päävirta katkaisija
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 25.6.2005.
  1. Anonymous
    pitäis löytää rattiputkesta tulevista kahdesta sähköliittimesta johto joka on sytytysvirta sais sen sitten päävirta katkaisijaan että auto "sammuu"kun vetää hädissään virrat pois.
    Auto on valiant vuosimalli 70. :pinup:
  2. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Ota puolalta, löydät helposti eikä se johtojen veto niin pitkä ole.
  3. Anonymous
    8) Hädissään voi laittaa narun sulakkeelle ja rykäistä sen irti kun loppuu keinot.
  4. janzamar
    janzamar 1st gear
    :lol:
  5. Anonymous
    joo niin niin hyviä neuvoja
  6. Anonymous
    tarvit semmoisen 4- napaisen pääkytkimen tuon toteuttamiseksi ja se puolanjohto esim on helppo ja varma konsti katkaista se sytytysvirta
    4 napaisessa kytkimessä on omat navat sytytysvirtaa varten,muuten menee releen ja diodien kans kikkailemiseksi
  7. Aako
    Aako 1st gear
    Juuri näin! jos katkaisee vaan sen sytytysvirran tavallisella 2 napaisella pääkytkimellä niin jää laturi työntämään syttövirtaa kuitenkin siihen pääkytkimen kylmään napaan eli ei sammu ei
  8. mietmi-3
    Hei herätkää nyt.
    Pistä se katkaisija joko puolalle tulevaan johtoon tai puolan ja kärkien väliin tai ota kärjiltä johto katkaisijaan ja toinenpää maahan. Jos taas juku elektrooni Huihai hei jakaja pistä katkaisija jakajalle menevään jännitejohtoon. Vaikkahan olis millainen laturi niin näillä sammuu. Ei siinä mitään V***un dioreja tai releitä tarvita jos yhden koneen haluaa sammuttaa.
  9. Anonymous
    nyt on mutumies mettässä että pölisee :lol:
  10. Aako
    Aako 1st gear
    jos kyse on päävirtakatkaisimen kytkennästä niin kuin kuvittelet tämän kytkennän toimivan eikö tässä tapauksessa ole vain lisäkatkaisin puolanjohdon väliin,jota ei katkaise mitään muuta kuin sen syttövirran
  11. mietmi-3
    On sen kytkimen nimi nyt mikä hyvänsä niin sillä katkaisijalla siinä puolan virtapiirissä sammuu kone, siihen tosiaan riittää mallia Biilteeman pikku kytkin ei tartte mitään PÄÄvirtakatkaisijaa. Erikseen sitten Päävirtajohtoon Päävirtakatkaisija jolla saa Kaikki Virrattomaksi. Sen plussan tai miinuksen väliin kuinka vain haluat. Laturilta kun häipyy ohjausjännite vauhdista se ei tiedä mitä tekee ja olet juuri tuhonnut laturisi.
    VIERAS kyseli millä sais auton sammumaan katkaisemalla sytytysjännite.
    Metsäläiset aapinen käteen!
    [/u]
  12. perkele
    perkele Gearhead
    matsi.... matsi..... :rotfl: :rotfl:
  13. Anonymous
    Ekkö nää ossaa lukkee??
  14. Aako
    Aako 1st gear
    Nyt vois mutumies itte alkaa luetun ymmärtämistä harjoitteleen!"kaverihan kysyy selvällä suomenkielellä juuri että miten saa moottorin sammumaan kun päävirtakatkaisimen vetäsee pois päältä ja sehän ei sammu mihinkään ennen kuin sytytysvirta katkaistaan erikseen pois laturin kans samasta lenkistä eli se 4 napainen pääkytkin on helpoin ratkaisu,joka jo kilpa-autoissa tiettyihin luokkiin on vaadittu iät ja ajat,
    tietysti voi sen laturin virtapiuhan vetää pääkytkimen Kuumalle puolelle haittana vaan silloin että se yks johto laturille jää jännitteelliseksi kun virrat on poikki ja näin ei enää pääkytkin aja täysin tarkotustaan
  15. p.levonen
    p.levonen 1st gear
    jossain kilpailuryhmissä kait vaaditaan 6-nap kytkin,, kytkin katkaisee akun jännitteen, lisäksi tuon sytytys johdon ,sitten tuo yksi pari liittimiä kytkeytyy kiinni kun kytkin on auki , näillä navoilla maadoitetaan vastuksen kautta se piiri mistä sytytys virta saadaan, tai latauspiiri, koska käytössä saattaa olla esim tiedonkeruu yms laitteita joissa on oma akku ,,nämä siis maadoitetaan,
  16. Aako
    Aako 1st gear
    kyllä, on saatava ehdottoman varmaksi moottorin sammuminen ja samalla suojataan myös elekrtoniikkaa mahdollisilta jännitepiikeiltä
  17. Anonymous
    näköjään kukaan ei tiedä sitä johdon väriä virtalukosta puolalle auton sisällä
    päävirta katkasija on 6 napainen
    auto on plymouth duster vm 70
    :pinup:
  18. mietmi-3
    Mutta kun se moottori ei kuulemma sammu jos puolan jännitteen katkaisee..........................................
  19. p.levonen
    p.levonen 1st gear
  20. Anonymous
    paljon kiitoksia löytyi se väri
