no niin arvon raati
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja pile, 28.7.2005.
  1. pile
    pile Gearhead
    kertokaas missä on vika auto käy kylmänä hyvin mutta kun lämpiää niin alkaa pätkimään heti kun verättää ja oma kieppimittarikin putoaa nollille.
    virranjakajaan on vaihdettu kaikki sähköiset komponentit ja puola on uusi ja msd:n poksikin kokeiltiin vaihtaa. ei vaikutusta aika aavemaista vai??
    niin ja auto on pontiac firebird t/a gta 350 cid tpi vm 89
    niin ja auto on pelannut noilla sähköisillä sytkä komponenteilla monta vuotta moitteeetta
  2. GMC 6000
    GMC 6000 Gearhead
    Olisiko vialla säätöpiirin ohjauksen kans jotaki tekemistä? Lämpötila-anturi OK?
  3. pile
    pile Gearhead
    lämpötilat näyttää ainakin ihan ok sekä omassa mittaristossa että tietokoneelta katsottaessa haltech:n käyttöliittymästä
  4. Hanxi
    Hanxi Gearhead
    Vaikka puola onkin uusi, niin se voi kuumentuessaan alkaa pätkimään?? Vai pätkikö jo ennen puolan vaihtoa?
  5. pile
    pile Gearhead
    pätki eli kaikki osat on vaihdettu vasta kun tuo pätkiminen on alannut ja eilen vaihdettiin sitten kokeeksi vielä laturikin ja akku ei vaikutusta
  6. Anonymous
    Itselläni oli kerran vastaava vika.Siinä kanssa moottori pätki ja runtumittari putos pelistä.Kahden päivän tuumailun jälkeen viaksi löytyi runtumittatin maadoituksen pettäminen runtumittari oli kytketty puolalle jase veti jollain tapaa puolan maihin.Irroitin runtumittarin puolasta moottori alko pelaan OK.Putsasin mittarin maadoituksen ja kytkin takas kaikki alkoi pelaan OK.
  7. pile
    pile Gearhead
    kieppimittarikin on otettu pois kuvioista ei vaikutusta ainut mitä on huomioitu niin kun alipaineet muuttuu ahdoiksi niin ongelma kasvaa vaihan nyt vielä tulpanjohdotkin vaikka ne ovatkin melkein uudet accelin 300+
  8. pile
    pile Gearhead
    vaihdoimpa tulpanjohdotkin eikä auttanut nyt alkaa tuntua siltä että ei tunnu miltään :cry:
  9. Merc-o-matic
    Merc-o-matic 1st gear
    Voisko olla akun maadotukset hukassa jostain?
  10. Scartman
    Scartman 1st gear
    Hieman vastaavaa ongelmaan löytyi apu kun vaihtoi virtalukosta puolalle menevän johdon uusiksi. Oli se vanha vaan jotenkin nöyrtynyt. :eek:
  11. Galaxie500
    Galaxie500 Gearhead
    Mittaa jännite puolan ja muiden sytty vehkeiden + navoista. Aiheuttaa nuo hapettuneet/huonot liitokset aika mystisiä vikoja joskus.
  12. linc-77
    linc-77 Gearhead
    Tossa on siis haltech boxi? Onko mahdollista että sytkäasetuset olis jotenkin pielessä? esim puola ei ehdi latautua :odroll:
  13. pile
    pile Gearhead
    latausajat ym. pitäis olla kohdillaan ne on käyty käpi. kierroksen rajoittimen kun poisti kokonaan(joka oli 6500 RPM) niin tuntui että auto olisi hiukan alkanut tuomia paremmin,no se voi olla väsymyksen myötä tullutta harhakuvitelmaa. no huomenna alkaa työt ja ollaan viikko reissussa niin ehkä se korjaantuu tallissa omia aikojaan :D
  14. Linc77
    Linc77 1st gear
    Aika omituiselta kuullostaa, olisko mahdollista että hall-anturin signaalijohtoon tulis jostain häiriöitä? Mites tuo Haltech:in näyttämä kierroslukema käyttäytyy?
  15. pile
    pile Gearhead
    dataa kun on otettu niin
    haltekissa ei näy mitään poikkeavaa sekin lisää tätä mysteeriä
  16. pile
    pile Gearhead
    nno niin auto pelittää taas tosin vikaa ei löydetty.vielä kerran kun kaikki mentiin läpi niin se vaan alkas pelaamaan ilmeisesti se vaan oli jokin maa/kosketus häiriö.
