12v invertterillä 230v
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja mietmi-3, 2.4.2005.
  1. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Onko kellään kokemusta moisista laitteista. Tarttis saada vaniin sisälle kovaasähköä tv:lle ja muutamalle muulle koneelle. Esim Bilteman himmelin pitääs kestää 300W. Onko tietoa mistä löytyis tehokkaampia? Järkevään hintaan.
  2. Jza
    Jza Double Gearhead
    Onhan noista, mutta kandee muistaa että niistä halvimmista vehkeistä tuleva sähkö on kaikkea muuta kuin siniaalto (eli modifioitu siniaaltoa= käytännössä kanttiaalto) ja saattaa rikkoa herkimpiä laitteita.
    Itte an ainakaan uskaltas esmes hyvää telkkaria syöttää muulla, kuin ns. puhtaan siniaallon antavalla laitteella. Tosin mulla on ittellä köyhänä tommonen sterlingin perusinvertteri autossa ja kyllä ainakin läppärit ja puhelimet ovat kestäneet siitä ottaa syötön.
    http://www.merimiehet.com/shop/product_inverter.php
    http://www.coolpowersolutions.fi/invertterit.htm
    http://www.vekoy.com/default.php?cPath=72
    http://www.marinea.fi/shop/product_catalog.php?c=192
    http://www.servcat.com/document.asp?id=10667
    ja miljoona muuta löytyy googlettamalla invertteriä...
  3. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Lisäksi kannattaa muistaa se, että jo se 300W revittynä invertteristä tarkoittaa
    hyötysuhteesta riippuen siinä 30A 12V puolelta. Ilman isoja akkuja ei
    kärsi pitkiä käyttöjaksoja.
  4. mietmi-3
    Sähköt hanskas no broblem.
    Eniten kiinnosti onko kokemuksia. Ittellä tarkoitus pistää 600W vanha UBS autoon.
    Kiitoksia vastauksista. Vanis satanen hupiakku jota syötetään omalla laturilla. Hupipuoli täysin irti auton omista sähköistä.
  5. V202039
    V202039 Gearhead
    Kokeilin ensin hakkuritekniikalla toimivaa 300w invertteriä. Tulos oli kärähtänyt invertteri ja sulakkeet, onneksi ei hajonntu läppäri.
    Selitys oli ,etä koska tietokoneen laturi perustuu myös hakkuriin, 2 ahkkuria peräkkäin ei toimi.
    Nyt käytössö siniaalto invertteri, hyvin pelaa.
  6. Anonymous
    Hakkurilla ne kaikki invertterit toimii. Toisista hakkureista vaan tulee siistimpää aaltoa ulos, kuin toisista. Suomeksi niissä siniaaltoinverttereissä on jonkinlainen älyä ja rahaa vaativa tekniikka, jolla siitä kanttiaallosta saadaan siniaallon näköista, esim pwm.
    Siksipä myös maksavat kymmenkertaisesti noihin "muunneltujen siniaaltojen" vehkeisiin verrattuna.
  7. toyopet
    MIkä on hakkurivirtalähde. Tullut tänään jo niin monessa yhteydessä vastaan, että pakko saada tietää?
    Eli ei ilmeisesti sellainen koulufysiikassa käytetty käämi-käämi-induktio systeemi?
  8. mietmi-3
    Eipä tuossa firman päivystyskannettavas ole ollut mitään vastaavaa ongelmaa mutta voi olla eri invertteri.
    Siitä aaltojutskasta siniaalto on aaltomaista vaihtosähköä sitten on ei aaltomaista vaan "kulmikasta" sähköä. joka ei sovi kaikille laitteille mutta on periaatteessa vaihtosähköä.
  9. Anonymous
    Se on kapine, joka pätkii tasasähköä (esim. akusta) suht korkealla taajuudella, tekee siihen pätkittyyn virtaan erinäisiä vaihe muutoksia ja siten muuntaa sen sitten elektroniikalla vaihtosähköksi. Sitä vaihtosähkoähän voi olla monilla eri aaltomuodoilla ja yleensä pyritään siniaaltoon. Sitä siniaaltoa voi yrittää saada aikaiseksi joko amplitudia, taajuutta tai pulssin leveyttä hyödyntämällä...tai sitten noiden variaatioilla.
    Tekniikoita on monia ja niitä on enemmän-vähemmän hyviä. 3-vaihe taajuusmuuttajien käyttämä pwm on varmaan yksi yleisimmistä, mutta vaatii aika paljon ohjausta ja on siten aika kallis.
    Kandee tsekata vaikka googlesta hakusanoilla pwm, tai pulse width modulation, niin löytyy aika hyvin tietoa. Systeemi on varsin nerokas, mutta se "siniaalto" on silti vähän ryppyistä. Tossa on yksi karkea selostus aiheesta: http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... M/pwm.shtm
    ...Eikä jaksa kirjautua
    -Jza
  10. Vani-91
    Vani-91 1st gear
    Näistä nykyajan invertereistä eioo kokemusta, mutta kuulemma niissä on parempi hyötysuhde kuin noissa 1. sukupolven koneissa. Mulla oli joskus ammattikoulu aikana (1993 vuonna) vanhassa pystylyhty mersussa tv ja videot. Oli muuten välitunnilla opettajillakin silmät suurella kun katsottiin ralli-filmiä.. :) Siihen aikaan tuli nämä tavalliset musta-valko auto-tv:t ekan kerran muotiin mutta oli pakko panna vähä paremmaksi ku kaverit. Silloin oli paras invertteri merkki Mascot, joku norjalainen härveli. Kallis se oli mutta laadukas. Mak teho oli 100w ja virtaa paloi vajaa 20A. Se riitti hyvin pyörittämään tv:tä ja videoita. Maksoi silloin n. 700mk. Nykyään taitavat olla jo halventuneet ja taitavat olla jo digitaalisoituneet?? Joku netti firma niitä on hetki sitten kaupannu eri kokoisia mutta en kyllä nyt muista mikä.
