Valojen "välkkyminen"?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja AMi, 30.5.2005.
  1. AMi
    AMi Gearhead
    Nyt tarttis vinkkiä sähköntuntijoilta.
    Autossani ampeerimittarin viisari heiluu "tapista tappiin" ja samalla auton kaikki valot mittarivaloista lähtien välkkyvät selvästi. Viisari pysyy kuin naulattuna paikallaan ja välkkyminen loppuu kun pudotan kierrokset tyhjäkäynnille ja painan jarrua.
    Tuon paremmin en osaa vaatimattomalla autonsähköjen tuntemuksella oireita kuvailla. Voisko noilla tiedoilla jo selvittää vikapaikan vai pitäiskö minun mittailla jostain jotain? :eek:
  2. makke
    makke 1st gear
    Yleensä välkkyminen ja heittely johtuu jänniteensäätäjän vajaatoimimmasta, osassa latureissa se on ominaisuus ei vika.
    Mut tuo voi olla maadotusongelmakin esim. jarruvaloissa.
  3. AMi
    AMi Gearhead
    Tuon jännitteensäätäjän vaihdoin viime kesänä mutta kun minun mielestä tuo "vika/ominaisuus" oli jo ennen sitä; ei kyllä ehkä ihan noin voimakkaana mitä se on tällä hetkellä. Täytyy käydä läpi noita jarruvalojen maadoituksia
    Kiitti Makke pikaisesta vastauksesta.
  4. makke
    makke 1st gear
    Nappaa jarrulajone polttimot irti sekä liitin katkaisijalta, auttaa hyvinkin paljon kun vikaa haet.
  5. Anonymous
    Laturin säädin sökö tai itse laturi.
    Voisi olla tuo maadotus huonona rungon ja akun välillä (tämä voi olla hyvä koska jarrun kautta maadoittaa->toimii ok)..
    Tahi akku tyhjä/sökö.
    Tyhjäkäynnillä laturi ei jaksa puskea virtaa riittävästi joten jännite alkaa laskea.
    olihan tuossa arvauksia.
    itsellä auttoi laturin vaihto plus maadoituksien parantaminen.
    Valot kirkastui samalla.
    t. swedu
  6. AMi
    AMi Gearhead
    Akku on uusi eli sen uskoisin olevan kunnossa. Latausjännitettä en oo mitannu eli en osaa siihen sanoo mitään (vielä). Nuo maadoitukset täytyy käydä läpi ja kattoo vaikuttaako se mitään.
