428 Pontiac hyytyy veto päällä
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Rivieraruisaaja, 23.8.2018.
  1. Rivieraruisaaja
    Rivieraruisaaja 1st gear
    Alkaa mennä sormi suuhun ongelman kanssa: Moottori käy ja ottaa kierroksia ihan normaalisti sekä P että N päällä. Heti kun on vaihde silmässä, oli D tai L niin 2 tonnissa tulee tukehdus. Kaasun kun päästää niin elpyy mutta jatkaessa koko ajan sama homma. Vauhtiin kun vähän pääsee ja jalalla tarkasti säätelee niin siinä 2 tonnin tietämissä pätkii koko ajan ja lapun lattiaan laittaessa hyytyy kokonaan.
    Kaasari on Quickfuel 750 vakuumi, letkut oon tutkinut ja läpät & vivustot myös. Vakuumiletku laatikolle on ehjä ja paikallaan. Vaihdoin puolan, ei vaikutusta. Turbiinin stalli on sen 2000 eli mitä ilmeisimmin heti kun se ottaa kiinni niin homma perkelöityy.
    Mistäs päin sitä nyt jatkaisi etsintää?
  2. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Bensapumpusta...
    Rivieraruisaaja tykkää tästä.
  3. Kalu
    Kalu Gearhead
    ...ja bensalinjasta heti sieltä tankin sisällä olevasta imuputkesta lähtien.
  4. Rivieraruisaaja
    Jaha. Selittäkääs vielä pöljälle että miksi bensalinjan- tai pumpun vika/tukos ilmenisi veto päällä muttei vapaalla?
  5. toyopet
    toyopet Gearhead
    Se ei ilman kuormaa tarvitse niin paljon bensaa, että vika välttämättä tulisi ilmi. Kuorman kanssa tarve nousee ja ei välttämättä enää ahtautunut linja riitä.
    cdv70 tykkää tästä.
  6. Skigu
    Skigu 2nd gear
    Onko vika tullut yhtäkkiä vai jonkun muutosten/osien vaihdon jälkeen?
    rane58 tykkää tästä.
  7. Rivieraruisaaja
    Startin vaihdoin ja sen johdotusten kanssa oli vähän oikkariongelmia, tää alkoi sen jälkeen. En tiedä sitten liittyykö siihen mitenkään.
  8. cdv70
    cdv70 Gearhead
    Omassa oli vuosia sitten samaa....... Bensafiltterin vaihdolla selvisi minun tapauksessa...
  9. ministeri
    ministeri 3rd gear
    Mulla kans oli muovisen bensafilsun pää sulanu oli ihan pikkureikä enää niin samoja ongelmia oli.
  10. Rivieraruisaaja
    No nyt on bensalinja filttereineen tutkittu. Ehjä, filtteri puhdas ja pumppu pumppaa. Eli kakkua se saa, olisko se sitten kumminkin sähköpuolen ongelma. Tulpat näyttää hyviltä, puola toimii.
  11. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Miten totesit että pumppu pumppaa??
    Varmuuden saa vain bensanpainemittarilla mikä on kytketttynä bensalinjaan silloin kun vika ilmenee
    Jussi289 tykkää tästä.
  12. Jussi289
    Kylläpähän siltä aine loppuu. Joku paikka kuristaa bensan kulkua, jos vika ei oo vaan pumpussa.
  13. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Onkos siinä vastus tahi vastusjohto puolalle? Notta saako puola varmasti virtasta...
    Kärjet/konkka?
    Maat OK?
  14. Jas
    Jas Gearhead
    Olisko pääsuutinpiiri kaasarissa tukossa?
    Ootko kaasaria vielä avannut ja putsannut?
  15. 6PPC
    6PPC Gearhead
    Ittelläoli joskus 389 Pontiacissa se vika että kaasarille bensaputki oli joskus väännetty kierteelle. Ilm liitosta avattaessa. Ei meinannut oikein bensa riittää raskaammassa ajossa
  16. Rivieraruisaaja
    Täytyy vielä raportoida ja kiittää vihjeistä, löytyihän se syy lopulta. Bensafiltterissä oli kuoren ja suodatinelementin välissä amerikan joen virittämä "tiiviste", itse jostain paskasta kumista leikattu renkula. Se oli hapertunut ihan totaalisesti ja päästi sälpää suoraan kaasariin josta sitä saikin sitten nyppiä. Oli vaan vähän kinkkinen löytää kun syyllinen oli linjassa ikäänkuin suodattimen jälkeen.
    rane58 ja cdv70 tykkäävät tästä.
