305 ei vedä kunnolla
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Ruumis, 19.8.2018.
  1. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    305+th350 yhdistelmä.
    Jarrua vasten jos härnää kaasulla, meinaa auto sammua ja ei vain jaksa vetää. Auto myös todella tehoton ryömintävauhdissa ja pihaan ajaminenkin pikkasen haasteellista loivaan ylämäkeen.
    Kun saa auton n.30km/h nopeuteen niin vetää hyvin ja toimii niinkuin pitää.
    Laatikko ei luista.
    Paikallaan ollessa ottaa hyvin kierroksia ja kuullostaa terveelle.
    Voiko laatikko oireilla niin että pistää hanttiin?
  2. Camino'79
    Sytkä myöhäsellä? o_O
  3. hantta
    hantta Gearhead
    Ennakot eivät toimi lainkaan ;)
  4. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    No, mitä on jo tutkittu/tarkistettu? Lähtötiedoilla saa vain arvauksia.
    Karpov tykkää tästä.
  5. KKOSKINEN
    KKOSKINEN Gearhead
    Esitetty kysymyshän liittyy vaihteistoon.
  6. hantta
    hantta Gearhead
    Ja esitetty vastaus liittyy virranjakajaan ;)
  7. Weijari
    Weijari Gearhead
    Eli kuvatuilla oireilla kyseessä tuskin on laatikko.
  8. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Lähtötiedoilla tässä kysyttiinki vain laatikosta.
    Auto itessään on vasta pari päivää ollu mulla ja kerinnyt vasta muutaman tunnin perehtyä.
    Mut nyt tulee lisää kysymyksiä..
    Tähän mennessä on tarkistettu mahdolliset vuodot imusarjassa, letkuissa yms. vikaa ei löytynyt.
    Varmasti hyvä kaasutin, mikä pelasi toisessa autossa tuli pultattua kiinni, mutta ei vaikutusta(oli toivoa että kiihdytyspumppu ois ollu rikki)
    Alipaine jakajalle tulee timed vacuumista, on kokeiltu tulpattuna. En ole kokeillut ported vacuumia.
    Kuitenkin tää pelaa ja vetää ihan hyvin kun on vaan se reilu 30 km/h vauhtia. Pintakaasupaukku on vää täysin poissa. Ei nyi tai katko, vaan ei yksinkertaisesti jaksa ja sammuu, jos enemmän antaa paikaltaan lähtiessä kaasua.
    Jarrua vasten polkiessa häviää alipaine ja jarrupoljin muuttuu kovaksi--->sammuu..
    Sentakia sytkävikaan on vaikea uskoa, koska sillon uskoisin oirelun olevan aika pätkivää tai perinteistä liekinheitinshowta pellin alla.
    Ei takuulla sudi edes jäällä.
    Ihankuin joku löisi hanttiin.
    Vielä muutama ehdotus..
    -Bensapumppu ei jaksa tuottaa kakkua matalilla kierroksilla?
    -Turbiini?
    Voiko sytkä oireilla tollei "huomaamatta"?
    Yleensä mun ongelmat on olleet vähän eri osaalueella näitten kanssa, eli pintakaasulla toimii mutta muuten pätkiny yms.. tää on eka potilas mikä näin oireille.
  9. Weijari
    Weijari Gearhead
    Jos siellä on keskipakolimput kunnolla jumissa ja/tai jouset poikki, niin ennakot ei välttämättä riitä osakaasulla ja laihalla seoksella. Sama jos alipaineesta on kello puhki. Onko mitään eroa käytöksessä alipaine kytkettynä tai irti?
  10. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Alipainekello on ehjä. Limput liikkui ihan hyvin eikä takertele. Pientä hapettumaa oli, mutta ne ei aiheuta ongelmia. Pystysuunnassa jakajassa oli pikkasen väljää. Paljonko on vielä ok?
    Jakajan kannen keskellä oleva nasta oli takertunut ylös, eikä liikkunut ollenkaan. Eli toi vois selittää nämä oireilut. Nehän jousen varassa painaa kevyesti pyöriään..
    Onneks on jemmassa joku uus accelin corrected jakajan kansi ja pyörijä, laittelen ne kiinni ja lyön tulille.. informoin auttoko siltä varalta että jos jollain muullakin vastaavaa ongelmaa joskus löytyy.
    Muokattu: 25.8.2018
  11. z 900
    z 900 Gearhead
    Tämä voi olla kaukaa haettu ongelma..
    Mulla oli kerran moppe joka ei meinannu pienellä keirroksilla toimia oikein kunnolla.Lopulta vika oli kaasuttimen ja imusarjan välissä...
    Imusarjassa oli neljä reikää mutta tiiviste oli yhdellä isolla reiällä ja se sekoitti seokset kun kaasu oli pienellä,kun vaihdoin nelireikäisen tiivisteen niin ongelma ratkesi sillä.
  12. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Tässä tapauksessa on q-jet korvattu edelillä sisältäen oikean adapteripalikan. Uusin tiivisteet samalla kun vaihdoin varmana ehjän kaasarin toisen 305 päältä. Kaasutinpuoli on jees.
    z 900 lainaten, tuommoiseen tapaukseen on tullut kerran törmättyä, ja aiheutti juuri tollasta ongelmaa.
    z 900 tykkää tästä.
  13. Camino'79
    Oiskos ne ennakot paha mitata ni voidaan niitä pohtia?
  14. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Pitää ostella lamppu, sitten voidaan niitä ihmetellä.
    Camino'79 tykkää tästä.
  15. Camino'79
    Motonetistä säädettävä lamppu ni helppaa kummasti
  16. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Uus pyörijä ja jakajan kansi kiinni. Ei juurikaan vaikutusta. Pystysuunnassa oli jakajassa väljää joku 4-5mm kun pyörijästä nosti.
  17. z 900
    z 900 Gearhead
    Onkohan vika jo selvinnyt?
  18. dbltrbl
    dbltrbl Gearhead
    Oisko "The stator clutch (or sprague unit) can fail. If the stator is allowed to turn in either direction, the TC will lose its ability to allow the TC to torque multiply. When this failure occurs, it will feel like the vehicle is very sluggish from take off."?
  19. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Laatikko rupes ääntämään... Moottoripuolella kaikki ok.
  20. Ruumis
    Ruumis 3rd gear
    Tuossapa se vika taitaa ollakkin.. eli ehjää turbiinia kehiin.
