Päävalikko > Moottori
chevrolet van -89
Sivu 1 Yht. 1
Lähetetty:
04.09.2002 19:38
vanini lämityslaite on tosi tehoton ei lämpiä ,taikka sieltä ei tule ilmaa tarpeeksi vaikka puhallin on täysillä , onko lämppärin säädöt alipaineella ,missähän lie vika.vai voiko olla vivustoja irti ym. onko vaikea purkaa.
aloittelija van lainen
Lähetetty:
04.09.2002 19:58
Vakiokävijä
Puhaltaako ikkunalle kovaa? Lämppärin säätö toimii alipaineella.Jos ei puhalla panelin aukoita on alipaineletku poikki.Yleensä vika-altis paikka on pissapoikasäiliön takana.Rintapellin läpi tuleva putki irtoaa liitoksesta.Liitos on noin neljän sentin mittainen kumiletku.Jos ei kruise toimi,voi olla alipainepumppu sökö.Se on helppo korjata itse.Niin ja termostaatti on voinut jumiutua.Aika yleinen vika.
[ Tätä viestiä muokkasi: mjo33400 2002-09-04 21:00 ] |
Lähetetty:
04.09.2002 20:14
| alipainepumppu ehyt. ilmastoinnikin laitettaessa max asentoon kuuluu kauhea pohina apukuskin jalkatilasta mutta ei sieltä kylmää tule juuri nimeksikään , |
Lähetetty:
04.09.2002 20:25
Vakiokävijä
Toimiiko säätövipu paneelissa.Toinen asento oikealta puhaltaa jalkatilaan ja kolmas puhaltaa paneelin venttiileistä hytttiin.Ovatko nämä toiminnot kunnossa.Tämä on alustavaa kyselyä.
[ Tätä viestiä muokkasi: mjo33400 2002-09-04 21:26 ]
[ Tätä viestiä muokkasi: mjo33400 2002-09-04 21:28 ] |
Lähetetty:
04.09.2002 20:42
| säätövipu toimii juuri kuin sen sanoit |
Lähetetty:
04.09.2002 20:48
| unohdin että ikkunalle tulee myös heikosti puhallusta ,voiko olla kennosto niin likainen ,kyselen ennenkuin alan tekemään mitään turhaa. |
Lähetetty:
05.09.2002 07:25
Vakiokävijä
| Tarkistappas puhallinmoottorin siipipyörä.Niitä on joskus hajonnut.Muistaakseni viidellä ruuvilla kiinni.Paisuntasäiliö piti mulla ottaa pois edestä. |
Lähetetty:
05.09.2002 11:44
| puhaltimen siipipyörä ehyt ja pyörii hyvin. |
Lähetetty:
05.09.2002 13:38
Aktiivijäsen
Mites kun sammutat auton ja hetken päästä käännät vipua asennosta toiseen (ac, def eco), eikös kuulu suhahdus eli alipaineet on letkuissa eikä ole vuotanut??
eikös kylmä/kuuma ole vaijerilla?
lämp.moottori tottelee puhallin nopeuksia?
saako purettua vänkäri jalkatilasta jotain ilmaputkea jotta selviäis minne puhallus katoaa...?? |
Lähetetty:
05.09.2002 18:43
Vakiokävijä
| Tarkasta,ettei ole paineletkut irronneet säätövivuston liitännöistä.Joudut ottamaan etupaneelin pois. |
Lähetetty:
05.09.2002 20:29
Satunnainen kävijä
Tuo ylös/alas/suuttimista-räpläys, auton käydessä, on hyvä testi... pitäis kuulua sihinää ja läpsähdyksiä; alipainetta löytyy, kalvot ja vivuston alip.ohjaus kunnossa.
Blazerissa oli oli kaikesta huolimatta puhallus enempi "lehmäm hönköiliyä". Kurkistus kojelaudan sisään paljasti: lämppärin ja siitä lähtevien kanavien välillä oli 2-3 cm rako kauttaaltaan.. IV-teippi toimi hyvin.
Samoin suuttimien ympärillä isot raot... tiivisteenä oli ollut vaahtomuovitekeleet tehtaalta lähtiessä, mutta ajanoloon olivat murentuneet ja hävinneet. Lämpö näytti tehneen noille muovitorville hallaa, eli kutistanut niitä. Koko kanavisto kun tuli korinvaihdon yhteydessä "paikattua"... lopputulos oli alkup. mukainen.
Ensimmäinen vikakohde tuossa oli puhaltimen nopeuskytkyn uusinta - kärvähtänyt toimi vain 1. nop. |
Lähetetty:
06.09.2002 20:34
Vakiokävijä
DSLCAT:n neuvot oli hyviä,sieltä voi tosiaan olla joku putki lupsahtanut paikoiltaan.Puhaltimen nopeuskytkimen voi itse korjata.
[ Tätä viestiä muokkasi: mjo33400 2002-09-06 21:36 ]
[ Tätä viestiä muokkasi: mjo33400 2002-09-06 21:37 ] |
