440 Öljynpaineet hukassa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja ProChevy, 23.6.2020.
  1. Fuselage
    Yleensä Moparin isolohkoissa ei ole öljyn kanssa ongelmia ja jos on, niin vika on yleensä käyttöakselin pään pyöristyminen. Mutta muuten ovat aika idiootti varmoja.
  2. skide
    skide Gearhead
    Jotta öljy pääsisi nousemaan vipoille sakka, täytyy nokan olla sopivassa asennossa, kuten yllä olevasta kaaviosta voi huomata. Kanavat kulkee toiseksi takimmaisen nokkalaakerin ja -akselin läpi, merkitty tekstillä "to rocker shaft".
  3. maxvo2
    Jos nyt en ihan persiilleen muista , niin eikös venakoppaa irrottamalla näe nostajat isolohkossa. Ainakin jollain joutsenkaula tähystimellä luulisi onnistuvan.
    Meinaan ettei heti revi imusarjaa irti ensimmäisenä...
  4. jorkkeri72
    jorkkeri72 Gearhead
    juu,nostajat saa vaihdettua ilman imusarjan irrotusta.
  5. GBS
    GBS 3rd gear
    Saa juu. Mut mun ajatus oli se et näkis kunnolla sinne ja nokkalaaksoonkin. Isolohkos on niin helppo tuo imarin irrotus kun ei oo mitää vesiä siel.
  6. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Noniin, imusarja irti. Tälläistä löytyi
  7. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Miten öljy nousee tuonne anturille esim kun porakoneella pyörittää pumppua?
  8. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Porakoneella pyörittämällä öljy nousee anturinreiästä selkeesti ja tulvii, mutta ei paineella.
  9. GBS
    GBS 3rd gear
    Kyl sieltä pitäisi ihan reilusti tulla öljyy. Reilummilla kierroksilla lentää useita metrejä.
  10. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    No ei tuossa sitten kovin montaa vikapaikkaa voi olla. Että eiköhän se vika ole välillä imusihti - öljypumppu.
  11. jorkkeri72
    jorkkeri72 Gearhead
    samaa mietin,näyttäis olevan karstaakin tuolla nostajalaaksossa,varsinkin jos pitempään seissyt kone ja nyt otettu käyttöön niin karstat irronnu ja tukkinu sihdin.
  12. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Talvet tietysti tallissa, mutta käynnistetty aina muutaman kerran.
    Onnistuisikon sihdin putsaus paineilmalla, jos otttaa pumpun vielä pois?
  13. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Kannattaa melkein ottaa öljypohja pois niin näkee mitä siellä on. Mutta tosiaan pumpun suunnasta sinne saa kyllä sitä ilmaa tuupattua.
    Herje ja jariha tykkäävät tästä.
  14. GBS
    GBS 3rd gear
    Onko tutkimukset edenneet?
  15. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Palataanpa asiaan, ettei homma jää ketjussa epäselväksi mikä oli lopputulos. Paineet löytyi ja suuremmilta vahingoilta vältyttiin. Takana jo yli 350km huoletonta menoa, mm. Stadin cruisingit yms.
    Mutta mikä oli vikana? Öljypumpun tosiaan vaihdoin ensimmäiseksi, ei vaikutusta. Imusarja pois ja kaikki nostajat, vipat yms. näytti ok. Pumppu pois vielä uudestaan, paineilmaa, huuhtelua sekä armotonta porakoneella pumpun pyöritystä ja öljyt alkoi kiertämään. Varsinaista vikaa ei siis ollut vaan sihti tai joku muu tukos?
    Kiitokset kaikille asiallisista kommenteista/neuvoista ja hyvää Cruising-kesää!
    Swinger71 tykkää tästä.
  16. Fuselage
    Oisko ollut uudella pumpulla ilmalukko jossain kohti? Kerran täytin Golperossa ösuodattimen valmiiksi ja ei noussu paineet. Ösuodatin tyhjäksi ja sit rupes nousemaan paineet.
