63 Impalan ajovalot hukassa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Seevu, 6.6.2005.
  1. Seevu
    Seevu Double Gearhead
    Muut valot toimii, mutta lyhkäset ovat hukassa. Alkuun nekin toimivat, mutta nyt ovat hävinneet kokonaan. Katkaisijaa on tsekkailtu. Vaikuttaa ehjältä. Liitokset vaikuttavat ehjiltä ja kaikki valot kyllä keulalla palavat, kun polkaisee pitkät päälle. Olisiko ongelma pitkien katkaisijassa? -J-
  2. Hanxi
    Hanxi Gearhead
    Jos sulla on sellainen poljettava kytkin, lähtisin hakemaan vikaa siitä. Lyhkäsille voi myös olla oma sulakkeensa, tarkista sekin.
  3. Anonymous
    Valokytkimestä löytynee vika, ja sielä olevasta bi-metal jousesta. Ja se valokatkasimen tanko/nupi lähtee sitten painamalla kytkimen rungosta löytyvää nuppia ja vetämällä tankoa ulos samanaikaisesti, ettet ota pelkällä hauiksella niinkuin minä :soosoo: Helpompi tutkia vikaa kun ottaa katkasimen irti, tosin uusikaan ei ollut älyttömän kallis.
  4. Seevu
    Valokatkaisija on vaihdettu jokunen vuosi sitten. Nyt purin sen ja päällisin puolin vaikuttaa ehjältä. Kuulin kyllä, että katkaisijat ovat hieman herkkiä hajoamaan.
    Pitkien vaihtokytkintä en vielä ottanut auki ja kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Sulakerasia tsekattu mittarilla. -J-
  5. Otto
    Otto Gearhead
    Kysyinkö jo että onko sulla releet siellä? Ehjiä?
    Jos joku liitin irti? Releitten juuresta? Lampun takaa?
    Mites johdot läpivientien kohdalta, jos on rispaantunut?
    Ja eikös lamputkin voi tehdä silleen ett niistä toimii vain pitkät? Se tosin olis aika ihme ett molemmista olis mennyt samanlailla rikki.
  6. Seevu
    Releen on joku myöhemmin väkästänyt väliin. Vaihdan sen huomenna. Johdot on tsekattu nopeasti. Pari parannettavaa kohtaa kyllä löytyi. Ja kyllä, polttimoista voi palaa lyhyitten lanka.. -J-
  7. Seevu
    Voisitkos kertoa tarkemmin? -J-
  8. Hanxi
    Hanxi Gearhead
    Eipä sulla toimis pitkätkään jos vika olisi tuossa bi-metallijousessa.
  9. Seevu
    Pitkien katkaisija tilattu ja rele ostettu. US-P***silla ei ollut valokatkaisijaa. Tulee vasta loppukuusta. Toivottavasti vika ei ole siinä, kun pitäisi auto viedä leimalle hetimiten..
  10. Anonymous
    No vaihda nyt se rele ensin, jos vika onkin siinä niin olisit suotta odottanut puolen kuuta pitkien katkasijaa?
  11. Seevu
    Juu, näin teen. Samalla tarkistan kaikki liitokset kunnolla ja korjaan loim**n poikatten abikoliitokset.
  12. back in black
    back in black 1st gear
    Minulla se "bi-metalli jousi" haittasi vain pitkien toimintaa
    Lyhyet toimi hyvin kunnes laittoi pitkät päälle,tai toimi nekin jokusen kilometrin kunnes vilkahti muutaman kerran ja sitten pimeex.Polkas lyhyet päälle että tuli valot ja vähän ajan kuluttua voi taas kokeilla pitkiä.
    Eli 4 valoa(pitkät) oli liikaa sille valokatkaisijan bi-jutulle. Nyt on valoreleet ja toimii niinkuin pitääkin.Mutta sulla toimi pitkät ei lyhyet !!
    Edellisessä autossa hävis lyhyet ja vika oli siinä poljettavassa valon vaihtajassa eli veikkaisin vian löytyvän sinulta siitä tai siitä jälkiasennetusta valoreleestä.
  13. Seevu
    No niin.. Vaihdoin jalkakytkimen ja JES! Valot toimivat. Ruuvasin valokatkaisijan paikoilleen ja kokeilin uudelleen. Eipäs toimikaan :mad:
    Seuraavaksi vaihdoin releen. Ei auttanut sekään.
    Mikäs hemmetti nyt sitten neuvoksi. Virta kyllä kulkee välillä valoille, mutta miksi ne toimivat vaan hetkellisesti (sen ekan kerran kun laittaa valot päälle)?
  14. Seevu
    VOI VITTU! Nyt on kummatkin uudet katkaisijat, uusi rele, sulakkeet tsekattu, polttimot ehjät. Eikä vieläkään! Jeesikääs nyt joku sähköimmeinen. Vaikka taisi kyllä nyt jäädä Salon cruising väliin joka tapauksessa.. :cry: -Jake-
  15. Otto
    Otto Gearhead
    Muistetaanpas kielenkäyttö! :soosoo:
    Sitten vaan sähköjohtohommiin. Yleismittarilla katsot joka piuhan erikseen läpi että kulkeeko virta.
    Tai sit vaan vaihdat kaik valokatkasijan ja valojen väliset piuhat samointein; ihan siis tolleen kesäpäivän ratoksi...
    Vaikea olettaa enää muutakaan ku sähköjohtoja...
  16. Seevu
    Päräytäs Otto puikki käymään ja köröttele meille! Oot haka noissa sähköhommissa! Kaljat tarjoon! Miltäs kuullostais? -J-
  17. Otto
    Otto Gearhead
    Joo, oon oikeen tosi fakiiri! :rotfl: Tänään laitoin kärjettömän sytytyksen Buickulaan, ja onnistuin viiltämään tollasen pitemmän puoleisen haavan ranteeseen. Siis sähköhommissa!
    No joo, se tuli kaasarivivuston niistä lukitusjutuista.
    Mä voisin kyllä tulla katseleen niitä sun sähköjuttuja, mut en vaan vielä tiiä missä vaiheessa. Huomenna ei ehdi ennen kruisailuja, sori, ja sunnuntaina Kesä-Heikki, joten lauantai olis ainua...kokeillaas siihen.
    ...ja jos joku vielä kertois mulle että mikä prkl idea oli suunnitella GM:n koneisiin se virranjakaja taakse...
  18. Seevu
    Tuli kuntoon. Huoh. Heitin releen välistä vit.. eiku pois, juotin parit johdot yhteen ja poistin parimetriä turhaa. Kiitos vaan kaikille avustaneille varsinkin kärryn entiselle omistajalle A:lle Turkkuse hyvistä vinkeistä.
    Oton nään sitte varmaan cruisimassa huomenna (jollet o vuotanu kuiviin). -J-
  19. Otto
    Otto Gearhead
    Naisetkin vuotan viikon verta kuolematta joten tuskin mä tähän kuolen sentään... :rotfl:
    on vaan sellasessa paikassa tää mun viilto että aukeaa kokoajan uudestaan. Mutta mitä siitä kun on kruisailuja tiedossa! Salon Cruisingiin tullaan vaikka verta vuotaen, perskeles! :mad:
