Kierroslukumittari dieseliin
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 3.1.2005.
  1. Anonymous
    Eli mihinkäs kytketään,sen olen kuullut että laturista haistelee kierrokset mutta mihinkäs sinne kytketään johto??
  2. Vani-91
    Vani-91 1st gear
    Noissa "saksan-seisojissa" kytketään mittari siihen laturin W-nastaan nii pitäis suoraa pelata, mutta mahtaako kukaan tietää mikä näissä amerikka malleissa vastaa tuota w-nastaa ja onko niissä sellaista?
    Toinen vaihtoehto on laittaa vauhtipyörään nämä ns. magneetti nastat joilla mitari tunnistaa nopeuden. tämä on kyllä monimutkaisempi ja kalliimpi vaihtoehto.
  3. Anonymous
    muistaisin blazerissani joka 6.2 disucca. laturin pääliliittimen nastat ovat W ja L ?? no kuiteskin se lukee laturissa nuo merkinnät!!
  4. cb125twin
    cb125twin Double Gearhead
    mitenkäs kytketään hitachin laturiin? Käykö tavallinen rundimittari?
    Mitenkäs se näyttämä pitää paikkansa? välityssuhde taitaa olla muuta kuín tasan 1?
  5. timuli
    timuli Gearhead
  6. timuli
    timuli Gearhead
    tuossa taas semmonen mikä mittaa moottorin "pulssin" www.tflx.com/PDF/99281.pdf :eek: aikanaan kun suburia käytin konttorilla niin se katsastaja setä kiinnitti kierroslukuanturin ruiskuputkeen :D
  7. cb125twin
    vastattiinko tähän alkuperäiseen kysymykseen?
    Hitachissa on 3-napaliitin, mikä piuhoista näistä antaa tarvittavan sykkeen?
  8. Anonymous
    W liittimeen jos sellainen on, jos ei tehdään se eli juotetaan johto johonkin kolmesta kenttäkäämistä ja liitetään johto tähän.
  9. mikkiss
    mikkiss 1st gear
    niin käykös normaali bensa koneen rundari? mikäs niist neljäst piuhast kytketään siihen "w" napaan?
  10. mikkiss
    mikkiss 1st gear
  11. Anonymous
    Ei varmaankaan käy muu kuin sellainen mittari, joka ottaa laturista tunnisteen, eli esim. näitä Fordin mittareita.
  12. cb125twin
    Millä lailla se laturin W:stä tuleva tunniste tulee, pätkii - :ta vai antaa pulssijännitettä?
  13. hyty
    hyty 1st gear
    Osaakos joku sanoa, et onkos vanin laturissa jompikumpanen johto se w-piuha vai joutuuko tekeen ns. vaikeen kautta??
  14. Anonymous
    Ilmeisesti vanin laturissa ei alunperin ole w-napaa, eli joutuu tekemään vaikeemman kautta. Luultavasti w-navasta tulee vaihtojännite, jonka taajuuden muutoksia se kierroslukumittari sitten näyttää.
  15. Vani-91
    Vani-91 1st gear
    Ahaa, elikä jos laturin avaa nii pitääkö se johto haaroittaa ennen tasasuuntaja siltaa (käämiltä tuleva piuha laturin sisällä) ja se on sitten tää "w-nasta"? nii ainakin nyt ymmärintämän.
  16. jusssi
    jusssi Gearhead
  17. kojo
    kojo Gearhead
    Oikein ymmärretty. Tein joskus moisen virityksen delco remyyn ja hienosti pelas
