Ojavalot(ko)?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja kmp66, 8.5.2005.
  1. kmp66
    kmp66 3rd gear
    Olenko ymmärtänyt oikein? Eli etu äärivaloissa sekä parkki ja "ojavalo" 21W lamppu. Pitääkö syttyä kun laitaa wilkun päälle? Ei pelannut tähän asti mutta kun tutkin sähkökaaviota ja seurasin piuhoja niin rattiputkessa syöttöpiuha poikki! Nyt pelaa ed. tavalla.
  2. makke
    makke 1st gear
    Tuolleen se on ainakin broidin '64 coupe deville cadillacissa. Mut muista, et poliisisedät saattaa sanoa jotain tiellä ja katsastuksesta ei ainakaan mene läpi polttimot paikassaan. Ei ole mennyt ainakaan täällä Turun suunnalla.
  3. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Sen ojavilkun Mahdoton valoteho voi häikäistä jonkun suomalaisen virkamiehen jopa useiksi päiviksi. Kannattaa varoa.
  4. kmp66
    kmp66 3rd gear
    Jep jep täytyy kokeilla mitä tääläpäin katsastusäijä sanoo... :D
  5. Anonymous
    Jos K-mies huomaa ojavalon, niin valitus alkaa heti, koska suomalaiset autot ei voi näyttää sivulle valkoista valoa.
  6. kmp66
    kmp66 3rd gear
    Onhan siinä ne äärivalotkin jotka näyttää valkoistavaloa, ei niistäkään ole koskaan sanottu mitään....
  7. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Toi on just sellainen juttu mistä nihilistit kitisee, joillekin kelpaa ja mulkut hylkää. Mutta lain mukaan ei saisi toimia.
  8. kmp66
    kmp66 3rd gear
    Niin siis se ojavalo vai äärivalo vai molemmat?
  9. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Siis ojavalo. Mut markerikin pitäis olla keltainen, ellei se ole samalla parkki (joka siis näkyy eteen + sivulle).
  10. kmp66
    kmp66 3rd gear
    Jees vaikka noi äärivalot ovat valkoiset olleet ei niistä ole huomautettu....ainakaan vielä 8) Takana muuten punaiset, ei sanomista.
  11. Anonymous
    Aika tyypillistä tuntuisi olevan, että yksi inssi ei sano mitään punasesta taka-kylkivalosta, toinen vaatii sen peitettäväksi ja kolmennelle saattaa kelvata, jos vaan ottaa polttimon pois.
    Lisäksi etunurkassa oleva parkki, jossa valkoinen näkyy eteen ja sivulle, piti ottaa pois toiminnasta, samoin pakettiin kuuluva keltainen vilkku, kun sivulle ei saa näkyä valkoista ja keltaisessa vilkussa ei ollut Dot merkintöjä.
    Seuraavaksi piti tietysti virittää puskuriin valkoinen parkki ja keltainen vilkku ja lisäksi erillinen, keltainen ja dot merkattu Suomi-vilkku lokasuojaan, jotta ajopeli täyttäisi katsastuskriteerit.
    Muuta ei ole sanottavaa, kuin että onpahan lain kirjainta täytetty, lain hengestä kun ei maakalaisella varmuutta ole.
  12. GS RIVIERA 68
    GS RIVIERA 68 3rd gear
    Buickissa ollu kohta kymmenen vuotta toiminnassa ko,valot eikä ainakaan NOKIALLA oo sanottu mitään katsastuksessa!Edessä on viä keltaset parkit niista on ollu välillä narinaa 8)
  13. Anonymous
    Ojavalo
    Näin se juuri pitää toimia,mutta katsastuksessa pitää olla
    pois kytkettynä.Omassa Cadyssäni on myös näin. :oops:
  14. Aako
    Aako 1st gear
    tein noista ojavaloista pakkivalot,onpa kiva peruutella pimeässä, kun näkee etukulmatkin. Katsastusmies sanoi,että onpa hyvä oivallus... ei muuten ole lailliset nekään
  15. bandit_1
    bandit_1 Gearhead
    no mulla onki :wink: malibussa (65) keltaset LAILLISET parkit !!!! 8)
    muutenhan se on aikas karvalakki, mikälie taksi paska...
  16. Anonymous
    valot
    jos en väärin muist ni punanen takaääri(kylki)valo saa olla vuorest `97 ylöspäin(os alumperin) mut ei saa vilkkua muissa keltainen. etuääri(kylki)valo vain keltainen eikä saa vilkkua. valkoinen kielletty sivulle. ja molemmille on asetettu minimi- ja maximi-korkeudet. etu kulmassa peruutus valo taakse päin näyttävä vain erillisen katkaisijan kautta. niin sanotut kääntymis(lähestymis)valot etukulmissa kielletty vilkun kanssa ja/tai peruuttaessa kielletty. dot-merkintä pakollinen ja oiskos v`92 ylöspäin myös 02 merkintä pakollinen+sivu vilkut täytyy näkyä oiskos ollu 45 asteen kulmas taaksepäin. nät oli viimesimpii tietoi mitä löyty....vuodet varmaan heittää!!! Mut se mikä kannattaa muistaa ni ajoneuvo täytyy olla aina liikenteessä katsastus kelpoinen. kuka tahansa poliisi voi ratsiassa poistaa kilvistä tien päällä koska auto ei ole katsastus pykälien kaltainen, ja eikun katsastamaan uudestaa viat korjattuna vaik leima ei olis ku päivän vanha ja pika voitto päälle.... eik oo kivaa!!! kaikki joukolla ruottii sil o helppoo
