Päävalikko > Moottori
Mustaa sauhua 6.2 d
Sivu 1 Yht. 2 Siirry sivulle 1, 2 Seuraava
Lähetetty:
19.10.2008 09:42
Aktiivijäsen
| Kun painaa kaasupoljinta vähänkin rohkeemmin , niin kovasti tulee pakoputkesta mustaa savua, Kohta on katsastus edessä ja aattelin ettei taida mennä savumittauksesta läpi . Ajettu on vähä yli 300tuhatta ja jokunen vuosi sitte on jako ketju uusittu joten se tuskin on syyllinen,muuten käynti ja käynnistyvyys mielestäni hyvät. Pitääkö huollattaa suuttimet vai uskaltaako kokeilla syöttöpumppua aikasemmalle? |
Lähetetty:
19.10.2008 11:07
Aktiivijäsen
| ennen mitään muita isompia juttuja kannattaa muutamia kertoja ryntäyttää sitä konetta ja vaikka käydä pikkuvaihteella ajamassa vähän isommilla kierroksilla, sinne putkeen kun kertyy tuota vokea ajanoloon ja sitten kun tyhjiltään polokasee, niin se vrtaushuippu saa sen noen sieltä liikkeelle ja maisemat on mustana, jos muutaman polokasun jälkeen ei ala toeta, niin sitten varmaan jotain säätötoimenpiteitä on syytä tehdä. |
Lähetetty:
19.10.2008 11:51
Satunnainen kävijä
Moi
Ilman- ja pa-suodattimen vaihto.
Samalla kurkkaa sinne imusarjaan
jos on öljyinen niin CRD = PCV venttiilin vaihto.
Hinta n. 90,-
Mika _________________ Chevy van 4x4
Myytävänä:
Uudet G20 alatukivarret oikea ja vasen.
Ei niveliä.
Pulkkinen - Hot Rot |
Lähetetty:
21.10.2008 11:13
Aktiivijäsen
| Niin sekö on se venttiili siinä imusarjan päällä, vai venttiili kopassa , sitä pitää ensin kokeilla , kannattaaako imusarja irrottaa ja puhdistaa vai antaako olla? |
Lähetetty:
22.10.2008 00:44
Aktiivijäsen
| voittol kirjoitti: |
eikös se musta sauhu ole dieselissä terveen merkki kunnolla kenkää ja leimalle... _________________ minäkin kierrätän polttamalla fossiiliset polttoaineet takaisin luontoon |
Lähetetty:
22.10.2008 09:06
Satunnainen kävijä
Moi
Oikean puoleisessa venttilikopassa pienen nyrkin kokoinen mötikkä,
josta lähtee letku imusarjaan.
Onhan ne virtaukset vissiin imusarjassa paremmat jos on puhdas.
Nokihan johtuu juuri siitä, että palaminen on epätäydellistä
ja lisä ilma auttaa.
Mudracer voisi kommentoida tuota, että kannattaako ihan irrottaa imusarja ?
Myytävänä:
Ei niveliä.
Lähetetty:
22.10.2008 22:19
Tulokas
| Syynä on väärään aikaan auki oleva EGR-venttiili (imusarjan keskellä). Normaalisti tyhjäkäynnillä auki ja menee kiinni kaasua painettaessa. Mahdoton sanoa mikä tässä on se alkusyy, mutta älä koske pumpun ajoituksiin. Kaasun asennon tunnistin pumpun kyljessä tai alipaineanturi rintapellissä tai sen johdot luultavasti. Huohotinventtiili oikeassa venakopassa ei aiheuta mustaa savua, lähinnä öljyvuodon kampiakselin stefasta. Noilla kilometreillä imusarja on varmaan aika tukossa noesta, se on huohottimen takia öljyistä mutta se on normaalia, kannattanee irrottaa ja pestä niin kulkeekin paremmin. |
Lähetetty:
23.10.2008 09:24
Aktiivijäsen
| Kyselin varaosa liikkeestä tuota imusarjassa olevaa venttiiliä ,ei ole eikä tukkurillakaan ole . silloin kuulemma,kon näitä enemmän rakenneltiin?niin tulpattiin se venttiilin läpi lattaraudalla ja alipaineletku kans kiinni, ja hyvin meni.lakkaa kuulemma tahrimasta imusarjansa. Mitä mieltä tulppaamisesta? |
Lähetetty:
23.10.2008 12:30
Satunnainen kävijä
Moi
Jos tulppaa EGR:n niin pitää poistaa tai virittää EPR auki asentoon.
EPR on vesemman pakosarjan jatkeena läppä joka ohjaa pakokaasuja EGR:ään.
Kannattaa myös tarkistaa, ettei ole juuttunut kiinni asentoon.
Toimii alipaineella.
EGR:n tarkoitus on pienentää sylinterilämpötiloja kovalla kaasulla.
Miksi sitä poistamaan kun on tehtaalla sinne kerran suunniteltu...
No EI nyt aleta kinastelemaan tästä !
Tapahtuiko muutosta suodattimien vaihdon jälkeen ?
mika _________________ Chevy van 4x4
Myytävänä:
Ei niveliä.
Lähetetty:
23.10.2008 20:02
Tulokas
| EGR-venttiilin lautanen on myös voinut pudota tai irtoamassa eli ota venttiili irti, käännä ympäri ja katso että pohjassa olevassa aukossa on pyöreä läppä tiiviisti paikallaan, liikkuu jousta vastaan painettaessa. Jos ei, se on pudonnut imusarjaan, kaiva esiin ennen kuin tekee tuhoa. Venttiilin vaihto ei auta jos se on ehjä, vika on silloin sen alipaineohjauksessa. EGR alentaa tyhjäkäynnillä palotilan lämpötilaa ja sitä ei pitäisi poistaa kun pumppu on kalibroitu toimimaan sen kanssa tietyllä ilmamäärällä. Eli ruiskutusmäärä on virheellinen jos sen poistaa, käytännössä tosin ei varmaan vanhassa koneessa paljon ongelmia aiheuta. Kokeile tulppaamalla EGR- ja EPR-venttiilien alipaíneletkut, EGR paikallaan. Voi hetken vielä savuttaa ennen kuin noki lähtee pakoputkesta mutta sitten pitäisi loppua. |
Lähetetty:
24.10.2008 08:56
Jätkä taitaa asua verkossa
| Lainaus: |
Ei toi läppä enää ole kiinni kun kone on lämmin ja egr sydeemiin riittää kaasuja ilman totakin. Noi tosin jumittuu joskus kiinniasentoon ja sen voi huoletta virittää vaikkapa rautalangalla aukiasentoon. Kone ei tarvii tota läppää mihinkään. Jos se on kiinni jumissa niin tehot putoo ja sauhutus lisääntyy!!
Jos toi egr-vena on ollut kauan pikkasen auki jumissa niin imusarja, imukanavat ja vielä imuvenatkin on paksussa tatinakerroksessa joka ei ajamalla poistu mihinkään. Voihan sen imusatsin irroittaa ja pestä mutta hyöty on aika olematon.
| Lainaus: |
| EGR alentaa tyhjäkäynnillä palotilan lämpötilaa ja sitä ei pitäisi poistaa kun pumppu on kalibroitu toimimaan sen kanssa tietyllä ilmamäärällä. Eli ruiskutusmäärä on virheellinen jos sen poistaa, |
EGR alentaa kyllä lämpötilaa mutta pumppua ei todellakaan ole kalibroitu mitenkään ton kanssa ja sen voi huoletta poistaa. Ei vaikuta katsastukseen mitenkään muuten kuin ehkä positiivisesti. Väittäisin että vanhassa koneessa ton poisto vähentää saasteita . _________________ Tyhmäkin käy viisaasta jos osaa olla hiljaa
Myytävää |
Lähetetty:
24.10.2008 12:26
Aktiivijäsen
| No alunperin oli aika tuoreet ilman - ja p-aineen putsarit,eli niissä ei vikaa ne tulee vaihdeltua aina tasasin välein vaikkei mitää ongelmia olisikaan.Tutkailin sitä imusarjan venttiiliä ja puhdistelin ja totesin , että se taitaa olla vielä toimivassa kunnossa?Sen verran kotikokin vikaa oli ,että en voinut olla kokeilematta syöttöpumpun kääntöä, silläkin uhalla että auto on hyvä ja siisti ja siihen ei katkinainen kampiakseli tyyliin sovi.Auton historiaa tuntien tiesin että aikasemmin ei pumppua ole "varmuuden vuoksi" aikasemmalle käännetty .Ja tuloksena oli savutuksen 98% väheneminen ,aistin varaisissa tutkimuksissa, saa nähdä myöhemmin mitä katsastus miesten savukoneet kertoo? |
Lähetetty:
24.10.2008 19:03
Tulokas
Jaajaa...jos parani niin hyvä...dieselissä musta savu eli noki johtuu liian rikkaasta seoksesta eli liikaa polttoainetta happeen nähden, väärä ajoitus aiheuttaa vaaleaa tai sinistä / siniharmaata savua.
Ja EGR vähentää tässä 40% typen oksideista eli on sillä joku merkitys ollut, EPR:n toiminta ei riipu lämpötilasta vaan tyhjäkäynnistä. Pumpun numero eli kalibrointi riippuu siitä onko EGR tai ei..."todellakin"... saahan siitäkin väitellä... Jakoketjun venymistä voi vähän korjata pumppua kääntämällä mutta olisi hyvä tietää paljonko sitä tarvitaan. Ettei tule käynnistysongelmia tai sinistä savua ja tehohukkaa. |
Lähetetty:
31.10.2008 13:17
Satunnainen kävijä
| Tuosta koneesta en sinänsä tiedä mitään, mutta pystyykös näissä mitenkään vähentämään syöttöä? Käyttökinneristä leimalle vietäessä vähensin vain syöttöä, nostin tyhjäkäyntiä (laskee kun syöttö pienenee) ja laskin maksimikierroksia. |
Lähetetty:
15.01.2009 15:01
Aktiivijäsen
| No nyt se meni leimasta läpi savu arvolla 1,25. |
