sähkölasin moottori halvaantu
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja kaprise, 16.7.2005.
  1. kaprise
    kaprise Gearhead
    semmonen ongelma ois kun, caprisessa kuskinpuolen sähköakkuna jäi auki ja ei nousekkaan ylös. kytkimelle tulee virta ja kytkin toimii, eli kuskin napukasta toimii esim. takalasi. eli moottori varmaan halvaantunu?
    nii sitä vaan notta pystyykö sen lasin nostamaan käsin ylös, kun ottaa moottorin irti.
    kuskinlasi toimi viikko sitten helevetin hyvin, oli muutaman päivän auki hallissa nii eipä pellookkaan ennää :mad:
    jos moottorin pultit ottaa irti nii puttooko nostajat pois poikkeen?
    voishan siihen tietennii laittoo läpinäkyvän muovin jeesusteipillä... :D
    auto on caprice sedan vm 81
  2. Anonymous
    itellä joskus sama ongelma... auttaa "pieni" koputtelu... kannattaa ainaki kokeilla! :wink:
  3. Anonymous
    ja toinen mikä auttaa niin auta kädellä ...eli nosta lasia samalla kädellä kun painat napista :wink:
