vilkku vasemmalle>palaa kokoajan
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Astroa, 3.11.2005.
  1. Astroa
    Astroa 1st gear
    Joo eli ongelma sijaitsee Astrossa vm-91
    ongelma:
    kun laitan vilkuna vasemmalle, vilkkuvalot syttyy ok mutta ne ei vilku, vaan palaa yhtäsoittoa niin kauan kun vilkkua käytetään...
    oikealle vilkuttaa ihan normaalisti.
    Aiheuttaja:
    Tänään laitoin oikein sähkömiehen asennuksen.
    Eli tarvin takapenkeille ns."pilluvalot", eli pienet kohdevalot nurkkiin (tunnelmaa). Vanhaa keinoa käyttäen, otin virrat ja maat juurikin siitä vasemmasta takavalosta, ylemmästä polttimosta (kun niitä on kaksi, joista toinen ilmeisesti vilkku/jarruvalo?).
    Johtuuko ongelmani tästä että virrat ryöstin siitä ylemmän puoleisesta takavalon piuhoista?
    vai mikä?
  2. janzamar
    janzamar 1st gear
    kokeile irrottaa niin sillähän se selviää.
  3. WBBC
    WBBC Double Gearhead
    Voi olla että vilkkurele on kypsä. Mulla teki just samaa.
    Kokeile laittaa uusi rele, ei maksa montaa euroa
  4. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Miksi yleensä ryöstää?
    Ottaa sulaketaululta tai suoraa akulta sulakkeen kautta niin ei sotke muita johdotuksia.
    Meidän Vanis on neljän eri sulakkeen takana sisävalot.
    Valokatkaisijan takana on "normaali" kattovalo johon on lisätty viive ovien sulkemisen jälkeen. Kuskin ja viereisten penkkien päällä katossa yksi suunnattava kohdevalo, puupenkin molemmin puolin seinässä "lukulamput", Taka tavaratilasa kaksi kohde seinävaloa ja kaikilla näillä ryhmillä omat sulakkeet ja johdotukset. Jos joku poksahtaa niin muut toimivat.
  5. niklas_
    niklas_ 1st gear
    vika voi myöskin olla vilkunkatkaisijan johdoissa. kuori on lähtenyt irti ja 2 piuhaa ottavat yhteen.
    tai joku muu sähkövika/oikosulku
    toimiiko hätävilkut?
  6. Astroa
    Astroa 1st gear
    hätävilkkuja en o saanu toimimaa alunalkaenkaan...
    aika vetäminen sulakkeilta listoja myötne, hyvin piilottaen takaosan ylänurkkiin... katsoin helpommaksi vetää takavaloista...
    Missähän tää vilkkurele sijaitsee?
    Ja kun mulla nyt on se ongelma ollu tässä aiemmin jo että kun vilkkuviiksessä kuulu naksausta pitkiä vedettäessä (eli en saa pitkiä päälle) joten siinäkin kyllä on jotain häikkää.
    En sieltä ratin alta löytänyt semmosta pulteilla irrotettavaa muovi"juttua" mikä on saattanut löystyä ja näin ollen ikäänkuin "pudonnut", ja nyt se ymmärtääkseni pitäisi nostaa takas paikoilleen... tiiä oikee...
    Voiko tässä vilkkuhommassa olla sellasta mitää että ne "jenkkivilkut" (punaset) on ikäänkuin menny sekasin liikakuormituksesta?
    nyt kyllä vaikea selittää.
  7. AstroUser
    AstroUser Gearhead
    Hätävilkut ei ilmeisesti toimikaan, mulla ei toimi kummassakaan. Kuulin jostain, että Suomessa ei saa vilkuttaa punaista taakse. Eipä sitä monikaan hätävilkuksi mieltäiskään...
    Vilkun rele on siellä kuskin jalkatilassa, lähellä sulakerasiaa. Peltinen pyöree tötsä. Mulla oli niitä toisessa Astrossa kaks, ehkäpä se toinen oli just hätävilkun rele, kun sen poistaminen ei vaikuttanu mihinkään. Kun se hajoaa, niin se kyllä tekee just noin.
  8. Anonymous
    Siis jos sinulla palaa se vilkkupolttimo vasemmalle yhtäjaksoisesti niin kauan, kuin vilkku on kytkettynä, niin yksi polttimoista on palanut, ei sen vaikeampaa.
  9. Astroa
    Astroa 1st gear
    siis onko noin?
    miksi se tommosesta tekee sitten niin että palaa yhtäjaksoisesti jos polttimo on palanut?
    siis en nyt tenttaa vaan ihan mielenkiinnosta...
  10. audiq
    audiq Gearhead
    Ota ensimmäisenä omat "viritykset" pois. Tarkista, että kaikki valot sen jälkeen toimii, etenkin turaamasi valo. Jos mahdollista, niin tarvittaessa katso, että vain toinen lanka palaa, kun jarru tai vilkku päällä. Viallisella releellä ei toimisi todennäköisesti kumpaankaan suuntaan., koska kuormituserot toimivissa polttimoissa ovat pieniä.
  11. Anonymous
    Mulla teki ton Capricessa. Ensin vilkku toimi mainiosti, sitten alkoi vaan palaa toiselle puolen, eikä katkonut.
    Yksi kolmesta kakslankapolttimosta oli simahtanut. En tiedä mikä niistä oli sippi, kun vaihdoin kaikki samalla kun oli luukut auki. Releessä ja viiksessä ei ollut mitään vikaa.
    Eli pikakokeiluna, vaihdat kaikki polttimot, joissa on vilkku. Muistaakseni Capricessa ei auttanut se, että otti polttimoita pois, vaan piti vaihtaa ehjiin. En ole enää varma miten se meni, tosta on jo muutava vuosi.
  12. AstroUser
    AstroUser Gearhead
    Mulla oli kyllä näin, että kun rele meni, niin vilkku paloi kyllä, mutta ei vilkkunut. Ja kun polttimo oli palanu takaa, niin muuten toimi, mutta vilkku/jarrupolttimo ei palanut ollenkaan, parkit kylläkin. Mulla ne hajos eri aikaan, joten jäi mieleen.
  13. Anonymous
    Jos toiseen suuntaan vilkuttaa ja toiseen ei, niin silloinhan rele on kunnossa.
    Astrossa taitaa olla muistaakseni useampi polttimo vilkulle edessä ja takana, joten tarkista kaikki.
    Rele toimii rasituksen mukaan, mitä enemmän polttimoita, sen nopeammin vilkkuu, siksi yhdenkin polttimon palaminen saattaa lopettaa vilkuttamisen kokonaan.
  14. Astroa
    Astroa 1st gear
    ongelma löytyi...
    otin "omat viritykset" pois eli ryöstöliittimen purkasin ja vilkku alkoi toimimaan normaalisti. rele ei ollut mennyt, eikä polttimokaan...
    kiitos vastauksista!
