Ilmastointi ei toimi
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja HeseP, 24.4.2005.
  1. HeseP
    HeseP Gearhead
    Ilmastointi ei toimi.Huomioni on se , että kompressori ei lyö päälle.Olisko jossain liittimessä jotain hapettumaa?Vai joku anturi.Kompressori on todennäköisesti kunnossa.Oisko jollain tietoo asiasta, mistä asiaa kannattais alkaa ihmetellä? Kiitos kaikille vastaajille..... :eek:
    Auto on Caprice Classic vm-91.
    Toimis viime kesänä. Talven jälkeen ei ole toiminut....
  2. Anonymous
    mikä merkki, malli, vuosi?
    Meillä kun ei ole kristallipalloa..
    Mutta yleensä kun kompura ei pyöri, on pakkaskaasut päässeet haihtumaan järjestelmästä.
    Ilmenikö vika seisonnan jälkeen, normaalikäytössä, yhtäkkiä, vai oliko jo pidempään tullut vähemmän ja vähemmän kylmää ilmaa...?
    Kompuran magneettikytkimen toiminnan voisi selvittää, tuleeko sähköä kun ilmastointi on päällä?
  3. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Mun kristallipallo sanoo Soosit mäellä. Joko letkut tai stefat vuotaa. Voihan siellä olla paljon muutakin. Kattele siitä putkihässäkästä sellainen osa missä on irrotettava hattu on joko putken kyljessä tai jossain muualla. Hattu irti ja paina jollain sitä venttiiliä (samanlainen kuin renkaan täyttöventtiili). Sihahtaako. Eikä sitten mitään sylkykuplaa sinne.
  4. RiQ
    RiQ 1st gear
    Juu U
    Mulla taitaa olla samaa vikaa.
    Ei ainakaan tullu painetta kun painelin venttiiliä...
    Eli kiinostais tietää että missä hinnoissa täyttö liikkuu???
    Jos joku jaksais heittää jotain "faktaa", ku laiska ei jaksais vaivautuneita puhelin soittoja..... :oops:
  5. Anonymous
    aineet vähissä ei sen takia lyö kompuraa päälle,reilu vuosi sitten täyttö susirajalla maksoi 150 e.meni muutama kilo ainetta
  6. kane
    kane 1st gear
    Re: Juu U
    Uudenmaan Autovarustelu, Konala.
    Täyttö lienee +100€, viime kesänä vaihdatin kuivaimen + täyttö väripanoksella = 220€
  7. juniorijussi
    juniorijussi 1st gear
    Tarkoitukseni on oma astron ilmastointi täyttää lähiaikoina joten eiköhän siihen mennessä tule tarkkaa hintaa..Tampereella.
  8. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Tyhjä se capricen ilmastointi todennäköisesti on ja varmaan kompuran akselintiiviste vuotaa.ikävä kyllä se on yleisin vika GM:n autoissa.
    Akselin tiivisteen saa vaihdettua mutta ei juuri kannata koska tehdaskorjatun kompuran saa nykyään aika edullisesti.
    Täyttö Vanhaan R-12 järjestelmään eli siis korvaavan(RS-24) aineen laitto maksaa noihin jenkkeihin jossa on täytösmäärä noin 1.2-1.5 Kg eli siis vanit,farmarit,astro,jne. suurinpiirtein koepaineistuksen kanssa 120-150 euroa autosta riippuen.
    Siis Tampereen autokylmässä.
  9. mietmi-3
    Niihin ei mene muutamaa kiloa.
    muitakin korvaavia aineita löytyy mutta hinnat suurinpiirtein sama.
  10. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Capricen täytösmäärä on mallista riippuen yleensä 1.13-1.46 kg
  11. Aaron Henriks
    Aaron Henriks 1st gear
    Kerropas sibe70, kun sä näistä kylmäkonejutuista aika hyvin tiedät, ilmeisesti ammattis puolesta, että mikä toi korvaava aine (RS-23)oikein on ? Onkos samaa, kuin "Iseon 49", vain eri nimellä. Ja onkos toi kylmäteho minkälainen verrattuna tohon freoniin. Entäs kosteuden sieto, eli pitääkö aina vaihtaa tolle aineelle kuivain, vai toimiiko ihan "Vacumilla" imemisen jälkeen all rihgt ?
  12. mietmi-3
    Sibeltä kysyttyä mutta itsekkin alalla voin sanoa myrkkyjen kylmäteho hyvin lähellä toisiaan rs-23,iskeon 49,r- 12 siitä aineen koostumuksesta ei väliä kunhan toimii oikealla painealueella. Mitään coktaileja ei kannata autokoneissa harrastaa. Kyllä sen kuivaimen kannattaa aina laittaa.
  13. sibe70
    sibe70 Gearhead
    JEP,näin on.kuivain on hyvä vaihtaa joka tapauksessa mutta letukan järjestelmä toimii ilman vaihtoakin mutta muihin eli semmoisiin jossa on kuivain painepuolella eli siis lauhduttajan ja höyrystimen välisessä linjassa niin kannattaa vaihtaa.
    RS-24 toimii pienemmillä paineilla kuin Isceon 49 ja R-12 eli freoni. Joten se sopii paremmin vanhoihin autoihin joissa ei ole sähköflektiä nokalla jäähdyttämäsä lauhdutinta. Muten isceon 49 on melko samanlainen. RS-24 on myös ympäristöystävällisempää. Myrkkyjä ei saa sekoittaa keskenään, ei toimi ainakaan pitemmän päälle.
  14. Justus-74
    Justus-74 1st gear
    ..no mikäs kylmäaine on sitten joku 401??.. tai joku tuommoinen... mihinkäs vehkeisiin se sitten sopii??.. vai onkos tuo kyseinen aine jo poistumassa markkinoilta??.. kertokaas kylmäkoneammamiehet..
    ..tämmöstä..
  15. jukka63
    jukka63 1st gear
    se on varmaan toi onnisen myymä r-12 korvike.alsapullossa punainen etiketti.numerot ei oo jäänny mieleen vaikka vuosia oon ostanut sitä.(tikkurilan onninen,ylimmäinen piipautusrivi)käy ainakin ihan ok kaupan kylmään r-12 korvikkeeksi.
  16. sibe70
    sibe70 Gearhead
    eikös 401:stä käytetä joissain huoneilmastointilaitteissa?.....
    Ei sovi autoon
  17. mietmi-3
    Ei toimi.
    Isommissa laitoksissa toimii riittävän suurten lauhduttimien ansiosta. Ei missään tapauksessa auton ilmastointiin R-12 tilalle.
  18. Justus-74
    Justus-74 1st gear
    no tuosta r401:stä vielä... että kyllä ne mulle chevyyn tuota laittovat ja toimii.. en sitten tiedä.. eli kylmää tulee. Vai onkos tuosta jotain muuta haittaa???.. asentaja ainakin sanoi että laittaa omaan chevyyn samaa ja on täyttäny muitakin samalla aineella ja hyvin toimii.. :odroll:
    ..tämmöstä
  19. HeseP
    HeseP Gearhead
    R-12, mistä saa vielä
    Pitäis saada R-12 ainetta ilmastointiin....on kait päässyt loppumaan.Oletan että aine on R-12, koska kompuran ja pytyn päällä on maininta R-12.Ainehan on kai sitä kiellettyä freonia?Mistä saisi täytön Turun seudulla ja mikä olisi hinta?noin hinta? 8) :eek:
  20. jukka63
    jukka63 1st gear
    se mitä huoneilmastoinneissa käytetään on 407.täyttelin tänään kaupan kylmiötä ja varmistin,että 401 on tosiaan r12 korvike.
