiivis. Kyllä kumi näyttää siltä että sitä kulmikasta aluetta kuuluukin sillä pellillä pikkasen painaa kasaan kun kiinnityspultit kiristät. Siis siten että se kulmikas alue jää puristuksiin pellin pyöristykseen...
    Kokolailla siis lopputuloksen pitäis olla sellanen kun kumi on paikoillaan niin näyttää kuva 1:lta.
    Onpa vaikea saattaa ajatusta kirjalliseen muotoon :-?
  5. Lutra
    Lutra 1st gear
    Kumi pursuaa helposti kuten kuvassa. Metallikupin ja pallonivelen välistä.
    saako näin käydä?
  6. Rust Devil
    Rust Devil Gearhead
    Mä laittasin enste pallonivelen tukivarteen,ja sit toiselle puolelle toi peltikuppi ja kumi kuvan 1 tavalla.
  7. taunusstyle
    taunusstyle 2nd gear
    juuri näin se pitää asentaa eli pallonivel tukivarren yläpuolelle ja tuo pelti kuppi tukivarren alapuolelle kumin kans muuten ei onnistu.viime keväänä tuli tehtyä sama huolto capriceen kummallekkin puolelle muuten ei ois kumi pysyny paikallaan.
  8. Lutra
    Lutra 1st gear
    Näissä pallonivelissä ollee eroja. Tässä mallissa metallikuppi sopii hyvin tukivarteen.
    ohje käskee laittamaan yläpuolelta pallonivelen kanssa. Muutoin jaisi ruuvien varaan ja alkaisi koluuttamaan tässämallissa.
    Jäi vaan se oikea tapa asentaa vaivaamaan...
    (Nokia Maemo N900 otettu kuva ja lähetetty viesti)
  9. Lutra
    Lutra 1st gear
    http://www.firebird67.com/2008/07/28/rebuilding-subframe-upper-control-arms/
    Tässä oli tehty kompromissi. Kumi pallonivelen ympärille (jolloin kumi leviää ylälaipan ja ylätukivarren väliin.
    Kuppi alapuolelta (jolloin kupin yläreuna menee hieman mutkalle johtuen ylätukivarren muodoista).
    Eikö tässä koko jälkituotantopallonivel rakenteessa ole periaatteellinen vika? Vaikka kuinkapäin sen asentaa niin tuo kirkkaan metallisen kupin alareina leikkaa ajanmitaan kumisuojan rikki. Pelti on pokattu sisälleppäin ja juuri sieltähän tuo kui tulee.
  10. jusssi
    jusssi Gearhead
    No jopas, meinasin tänään kans kasata tukivarret, mutta aikani noiden kumien ja hilujen kanssa pähkäiltyäni luovutin :oops: meinasin, että kehtaako tällasta edes kysyä keltään, mutta ei se näköjään näiden tarvikeosien kans aina niin yksinkertaista olekaan. Hyvä että tuli tämäkin asia esille... :wink:
