727 laatikon käynnistyksenestosta
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Ck, 12.9.2005.
  1. Ck
    Ck Gearhead
    Kävi tuossa viikonloppuna pieni onnettomuus, ampeerimittarin johdot otti jossain päin koria maihin ja samalla suli kasa muitakin johtoja, onneks ei auto palanu.
    Päivän nikkaroituani sain kaikki pelaamaan lukuunottamatta tuota estoa. Eli ei lähde auto käymään, vissiin johdot vielä poikki virtalukon -> laatikon -> starttireleen väliseltä alueelta.
    Miten tuo yleensäkään toimii?
    Starttirele -> laatikko -> virtalukko -> starttirele? Vai miten tuo johdotus menee? Helpolla tietysti pääsis kun ohittais koko systeemin mutta ei sekään paras ratkaisu oo.
  2. pequli
    pequli Gearhead
    Neutral starting switch laatikon kyljessä maadoittaa starttireleen park- ja neutral-asennoissa. Jos kytkimeen tulee kolme piuhaa, kaksi kuuluu peruutusvalojen kytkimeen.
  3. Anonymous
    Ainakin B-korissa tohon NSS-systeemiin kuuluva starttirele, joka on ainakin alunperin ollut jarrupääsylkän tienoilla.
    Siihen tulee neljä johtoa, yksi on jatkuva plussa akulta, toinen, maajohto tulee NSS:ltä, kolmas plussa tulee virtalukolta ja neljäs plussa lähtee startille.
    Virtalukolta tuleva heräte toimii vaan silloin, kun NSS sulkee virtapiirin maahan, tai kun ti-mies vetää ton NSS johdon suoraan koriin kiinni. Kun näin on, ja vääntää avaimesta, starttivirta menee startille.
    Jos meni relekin, niin oikeenmallinen nelinapainen rele sopii siihen tilalle.
    Tosimies tietysti vetäis nappistartin kojelautaan 8)
  4. Ck
    Ck Gearhead
    Tattis, kyllä se tästä.
