Päävalikko > Moottori
6,2 D yhdellä pakoputkella ?
Sivu 1 Yht. 1
Lähetetty:
29.06.2002 20:51
Tulokas
Vaihdoin juuri 6,2 diesel vaniin molemmat etuputket, ja kohta olis vuorossa vaimentajat ja takaputket.
Nyt kiinnostaisi tietää että voiko putken rakentaa bensiinikoneen tapaan yhdellä putkella vaihteiston alta taakse, ja jos voi niin kuinka paksulla ja millaisella vaimennuksella. Tulis huomattavasti halvemmaksi kuin alkuperäinen, kun työlle ei tarvitse laskea hintaa. |
Lähetetty:
29.06.2002 21:02
| useat "dieselöidyt" vanit on yhdellä putkella..eli sinne on jätetty bensakoneen putki...eikös bensakoneen putki ole 3". |
Lähetetty:
30.06.2002 17:44
Tulokas
| -89 pikkarissa putket yhdistyy heti koneen jälkeen yhdeksi paksuksi joka menee pöntölle asti. Pöntöltä lähtevä on vähän ohuempi.Halkasijaa ei oo tullu mittailtua. Putki on yhtä pätkää melkein eteen asti ja yhellä vaimentimella. Saattaa tosin olla hintaa . . . |
Lähetetty:
26.12.2002 22:40
Vakiokävijä
Mulla on Blazerissa yks 3" putki.Yhistyvät heti jakolodjun jälkeen.Pakosarjoista lähtee pätkät 50mm putkea jossa on kiinnityslaipat.Siitä suurenevat n.60mm ja jatkuvat jakolodjun taakse.Siellä sitten yhistyvät 3" Simmonsin pönttöön josta lähes suora putki taakse.Viiminen 700mm on 90mm putkea.Oikean puoleinen putki on aika suora siinä ei montaa mutkaa ole.Äänet on aika messevät,en tosin ole itse kuullut ulkopuolelta et millanen mekkala sieltä tulee kun kone todella työskentelee.Maantiellä humisee ikävästi,mut sen laitan huonon äänierityksen piikkiin.
Seuraavaks olis tarkotus suurentaa lähdöt pakosarjoista,ja pari mutkaa tehä uusiks.Sitten vielä imupuolelle isompaa reikää hengityksen parantamiseksi. |
Lähetetty:
27.12.2002 09:24
| Eikö 5,7 D.n putket kävisi jotenkin,on yksiputkinen systeemi? |
Lähetetty:
28.12.2002 00:43
Tulokas
6.2 vaniin voin kokemuksesta suositella vain ja ainoastaan 6.5d vanin vakioputkistoa, on nimenomaan pulttaa kiinni ja menoksi. Meidän entiseen laitettiin kyseinen 6.5 putkisto ja todella hyvin toimi, vaimennus tosi tehokas ja virtas hyvin, vääntö tuntu lisääntyneen eikä minkäänlaisia resonansseja millään kierroksilla.
Hinta oli tosin vuonna -00 ~2400mk (GM) mutta on kannattava ostos.
[ Tätä viestiä muokkasi: blueice 2002-12-28 00:47 ]
[ Tätä viestiä muokkasi: blueice 2002-12-28 00:47 ] |
