1957 bel air projekti
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja timopajala, 8.10.2020.
  1. timopajala
    timopajala Gearhead
    No ei mennyt tää päivä ihan putkeen. Aamusta talliin ja autoa siivoon et sais sen verhoilun asentaa, sit soi puhelin ja pojan opettaja soitti et pojalta nilkka ympäri ja pitäs lääkäriin lähtee viemään.
    No ei muuta ku paremmat vaatteet päälle ja poikaa hakemaan. Tunnin matka sinne koululle ja sieltä lohjan sairaalaan jne.
    Lopulta kun pääsin pajalle takas huomasin et kaks verhoilu tankoa hukassa :mad::mad:
    No ei tietenkään löydy 4mm tankoa mistään ns tokmannilta tai edes Rautiasta mikä hämmästytti aika paljon..
    Löytyyhän sitä mutta firma aukee vasta aamulla klo 7 huomenna eli pipariksi meni kyllä koko päivä sen suhteen.
    Huomenna saa sit aloittaa verhoilutankojen tekemisellä aamunsa.
    Visa, esmi ja isalmela tykkäävät tästä.
  2. timopajala
    timopajala Gearhead
    Kattoverhoilu tuli asenneltua viimeinkin. Vielä hienosäätöä hieman vaatii
    Seevu, Isamu, esmi ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  3. timopajala
    timopajala Gearhead
    Ei se auta eli hattuhylly menee vieläkin uusiksi. Ei mahdu toiselle puolen tuo ikkunan sisäpoka ollenkaan. No onneks toinen puoli menee sentään suorilta kiinni. Viimestelin kattoverhoilun tänään ja asensin samalla kattovalon paikoilleen jne.
    Muokattu: 19.8.2022
    esmi, Ace66 ja Isamu tykkäävät tästä.
  4. timopajala
    timopajala Gearhead
    Sivulasien asennus, sattui sopivasti saamaan tiivisteen tehtyä tuosta tuulilasin reuna suoja kumista mikä tuli tuulilasin mukana.
    Asennus itsessään ei mikään ihmeellinen ollut ja meni noin 30-40min Pet puoli
    Seevu, esmi, Ace66 ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  5. timopajala
    timopajala Gearhead
    Rokkikoneita tänään kiinni, sähkötöitä hieman lisää, takasivulasien ikkunarullien entisöitiin jne jne.
    Mankka toimii ja vahvateille menee herätteen, keskikonsolin muokattu niin että sain rokkikoneiden ecun siihen, eipä vie hanskaluukun tilaa yhtään. Siitä saa siis kaikkia rca linjoja säädettyä suoraan.
    Jos sitä seuraavaks sit kerkeis sisustaa katsoon vaikka.
    esmi ja Visa tykkäävät tästä.
  6. timopajala
    timopajala Gearhead
    Ovipaneelien tekoa
    Visa, esmi ja Roberto tykkäävät tästä.
  7. timopajala
    timopajala Gearhead
    Sisähommia
    esmi, Ace66, Isamu ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  8. timopajala
    timopajala Gearhead
    Sisustan alkais oleen nipussa ovipahveja lukuunottamatta
    esmi, Visa, Kähmy 545 ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  9. timopajala
    timopajala Gearhead
    Koeajoa jne
    esmi, Vuppe ja Visa tykkäävät tästä.
  10. timopajala
    timopajala Gearhead
    Hieman taas eteenpäin. Seokset saatiin kohdalleen mut 4l60E ei suostu ottamaan vaihteenvaihto välejä sisään. Eli ottaa ne mut kun kääntää virrat pois niin se hävittää ne jne.
    Sit jarruongelma selvisi myös, ei tuu tarpeeks alipainetta eli vakuumi pumppu täytyy laittaa väliin. Ostin S60 turbo Volvon pumpun ja aattelin sen nakata sinne väliin nii saa jarrutkin pelaan kunnolla.
    Isamu, Kähmy 545, esmi ja 1 muu tykkäävät tästä.
  11. timopajala
    timopajala Gearhead
    Alipainepumppu saapui tänään, rakentelin sille kiinnikkeen ja asentelin valmiiks. Tää oli helppo sinällään asentaa kun oli vaan plus ja miinus johto. Kytkentä siis jarruvalokatkaisijan kautta releelle ja releelle virta sit akulta. Näin ei tuu kuormaa sille katkaisijalle ja pumppu käy vaan jarru painaessa eikä siis pörise siellä turhaan ollenkaan.
    Kovan alipaineen toi Volvon pumppu tekee eli moottorilta sain vaan 9 tuumaa joka ei mitenkään riitä ja tää pumppu tuottaa 25tuumaa eli enemmän kuin tarpeeksi.
    Fuselage, esmi, Visa ja 1 muu tykkäävät tästä.
  12. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Systeemiä sen enempää tietämättä, eihän tuossa tule sellainen tilanne, kun jarrua painaa siellä ei oo alipainetta ja jarrut on huonot , kun pumppu lähtee pyörimään vasta jarrua painettaessa.... pikku odottelun jälkeen tulee alipaine ja jarrut paranee ?
  13. Ikämies
    Ikämies 2nd gear
    Itselläni oli myös ongelma ettei alipaine riittänyt tehostajalle. Nyt sähköinen pumppu mutta pumppu herää tarvittaessa heti kun on virrat päällä, mulla siis ennen liikkeelle lähtöä jo. Tosin taitaa tehostinkin vuotaa jotain ja siksikin pitää olla jo ennakkoon päällä.
  14. Näistä on hyvä ketju:
    https://www.overdrive.fi/forum/thre...umppu-jarrutehostajalle-ym-viritykset.307925/
    Sen pumpun voi laittaa parillakin tavalla. Joko säiliön kanssa tai sitten alkuperäisen rinnalle. Jälkimmäisestä esim. tässä:
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_257.pdf
    Visa tykkää tästä.
  15. timopajala
    timopajala Gearhead
    Toi pumppu vetää sen paineen niinku sekunnin kymmenyksessä tonne tehostimelle eli käytännössä polkimessa on sen verran löysää et paine on jo siinä kohtaa valmis kun jarruja tarvii mut testaan tuon.
    Visa tykkää tästä.
  16. timopajala
    timopajala Gearhead
    Kiitokset vinkistä, ostin säiliön sekä alipainekytkimen niin nyt se toimii sit tarpeen mukaan. Tulppaan tuon imusarja tulon kokonaan. Tosiaan 15-25 välillä toimii kytkin ja vain kun tarvetta on
    Visa tykkää tästä.
  17. timopajala
    timopajala Gearhead
    Visa tykkää tästä.
  18. timopajala
    timopajala Gearhead
    Takastefa itroiteltu ja on sit niin kova kikkare et ei voi mitenkään kyllä öljyä pitää kummallakaan puolella.
    Stefa oli kaikenlisäksi vielä noin 3mm vinossa. Ei nyt osaa sanoa onko stefa vanha vai asennus väärin vai molemmat. Stefan alapää oli noin 3mm ulkona ja se tietysti yksinään jo riittää vuoden aikaansaamiseksi.
    Odotellaan uutta stefaa niin pääsis asentaa takaisin. Vetolevyn pulteissa ei ollut lukitetta et täytyy vissiin sinne myös laitella lukitse kun kiinni laitellaan.
  19. timopajala
    timopajala Gearhead
    Stefa vaihdeltu ja auto nipussa alhaalta taas. Huomenna vesipumpun vaihto kun se kusee kans pitkin tallin lattiaa ja uus piti olla :confused:
    Uspartsilta pumppu 289€ hintaan, voi Jeesuksen perse mut on kallis pumppu :confused::confused:
  20. Visa
    Visa Gearhead
    Facen ls swap ryhmässä saattaisi löytyä
    timopajala tykkää tästä.
