4L80e turbiinilukko ei pysy päällä?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja mkranta, 12.4.2019.
  1. mkranta
    mkranta 1st gear
    Vajaa sataseen asti kaikki toimi hyvin, sen jälkeen alkaa lukko hyppiin pois/päälle. Talviseisonnan jälkeen alkoi tuollainen käytös. Liittimet ja anturit kyljestä putsattu, vaihdettu. Ei muutosta.
    Kyseessä siis jatkuvalla nelivedolla oleva ysäri kottero josta vikakoodeja turha koittaa metsästää.
  2. kelmi
    kelmi 1st gear
    testaa koneen lämpö anturia, lukkohan ei mene päälle jos auto luulee että kone on kylmä
  3. mkranta
    mkranta 1st gear
    Menee päälle ja pysyy siihen asti kun nopeuden nostaa noin 95km/h. Sen jälkeen alkaa hyppiin pois päältä.
  4. kapa73
    kapa73 2nd gear
    tps?
  5. 59Kingswood
    59Kingswood Gearhead
    Kyllä kaikista alunperin sähköohjatulla 4L60/80E-laatikoilla varustetuista laitteista saa luettua sekä dataa, että vikakoodit, kun on vaan oikeet laitteet. Jos on joku jälkiasenteinen, saattaa olla hiukan haastavampaa, mutta ei niistäkään mahdotonta. Kunnollinen testeri/ sopiva testauspaikka kehiin ja koodit esille, ettei mee arpomiseks...
  6. mkranta
    mkranta 1st gear
    Vikakoodi ei kerro onko vika turbiinissa, solkussa, öljyissä vai missä. Kaasupolkimen asennolla ei ole merkitystä. Lukko menee päälle 70 paikkeilla ja pysyy siihen 95 asti. Sen jälkeen alkaa humppaan edes takas vaikka laskis nopeuttakin.
  7. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    mikä vika koodi löytyy.ja jos ei vehkeitä millä löytyis vaihda pressure plate ja kaikki solkut,reilu satku ulkomailta.kyllä sieltä lootasta saa niitä koodeja syyn etsimiseen.
  8. mkranta
    mkranta 1st gear
    Yhdet ehjät käytetyt solkut tuli vaihdettua ja uudet öljyt. Loppujen lopuksi vikapaikaksi ilmeni kuitenkin tps. Sen uudelleen säädöllä on lukko pysynyt päällä 200 kilsaa. Arvoin tyhjäkäynti jännitteeksi 0,35V. Uusi osa tilaukseen..
    Powerstroke tykkää tästä.
  9. mkranta
    mkranta 1st gear
    Onko kellään varmaa tietoa TPS jännitteestä tyhjäkäyntiasennossa?? Siis 6.5d kattila pelkällä lootan ohjauksella. Vielä parempi jos olis oikea resistanssiluku, ei tarvitsissi puhkoa piuhaa uudesta sensoristakin
  10. Procharged Vette
    Procharged Vette 1st gear
    En kyllä tekisi yhtään mitään muuta ennen kuin olisin varma että jarrupoljin ei yhtään roiku. Poljinhan pitää pysyä ajossa aivan yläasennossa, koska muuten katkaisijat polkimen takana ei toimi oikein. Yksi katkaisijoista vapauttaa tottakai turbiinin lukon kun poljinta painetaan. Paljonajetuissa polkimet usein roikkuu kuin norsun muna.
  11. mkranta
    mkranta 1st gear
    Vikahan löytyi tps sensorista. Jarruvalo kytkin eliminoitiin ensimmäisenä.
