4l80e kysymystä
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja nuffield, 25.8.2016.
  1. nuffield
    nuffield 3rd gear
    tuleeko laatikon kyljessä olevaan 11 pinniseen töpseliin kahteen pinniin jatkuva jännite olikohan c,e? Missähän noitten varokkeet mahtaa sijaita -92 gmc sierra 3500:sessa? Ja perus ongelmanahan tuossa on että vain pakki toimii kunnolla ja kun tuon töpselin irrottaa niin liikkuu myös eteen päin.
  2. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
  3. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Töpseli irti lootassa on vain kakkonen ja pakki niinkuin myös vikatilassa pitäisi olla. Eikös lootalle ole yks sulake rasiassa?
  4. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Rasiassa on yks sulake mutta mulla ei jostain syystä tule nyt jännite c pinniin ja tuossa edellä mainitussa kaaviossa sillä näyttäs olevan erikseen vielä sulakkeet?
  5. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
    Tai rele rikki. Muistaakse moottoritilas on joitain sulakkeita johdon välis sellaises muovi pesäs...
  6. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Mittailin tuossa vähä lisää niin sain l:stä 5 volttia ja n,p 12 pitäneenkö noihinkin tulla virta? Vai liekkö nyt jokin häsä?
  7. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
    Kokeile eka liitin irti mitata tuleeko virta e ja c pinniin. Paine kytkimiltä ei tuu virtaa vaan maadoitta vaihteen mukaan..
  8. nuffield
    nuffield 3rd gear
    e:hen tulee c:hen ei tule. Sen verran avasin johtosarjaa että c:n johto menee suoraan hanskalokeron poxiin että eikö sinne poxille tule nyt kaikkia virtoja?
  9. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
    Onko vikakoodia luettua.
  10. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Se ei jostain syystä onnistu.
  11. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
  12. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Mulla on tollanen ploota just avattuna pöydällä ja kattelin pikkasen manuskaa.
    Töspeli irki pitäis toimia lukkoykkösen ja kakkosen ja pakin.
    Unohdin sen manuskan tietenkin sinne enkä muista tonkaan lootan trabulshuutinkii ulkoa.
    Yx mahis toimimattomuuteen on se pressure manifols joka on pultattu venakoneistoon. Se kertoo tietsikalle mikä vaihde on päällä ja missä asennossa kepakko on. Ilman sitä tietoo ecu ei vissiin osaa arpoa vaihteitakaan.
  13. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Boxille näyttäs tulevan virta ja maat niin kun pitääkin. Pikkusen tuottaa hankaluutta tulkita noita kytkentä kaavioita kun tuossa on johtosarja katkastu vähä ennen laatikon töpseliä eli johtojen värit muuttuu ja vaikuttas että tuo kytkentä olis siihen liitokseen asti boxilta kuin tossa dieselplacen kuvassa ja loppu pätkä töpseliin kuin ensin mainitussa kaaviossa.
  14. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
    Olisko boksi rikki kun ei vikakoodin luku onnistu
  15. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Onkos tää murhetoosa punasessa pikkarissa?
  16. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Eipä ole semmosessa laitteessa.
  17. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Miten varma epäilys sulla olis tuon boxin toiminnasta? Saattas kiinnostaa tuo tai jos joltain löytys joutava boxi tais olla 91-93 ainakin pikkareissa ja G30 vanissa service numero on 16147609
  18. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
    Laatikko temppuili vaihteide kans satunnaisesti sitten ei toiminu turbiini lukko. Ostin uude poksin ei toiminu vieläkää vika oli laatikon liittimes..
  19. nuffield
    nuffield 3rd gear
    Nyt on kokeiltu toista boxia ja yhtä huonoo on toiminta kuin aiemminkin. Sitten kai se pitää aukasta öljypohja ja ruveta sieltä mittailemaan solenoideja.
  20. ossa250
    ossa250 Gearhead
    Mikä vikana laatikossa kun 1-2 ja kolmoselle vaihtaa niin kierrokset on helvetin korkealla ja nykäsee ihan kunnolla. Ni ja nelone ei mee päälle ollenkaan. Uudet solenoidit löytyy, korjautuuko ongelmat noilla?
