3D-mallinnus
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Swinger71, 6.2.2019.
  1. hot1930
    hot1930 Gearhead
    AN-Cadsolutions, joka on jossain Tampereen nurkilla, mutta löytyy helpoimmin Facebookin kautta.
    Tämä kaveri kävi scannaamassa meidän firman johtoryhmän ja valmisti cnc-jyrsimellä työstetyt noin 30 cm korkeat patsaat tammipuusta (minä itse tuossa keskellä).
    Tulostaa myös skannatut kappaleet muovista yksivärisenä tai monivärisenä. Suurimmat kappaleet joita pystyy skannaamaan on noin 10x10 metriä, joten pystyy skannaamaan vaikka auton, joista pystyy tulostamaan noin 30x30 cm kappaleen. Tekee kuulemma jonkun verran prätkä- ja automiehille pikkuosia, sekä myös näköispatsaita kakunkoristeeksi ym.
    isalmela ja JKF tykkäävät tästä.
  2. sbm396
    sbm396 Gearhead
  3. valpas
    valpas Gearhead
    Tuolla olen joitakin osia teettänyt.
    Skannaaminen on monesti se edullisin tapa.
    Jos jotain uutta tekee, niin sitten mallinnus.
    Jonkun verran joutuu tekeen pinnan viimeistelyä, johtuen siittä, että kappale rakentuu kerroksittain tulostettaessa.
    Joku itsestään tasottuva maali ABS (kirj. aiemmin virh. PVC)-muoville, olis poikaa.
    Muokattu: 9.2.2019
  4. Dataviilaaja
    PVC:tä ei juuri taideta printtailla, ABS:ää kylläkin. ABS:ää saa tasoittumaan asetonissa höyryttämällä. Voi saada jopa täysin kiiltävän pinnan, mutta palikkaa ei kannata unohtaa höyryyn liian pitkäksi aikaa. Ai mistäkö tiedän ettei kannata?:p
    sbc350, Gary Grand, Roberto ja 1 muu tykkäävät tästä.
  5. valpas
    valpas Gearhead
    Hyvä kun korjasit ABS-muovia se oli.
    Onko tuosta Asetoonissa höyryttämisestä ohjeita missään?
  6. Dataviilaaja
    Ehkä siitä jotain löytyy jostain. Minä tein niin, että tiiviiseen lasipurkkiin asetonia ja osa niin, ettei se ui siinä. Höyryhän leviää joka puolelle astiaa. Tuntikausiksi ei kannata vahtimatta jättää, jos yön yli jättää, odottaa aamulla muoviläjä. Osa pitää olla jollain alustalla, että sen saa koskematta ulos, pintahan on kuin märkää maalia.
    Homma vaatii hieman harjoitusta, että oppii missä määrin kannattaa ehkä siistiä hiomalla ennen höyrytystä.
  7. Dataviilaaja
    Puskurikumet kun tulostutin kollegalla ABS:stä, niin totesin kumin näköisen pinnan tulevan paremmin, kun hiomisen jälkeen hankasi metallinkiillotustahnalla. Kumihan ei varsinaisesti kiillä.
    https://1drv.ms/u/s!AiQwQq0Hz81Sg89elhSmp5EJ7lQ3eQ
  8. valpas
    valpas Gearhead
    No pirskatti. Kiitoksia vinkistä!
    Kun skannaus on tehty, niin itse kappale ei enää oo niin arvokas, eli pitää kokeilla. Uuden voi teettää, jos suteen menee.
    Pitäävaan löytää 400mm pitkä lasipurkki!
    Metalli alusta on vissiin ok? Liimaantuuko alustaansa?
    Langat, ja isommat nypyt voi ottaa vissiin terävällä veitselläkin?
    Kyseessä on semmonen tihee ritilä, jonka väleihin ei ole helppo päästä hiomaan. Sisänurkkakohdat on varmaan tehtävä terävän veitsen kärjellä. Emme on oikeessa muodossa. Monelle menis melkein tuollaisenakin, mutta koitan, jos sen sais vielä lähemmäs orkkista.
  9. valpas
    valpas Gearhead
    Onko kellään tiedossa edullista mallinnusohjelmistoa?
    Mieluusti ilmanen, mutta saa se maksaakkin.
    NX:llä olen mallintanu töissä vuosia. Mutta se on harrastekäyttöön kallis paketti.
  10. Naketti
    Naketti 2nd gear
    Onshape on ainaki opiskelijalisenssillä ilmanen ja yksinkertanen, kun pääsee vaan vähän jyvälle logiikasta. Se toimii siis suoraan selaimessa. Minulla on pdf:nä suomenkielisiä käyttöohjeita siihen, erään amk-opettajan tekemiä. Toinen ilmainen ohjelma on sketchup, aiemmin googlen, nykyisin trimblen omistama. Minä olen rhinolla mallinnellut jo reilut 10 vuotta, mutta se on kallis ohjelma ostaa.
    valpas tykkää tästä.
  11. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    autodesk fusion 360 on aika suosittu ohjelma myös, itse en ole sitä käyttäny mutta autodesk 123d desing softalla tullu jotain tehtyä. 123d design softaa ei taida enää olla edes ladattavissa sen jälkeen kun fusion 360 muuttui ilmaiseksi kotikäytössä ja korvasi siten tuon karsitumman version.
  12. TransSami
    TransSami Gearhead
    Tuota asetonihöyrysrystä ajatellen, kannattaisiko siihen 3d-malliin tehdä jonnekin taustapuolelle pienet tolpat jotka voi sitten viimeisellessä katkaista. Silloin sitä lopullista osaa ei tarvitse niin viritellä niin ettei se osu alustaansa.
  13. username
    username Gearhead
    Fusionia olen käyttänyt muutaman vuoden, ei pahaa sanottavaa.
    Pääasiassa kylläkin mallinnukseen ja cam hommiin cnc:lle,
    muutaman mallin kyllä 3d tulostimellakin olen tehnyt,tuki löytyy sillekin puolelle.
    Lisenssi on harrastajille sekä pienimuotoisessa kaupallisessa käytössä ilmainen.
  14. maverick999
    maverick999 Gearhead
    Catiastahan (V5?) saa tallennettua yleisempiinkin tiedostomuotoihin (vai vaatikohan jonkun lisäosan/lisenssin?). En muista mitä muovin(t)ulostajat yleensä käytti. On hetki aikaa omista Catia-mallinnushommista...
  15. Multatultasaa
    Multatultasaa Gearhead
    Tinkercad.
    Ilmainen, ei vaadi asennusta, tomii selaimella.
    Tällä olen noin 150 palikkaa piirtänyt.
    https://www.tinkercad.com/
  16. Dataviilaaja
    Eihän se lasia ole pakko olla, kunhan kestää asetonia, mutta tietysti on mukavampi nähdä sisään, miten homma etenee. Ja tietysti tiivis, ettei höyryt karkaa. Alustaan liimautuminen ei minun kokeiluissa ollut ongelma, kun oli vain kapeilta kohdilta kiinni. Osahan ei pehmene kokonaan, vaan ainoastaan pinnasta, eli koko matkalta ei pitäisi olla tarpeen tukea.
    Tinkercadilla tein nuo omat palikat.
  17. JKF
    JKF Gearhead
    Tuossa ylempänä Miguelos Poropeukalos jo mainitsikin FreeCAD:n.
    Kannattaa tutustua.
    https://www.freecadweb.org/
  18. cdi
    cdi Double Gearhead
    Kannattaa verrata kierteen mallintamista pultiin. Oli melko työläs homma tässä ohjelmassa.
  19. Rotten
    Rotten Gearhead
    https://www.thingiverse.com/thing:1938142
    Tuossa ois vissiin valmis malli, skaalaa vaan oikeekseen kokoon!?
    Mitä maksais??
    Täysin valmis,/ "raaka vedos" et näyttää, ulkoo päin hyvältä, piuhat ja remmit voin taiteilla ite!?
  20. sbc350
    sbc350 Gearhead
    https://www.onshape.com/
    Itse piirtelen tuolla kaikki 3d tulostettavat kappaleeni. Ilmainen, joskin kaikki mitä piirrät on muiden nähtävissä, et mitään pantentoitavaa ei kannata alkaa tolla tekemään ;)
