454seen puhtia
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Chevrolet454ss, 23.8.2018.
  1. Fuselage
    Mitä, voiko puhelimella tehdä muutakin, kuin vastata kersoille, jotka tahtoo rahaa ja lähetellä rahaa :confused::D Noh oikeasti, laiska (muutenkin) matikkapää vaan laskea alaspäin noita välyksiä, kun aina miettinyt ne tuumina.
    Gary Grand, TimoT ja paja1 tykkäävät tästä.
  2. artsiracing
    artsiracing Double Gearhead
    Tähtäile veiveille .0025" - .003" ja rungoille .003" - .0035" välykset.
    Laakerit kestää paremmin reiluilla välyksillä kuin vähän liian tiukoilla, kun akselin voitelu ja jäähdytys toimii paremmin.
    Jos sulle mahtuu joku matalaprofiilinen isotilavuuksinen öljypohja, niin se on hyvä vakuutus koneelle, samoin kuin jonkunlainen loiskelevy.
    p0ks ja 4d sedan tykkäävät tästä.
  3. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Sit kun on aikaa ja rahaa, eli todennäköisesti ei koskaan, niin teen pleksistä venakoppia ja öljypohjia ja sit ruvetaan dynottaa tai ainakin huudattaa koepukissa koneita erilaisilla ölypumpuilla ja katotaan miten se öljypohja tyhjenee öljystä ja millä kierroksilla.
  4. Fuselage
    Garage 54 on testaillut kaikkea hullua. Tosin Ladan koneilla.
    KohtalainenPaja tykkää tästä.
  5. Volvo_5.7
    Joo ladajengillä on paljo hyviä ideoita. Ois kyl hyvä testi tehä oikeella koneella ja sit vaihella pumppuja. Ja ehkä vois merkata pleksipohjaan vaikka täyttäessä tussilla litran välein viiva kylkeen niin näkis paljonko on milläkin kierroksilla öljyä "kierrossa" ja miten esim lämpötila ja viskositeetti vaikuttais asiaan. Siinähän olis pitkäks aikaa testattavaa ja sit lopuks voitais täällä oodeella spekuloida mikä kaikki meni pieleen. Sorry offtopik.
    eeko, Vallu 426 ja Gary Grand tykkäävät tästä.
  6. CevyAntti
    CevyAntti 2nd gear
    Miksi koko öljypohja pitää olla pleksiä?? Varmaan pystysuuntainen ikkunakin riittäisi. Sopivia kaukaloita Lienee saatavilla. Ja parit testit toimii ihan vaan jos vähän tihkuttaa.
  7. Procharged Vette
    Procharged Vette Gearhead
    Tehtaalla vähän paremmat testipenkit tämänkin asian suhteen
  8. Volvo_5.7
    Hieno penkki tehtaan pojilla, mutta eihän toi pääse lähellekkään mun mielikuvituksen tuotoksia. Ja sen ööpeen ei tartte olla kokonaan pleksiä, mutta miksei olis? Paremmin siitä näkis kun jostain ikkunan suikaleesta.
  9. Yorcci
    Yorcci Gearhead
    Mulla ton Tupperwaren tehdasmanuaalissa kehotetaan laittamaan öljyä litran verran ylimääräistä LS-3:een, jos meinaa räppäillä reippaammin (kun ei ole kuivasumppuversio):
    "Be sure to check the oil level often
    during racing or other competitive driving and keep
    the level at or near 1 quart (1 L) above the upper
    mark that shows the proper operating range on the
    engine oil dipstick. After the competitive driving,
    remove excess oil so that the level on the dipstick is
    not above the upper mark that shows the proper
    operating range."
    Volvo_5.7 tykkää tästä.
  10. p0ks
    p0ks 3rd gear
    4032 vs 2618, onko kokemuksia kummat materiaalit ahdin käyttöön?
    0.4-1bar liikkuneen paineet.
    Tuntuu että erivalmistajilla eri suosituksia..
    Lisäys: useammalta valmistajalta kun kyseli niin ilmeisesti ahdin käyttöön yli 0.5bar 2618 parempi eli semmoista pyttyyn..
    Muokattu: 12.3.2025
  11. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
    Toi 2618 on vähän vahvempi seos, ja sopii siten paremmin ahdettuun. Vaatii kyllä myös isomman välyksen kuin tuo 4032.
  12. max
    On ollut tapana nostaa Ö-paineet ennen moottorin käyttöön ottoa.
    Potilas oli jonkun aikaa seissyt irrallaan oleva 454.
    Gulf 20w50 liisterit sisään ja ei kun junnaamaan.
    Round 1:Black And Decker noin minuutti ja savua.Henki pois.
    Round 2:järeämpi Bosch iskuporakone.Vähän pidempään.Henki pois.
    Vielä jäi 1,2 ja 4 pytyn keinut kuiviksi.
    Sanokaas raati hyvä ja kohtuuhintainen porakone joka tämän kurituksen kestäisi.
  13. Gary Grand tykkää tästä.
  14. Yorcci
    Yorcci Gearhead
    Paineilmalla toimiva. Hinnasta en tiedä.
    Mulla kyykkäs kans pari "normiporakonetta", kun SBC:hen nostelin öljynpaineita konerempan jälkeen. Sitten sain tallikaverilta paineilmalla toimivan vatkaimen ja sillä sain kaikille keinuille öljyt. Mä kääntelin dampperin pultista konettakin aina hetken päästä sen 90 astetta, että on varmasti kaikki nostajat olleet "optimiasennossa" öljynkierron suhteen.
  15. max
  16. Procharged Vette
    Vuosia olen ihmetellyt tuota porakoneiden polttamista. Vika ei ole koneissa vaan käyttäjän tekemä väärä valinta. Valovirtaporakoneet on ihan eri kierrosluvulle kuin tässä hommassa tarvitaan. Ensin pitää ymmärtää mikä on tarvittava kierrosluku. Perspektiiviä saa siitä kun kone käy esim 600 r kierroksilla niin öljypumpun akseli pyörii 300 r, ja voitelu pelaa aivan hyvin. Miksi siis yrittääkään pyörittää pumpun käyttöakselia tuhansia kierroksia minuutissa kun muutama sata riittää. Itse olen pyörittänyt ihan perus akkukoneella ilman ongelmia ja savua ja öljyt on liikkeelle lähteneet. Eli anteeksi nyt mutta koneiden palaminen johtuu väärästä käytöstä.
  17. max
    Kuka on puhunut,että porakoneella on pyöritetty öljypumppua tuhansilla kierroksilla?
  18. Procharged Vette
    Ei pyöritetty mutta YRITETTY pyörittää ja silloin se kone palaa. Ne on puhuneet jotka koneen polttaneet. Siksi se jää yritykseksi koska öljy panee enemmän hanttiin kuin kone jaksaa vääntää.
  19. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Mikä tahansa halpis akkuporakone/-ruuvinväännin 4.8 - 18V väliltä...saa se olla tietty merkkikonekin.
    Perinteinen 230V sähköporakone palaa heti, niiden toiminta perustuu isoihin kierroksiin ja kun niitä ei ole niin nousee valkoinen savu...akkukone taas vääntää alhaalta pienillä kierroksilla ja kierroksiahan tuossa hommassa ei tarvitse paljon olla.
  20. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Perus akku-Ryobilla on tullu paineet pyöriteltyä jo useampaan koneeseen eikä se väsymisen merkkejä ole esittänyt.
