2007 Mustang ilmanputsari
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Kemikaaliali, 7.12.2022.
  1. Kemikaaliali
    Kemikaaliali 1st gear
    Ajattelin vaihtaa talveksi alkuperäisen ilmansuodattimen kotelon, vapaavirtaussuodattimen tilalle. Auto lähti hyvin käyntiin mutta ei sillä pysty ajamaan. Ropeltaa ja ei pysty kierroksia ottamaan. Siirsin ilmamassamittarin vapaavirtausuodattimesta alkuperäiseen, josta se puuttui.
    Kysymys kuuluukin, mitäs nyt pitäisi tehdä?
    En osaa sanoa, onko autoa ohjelmoitu, ehkä.
    GT Mustang siis.
    Kiitoksia.
  2. LehtinenA
    LehtinenA 2nd gear
    Tuliko se mittari nyt väärinpäin paikoilleen?
  3. Kemikaaliali
    Pistoke tuli ainakin samassa asennossa kuin kesämallissa. En kyllä ajatellutkaan, voiko se käydä ns. ylösalaisin.
  4. LehtinenA
    LehtinenA 2nd gear
    Ilmamassamittareissa on imusuunta yleensä merkitty nuolella kannattaa tarkistaa. Ja onko se nyt oikeessa paikassa muutenkaan. Vapaavirtaussuodattimessa se oli varmaan tietty filtterin jälkeen. Onko se nyt originaali putsarilla ennen suodatinta jo?
  5. Mulla oli tuommonen 2005 mustang ja oli tarkka ilmamäärämittarista. Pesin, toimi kohtuu OK. Tilasin 2 x rockautosta "halvan" ja jollain kierros/kaasu -alueella ei kumpikaan toiminut paskastikaan. Sitten tilasin Motorcraft ilmamäärämittarin samasta paikasta ja ongelmat loppu siihen.
    A
    Kemikaaliali tykkää tästä.
  6. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Kyllä ne ilmamassamittarit aina on putsarin jälkeen ja luulisi orkkisputsarin putkistossa olevan paikka juuri tehtaan haluamassa kohdassa.
  7. Latva jr
    Latva jr Gearhead
    Eiks nää anturit/tunnistimet yleensä vaadi akun käyttämisen irti (n.10min tms) ja sitten uudelleen opettelun ajossa että lähtee pelaa? Helppo tietysti kokeilla: johdot irti, keittelee kahvit ja kahvittelun jälkeen piuhat kiinni ja pikkulenkki sekalaista.
  8. Volvo_5.7
    Eikös tuossa ole sama käytetty anturi siirretty vapariputsarin rööristä alkuperäisen putsarin rööriin. Äkkiseltään pitäis toimia täysin.
    Omassa -10 camarossa tuo anturi on sellainen että sen saisi helposti myös väärinpäin ilmavirtaukseen nähden ja silloin oireet on kuulemma aikalailla tuommoiset. Onnistuin kuitenkin laittamaan sen oikeinpäin ja kaikki pelaa ilman mitään koodauksia tai akun irroitusta.
  9. Kemikaaliali
    Joo, alkuperäisessä putsarinkotelossa sen luulisi kyllä olevan oikeassa paikassa. Tuo täytyy vielä tarkistaa, oliko se varmasti oikein päin.
    Mutta, tosiaan auto toimi hienosti ennen kuin vaihdoin alkuperäisen putsarin. Alkuperäisellä ei yhtään. Sitten vaihdoin saman tien takaisin vaparisuodattimen ja taas alkoi toimimaan hyvin.
    Nyt ajellu tolla vaparilla.
  10. JJ
    JJ Gearhead
    Hiukan haiskahtaa, että olisi ohjelmoitu.
  11. Volvo_5.7
    Mä en kyl sinäsnä ymmärrä että pelkän putsarin vaihdolla menis moottorinohjaus niin sekaisin ettei pysty ajamaan, oli ohjelmoitu tai ei. Mut en kyl näe mitään ongelmaa ajella talvellakin sillä ralliputsarilla.
  12. JJ
    JJ Gearhead
    Kaveri kokeili omassa Mussessa, että palautti vakio-ohjelman viriputsari asennettuna. Ei toiminu yhtään, viriohjelma takaisin ja taas toimi.
    Muuta viriä autossa ei siis ollut kuin tuo CAI.
  13. Volvo_5.7
    Ehkä mussen vakioputsari on jotenkin erityisen huono.
  14. Fuselage
    Ainakin VAGineissa pitää olla se alkuperänen hunajakennosto ennen MAFia, muuten alkaa sekoilu.
    Toinen mikä tappo VAGineissa MAFeja oli öljytyt viriputsarit, öljyn kuumalankaan ja sekasin.
  15. Volvo_5.7
    Poistuuko noi ongelmat ohjelmoimalla?
  16. Kemikaaliali
    Ehkäpä annan olla tuon vaparin paikoillaan. 99% pelkkää kaupunkiajoa niin ei luulisi aiheuttavan mitään ongelmia. Mietin vaan että voiko aiheuttaa jotain jäätymistä tai muuta vastaavaa kun haukkoo täysin raakaa pakkasilmaa?
    Millä laitteella näkee, onko ohjelmoitu? Pitääkö ostaa joku laite itselle vai näkeekö jossain autosähköliikkeessä?
  17. Volvo_5.7
    Ei kait se mussen vakioputsarikaan kuumaa ilmaa ime, kyllähän kaikki ihan perusautojenkin ilmanputsarit on imeny mahdollisimman kylmää ilmaa vuosikymmenet. Kaasariaikoina imettiin talvella esilämmitettyä ilmaa.
  18. JJ
    JJ Gearhead
    Tuossahan se on selvitetty.
    Lainattu s197 sivustolta:
    You can't change the size of the MAF housing without changing your tune. The car will not run right. With that said you will gain nothing without changing the MAF housing to a larger one. So any CAI that doesn't need a tune is simply for looks and will have zero performance gains.
    If you are buying one part at a time buy a CAI and wait until you buy a tuner to put it on. Or you can get an Airaid/Roush CAI and run it with the venturi tube in and it will run as a stock intake would. Then when you get your tuner you can remove the venturi and increase the intake tube to 101 mm.
  19. Kemikaaliali
    Jep, antaa siis vaan olla nykyisellä ratkaisulla.
    Nimim. ostinko alkuperäisen putsarin turhaan :)
