-02 2.7v6 automaatti Sebring ecu. Ei toimi. Kuka osaa korjata/mistä uus
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Syskeri_sebring, 20.10.2024.
  1. Syskeri_sebring
    Syskeri_sebring 1st gear
    Osaisko joku kertoo mistä sais uutta toimivaa ecua?
    Kolmesta firmasta jotka korjaa näitä kysyny mutta eivät saa tehtyä mitään kun sisällä joku silikoni tms suojavalu. Ongelmana on siis se ettei anna kipinää. Käynnistyksen esto ei ole päällä. Tai näin ainakin sano kaveri joka kävi kahdella testerillä tutkii. Ecuun ei kuulemma saa yhteyttä. Nyt sysleri talvisäilössä ja olis meina saada toimiva moottorin ohjaus enskesälle. Mitä tehtävissä? Kokonaan uus johtosarja? Jostain toimiva ecu, mutta mistä? Tuolaset numerokoodit löytyy boksin kupeesta. Mikä tuossa koodissa on sellanen joka on se ratkaseva että oikee löytyy. Oon löytäny useita ecuja mutta niissä on 4 liitin porttia mulle käy sellaen jossa 2 liitintä.
  2. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Kuva ei näy, mutta saman numeroinen kiinni ja merkkitesterillä VIN ja käytöneston/avainten koodaus, PIN-koodi pitää tilata maahantuonnista, se ja koodaus onnistuu mulla, on merkkitesterit käytössä, Espoossa...
    Voin myös etsiä sen ECUn, kunhan auto on pihassa, koodaus vaatii että on auto, koodaus tehdään OBD-portin kautta...
  3. Syskeri_sebring
    No perhana. Miksiköhän kuva ei näy?
    Kun noista kaikista koodeista tietäs että mikä on se mikä tarttee täsmätä.
    Autoo ei nyt espooseen saa. Auto on pohjois-savossa varkaudessa.
    https://photos.app.goo.gl/s2DjUwaRnbEviLMf7
    Näkyykö tuosta?
  4. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Mulla olis -01 2.7 Sebringin ECM ja tarvittaessa TCM, virtalukko, jne.
  5. JAMANT
    Joo, näkyy... Moparin varaosanumero on tuo 4606811AB, viimeinen kirjain ei tarvii olla sama...
  6. Syskeri_sebring
    Eli tuolla numerolla pitäs löytyä?
  7. Syskeri_sebring
    Käypäsyys tohon mun seepraan?
  8. Gary Grand
    Koitan illalla muistaa vilkaista tuon Jamantin mainitseman koodin.
  9. JAMANT
    juu, silloin on suoraan yhteensopiva... Mutta vaatii silti sen koodauksen ja PIN-koodin ja auton fyysisesti testerin jolla se koodataan luo, joko auto testerin luo tai testeri auton luo...
  10. JAMANT
    Tai sitten virtalukko ja se SKIM-moduli samasta autosta kuin ECU...
  11. Syskeri_sebring
    Löytykö?
  12. Gary Grand
    Unohtui jo..
    Tuossa sen mun ecm tarra
    Kaikki rojut pitäis olla tallessa kun vaan tunnistaa nuo.
  13. JAMANT
    Eli ei oo sama ECM...
  14. Gary Grand
    Näköjään..o_O
    Tuossa kaikki roippeet.
  15. Syskeri_sebring
    Tuossa nyt sit olis kaikki mitä tarttee että alkaas kynttilät syttyy mäntien yläpuolella? Tartteeko koodailla?
  16. JAMANT
    Ei tartte koodailla, kun vaihtaa sen SKIMin sinne virtalukon alle ja virtalukon avainpesän ja sen OIKEAN ECM:n, väärä ei toimi, jos ei oo softa oikein... Mutta saa kokeilla, tuskin se enempää rikki menee ja saattaa se toimia tuollakin, joku ero softassa...
  17. Gary Grand
    Lukeehan nuo ECM:t, TCM:n ja BCM:ien tietoja ristiin, mutta vaativatko toistensa tunnistamista? Tai siis koodausta?
    Konehan toimii varmasti "väärällä"kin ohjelmalla, kun on samanvuotinen ja samanlainen kokoonpano(kone/loota/kori), mutta vaatiiko kaikki boksit samasta "sarjasta" että mokkulat tunnistaa toisens?
    Muutkin ohjausmoduulit kyllä löytyy..:D
    @Syskeri_sebring Milläs varustelulla sun Sebukka on? Tuo mun oli LE.
    Jos kaiken älyn vaihtaa, niin ei pitäisi tunnistusongelmia ainakaan olla?o_O
  18. JAMANT
    Välillä vaatii, välillä ei, en kyllä yhtään edes mun päämerkistä (Jeep) muista mitkä vaatii ja mitkä ei... Sehän se on haastavaa, kun kaikkia moduleita ei edes pysty koodaamaan uudestaan, ne on kertakäyttöisiä sen suhteen...
