hiacen sähköistä
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 21.7.2005.
  1. Anonymous
    Kuskin puoleinen lyhkäinen ajovalo ei toimi; valojen ohjauksessa katkotaan ilmeisesti maajohtoa, eli yhdelle polttimon navalle tulee koko ajan jännite. Nyt kuskin puolen lampulla runkoa vasten mitattuna polttimon kaikissa kolmessa navassa on jännite. Kun vaihtaa pitkille, niin silloin toimii normaalisti, eli jännite on vain kahdella navalla. Muuten kaikki valot edessä ja takana toimivat normaalisti. Missä ihmeessä on vika. Olisiko kellään sähkökaaviota ajovaloille?
  2. Anonymous
    Meitillä ainakin oli sulakerasia pohjassa.Lycka till
  3. Anonymous
    jooph,
    mulla ei sieltä löydy kun sulakekaavio.
  4. Anonymous
    Kun mittailet jännitettä lampun kannalla, ota se liitin irti polttimosta, muuten teet virheellisiä olettamuksia. Ei sinne polttimolle tule kuin yhteen napaan jännite, mutta se kiertää sen lampun läpi ja niinkauan kuin kummassakaan muussa navassa ei ole maayhteyttä, näyttää kuin niihinkin tulisi jännite. Mutta kun irrotat sen liittimen ja mittaat uudestaan niin huomaat... Luultavast sulla on kuskinpuolen polttimoon menevistä johdoista yksi poikki.
  5. Anonymous
    kyllä
    mittasin jännitteet myös kannasta ilman polttimoa (runkoa vasten) ja silloin jännite oli muistaakseni jatkuvan lisäksi myös lyhkäisen liittimessä. Otin koko kannan pois ja sama juttu pelkiltä johdoilta mitattuna. Sama juttu myös apukuskin puolella, joka siis toimii moitteettomasti.
  6. Anonymous
    Joopa, otapa molemmista polttimoista, sekä kuskin- että apumiehen puolelta, yhtäaikaa liittimet irti niin ei pitäisi tulla jännitettä kuin yhteen piuhaan. Oletkos koittanut vaihtaa polttimoa, jos vaikka vika olisikin siinä?
    Joskus niissä näyttää olevan hehkulanka ehjä, mutta eivät toimi kuitenkaan.
  7. Anonymous
    pitää...
    ..koittaa vielä tehdä niin jahka taas jaksaa aloittaa. annoin romun seisoa viikonlopun ja menin pyörällä töihin. polttimo kyllä ehjä, se toimi apukuskin puolella. jos johto on poikki niin pitää vissiin repiä koko kojelauta irti?
