Z28 Camaron th700, 65 Letukkaan
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja janne28, 2.12.2003.
  1. janne28
    janne28 1st gear
    Eli loota 84 camarosta(kaasari 305 kone) ja tarkoitus asentaa se 65 Belairiin (kone 350).Millaisia perävälityksiä tuon vm camarossa?Miten toteutan turbiinin lukituksen?(erillisellä katkasijalla?)Mitä haittaa jos turbiinin lukitus ei oo pelissä?Liittyykö kaasunasennontunnistusvaijeriin(hieno sana)mitään mystistä ja pelaako kick down tuon kautta ainoastaan?Tehon kesto?(käytössä n.250hv).Turbiinin stall 1800rpm ???Loota pelaa hyvin ja vaihtaa tosi napakasti.Kommentteja ja kokemuksia kaivataan.
  2. janne28
    janne28 1st gear
  3. capriceman
    capriceman Gearhead
    Moi,
    Jos lukon haluaa toimimaan nopeuden mukaan niin silloin tarvitaan VSS anturia mittarin taakse tai lootan peräosassa tulee olla nopeusanturi. Sitten tarvitaan pieni elektroniikka boxi jolla solenoidia ohjataan, ohjeet löytyy multa.
    Lukon saa myös toimimaan pelkästään 4-vaihteella käyttämällä paineanturia joka löytyy jo lootan venakoneistosta...
  4. Anonymous
    TH7004R laatikon toiminta on tarkka TV (throttlevalve)-vaijerin säädöstä (ja TV venttiilin jousenpituudesta). Katso uusin Rod&Custom lehti, siinä on hyvää juttua ko laatikon asennuksesta vanhempiin autoihin.
  5. janne28
    janne28 1st gear
    Mitä nuo johdot ohjaa/tekee mitkä nyt menee sisään loodan kyljestä?Jos laittaa lukkoturbiinin toimiin vain nelosella venttiilikoneiston kautta,niin onko se millainen homma ja onko laatikolle haittaa jos lukkoturbiini ei toimi?Tuo nopeuden mukaan säätävä systeemi,onko siinä nytkin jokin vastaava kun kiihdyttelin 1 vaihteella niin vaikka ei vaihtanut kepillä kakkoselle.Niin laatikko vaihtoi tuossa5500rpm itse kakkosen pesään.Kaikki tieto ja vinkit otetaan vastaan.
  6. Anonymous
    Painless valmistaa jotain settiä tommoseen vanhempi kaasarikone-TH700 svappiin.
