Päävalikko > Moottori
6.2 hehku van -90
Sivu 1 Yht. 2 Siirry sivulle 1, 2 Seuraava
Lähetetty:
05.09.2002 20:51
Tulokas
| kun hehku alkaa palaa ja päristää,starttaan ja kone käynnistyy, mutta hehkun valo palaa ja pärinä kuuluu vielä jonkin aikaa.toimiiko hehkut vielä käynnistyttyä(äidinkieli 5)vai missä vikaa.kauanko pitäs hehkuttaa ? |
Lähetetty:
05.09.2002 21:34
Vakiokävijä
| Eikös hehkuttaja tulpat tiedä ihan itse kuinka kauan pitää hehkuttaa,eli ei kai se käydessä pitäis sitä tehdä,odottaa niinkauan että hehkuvalo sammuu ja sitten käynnistää. |
Lähetetty:
06.09.2002 05:55
Aktiivijäsen
Moi!
Mun vanissa ainakin toimii hehkut niin, että kun pärinä on loppu ja käynnistän sen, niin hehkuvalo "vilkahtelee" pari kolme kertaa. |
Lähetetty:
06.09.2002 06:42
Vakiokävijä
| Hei,kertokaa mistä se pärinä tulee hehkutettaessa.Mun vani ei hehkutettaessa pärise.Hehku muuten toimii niin,että kun auto on käynnistynyt,hehkuttaa noin 3-5 kertaa ja lopettaa,kun lämpöanturilta tulee käsky. |
Lähetetty:
06.09.2002 07:12
Lähetetty:
06.09.2002 08:50
Aktiivijäsen
Veikkaisin pärinän aiheuttajaksi ajotietokoneen antamaa infoa siitä, ettei kaikki toiminteet ole vielä valmiit
[ Tätä viestiä muokkasi: barfly 2002-09-06 09:51 ] |
Lähetetty:
06.09.2002 09:53
Satunnainen kävijä
Tieto mosan kännistymisestä otetaan laturilta... omassa 6.2:ssa oli sama moinen vika, mutta käynnistyksen jälkeen hehkutteli "sykleissä" (pari sek. ajan / välein). Vaihtoon lähti se "torni"-hehkurele, ja tilalle tuli elektroninen...
Normaalisti kyllä kuuluu ns. jälkihehkuttelu, eli pari-kolme lyhyttä hehkua käynnistyksen jälkeen.
[ Tätä viestiä muokkasi: DslCat 2002-09-06 10:55 ] |
Lähetetty:
06.09.2002 14:55
Aktiivijäsen
Voisko olla jotain kytkentä ongelmia releellä, piuhat kiinni / liittimet?
Osaatko jäljittää pärinän?
Saat konekopan pois, eikös rele ole kuskinpuolella imusrj:n päällä takaosassa...
60G tulpat on muuten hyvät...ei pala patille enää. Tarvii vain muutaman sekunnin lisää hehkuaikaa ollakseen yhtä kuuma kuin 11G tulppa... mikä sinänsä on helppo toteuttaa tehovastuksella... |
Lähetetty:
06.09.2002 20:02
Vakiokävijä
| Pärinä vaikuttais tietenkin releeltä,jollei niissä ole jotain äänimerkkiä hehkutuksen ilmaisemiseksi??Eli häiriötä.Euro kollegoita tuntien ihmettelen miksi hehkutus vilauttelee olemassaolostaan vielä auton käydessä?Diesel kun käy ei käsittääkseni hehkuilla ole mitään järjellistä syytä hehkutella?Vai,olenko käsittänyt väärin? |
Lähetetty:
06.09.2002 21:11
Vakiokävijä
| Hehkun valvonta on lämmöstä kiinni.Eli seuraa moottorin lämpöä.Hehku katkaistaan ,kun moottorin lämpö on kohallaan.Mulla on chevy van -83,jossa ei ole elktroniikkaa.Mutta ei kyllä sirise. |
Lähetetty:
06.09.2002 23:35
Satunnainen kävijä
| Talvipakkasilla oon huomannut että koneen käynti paranee joka kerta kun jälkihehkutus valo vilkahtaa että kyllä siitä apua on ainakin tuossa mun yksilössä. Ja ainut mikä mulla pitää pärinää hehkutettaessa on turvavyön kiinnittämisestä ilmoittava merkkiääni joka kyllä peittää alleen kaikki muut mahdolliset pärinät ja sirinät. |
Lähetetty:
07.09.2002 11:48
Tulokas
Mulla on sama juttu, kyllä jälkihehkutus parantaa kylmäkäynnistystä.
Mutta semmoinen ongelma on ilmaantunut, että joskus hehku vain vilahtaa ja putoaa samantien pois. Sitten kun kääntää virran pois muutamaan kertaan ja yrittää uudelleen, niin hehku pelaa taas normaalisti.
Eli, mistä moinen. Onko releessä vikaa, ja missähän se rele sijaitsee, ettei tartte koko autoa lyödä atomeiksi. |
Lähetetty:
08.09.2002 18:43
Vakiokävijä
| Vika on todennäköisesti hehkureleen ohjauksessa.Hehkurele on samanlainen periaatteessa,kuin startin solenoidi,jota ohjataan pienellä virralla ja joka kytkee suuren virran,tässä papauksessa noin 60-70Amppeeria(v8=8x8Amppeeria).Mulla hehku ei katkea ollenkaan,joten laitoin kytkimen väliin. |
Lähetetty:
09.09.2002 07:29
Aktiivijäsen
Stargraft-91 ja muut...
Vm 85=>9x hehkureleen sielunelämä on sellanen että jos kerran hehkutat, et käynnistä vaan virrat pois ja heti hehkutat uudelleen... ei hehkuta ns. pitkää normaalia ensimmäistä...
Releen kokonaissykli aika on n. 30sek (ens. hehku 7-8sek => 3-5kertaa lyhyt jälkihehku
=> kok aika n. 30 sek.)
Eli jos esim kylmillä talvipakkasilla haluaa herätellä hehkut ja vasta toisella hehkulla startata, odottele eka hehkun jälkeen (virta pois)jotain 20sek (nooh...odottavan aika on pitkä...he hee...) ja uusi hehkutus ja käyntiin.
nimim. 2 viikkoa auto HkiVantaa lentoasemalla parkissa (15-25 astetta pakkasta)ja toka hehkulla , ens. startilla käyntiin (sinä päivänä 25 pakkasta)
ilman mitään moottorilämppäriä...
Luotettava cruiseratsuni ei hylännyt.... |
Lähetetty:
10.09.2002 19:36
Tulokas
| joo,löysin vian ilmeisesti hehkurele imusarjan päällä takaosassa,pari kopsautusta niin johan hiljeni,tosin palasi takaisin päivän päästä.pitänee vaihtaa.no eihän se pärinä haitannu,tuli vaan mieleen ajat kun omistin tojotan.kiitti vinkeistä. |
