5.0 TBI ei saa soppaa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja xarper, 21.4.2019.
  1. Big_Rocker
    Big_Rocker Gearhead
    xarper tykkää tästä.
  2. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Kyllä siittimet toimii pienemmälläkin kierrosnopeudella, mutta ennakon säätö käynnistyy 400 jälkeen.
  3. Big_Rocker
    Big_Rocker Gearhead
    No icm tuli eilen illalla tiensä päähän,piti kokeilla jo kertaalleen käytöstä poistetulla modulilla kun uutta ei ollut omassa hyllyssä niin taas toimii,ainakin jonkun aikaa.Onkos kukaan kokeillu noita muita tahnoja modulin ja jakajan kuoren välissä???Ei ollut paljoa standardin modulin mukana tulleesta tahnasta jäljellä vaikka levitin koko tuubin tasaisesti pohjaan.
  4. Karpov
    Ebaysta ja tietokoneliikkeistä saa sitä piitahnaa. En tiedä auttaako miten kestossa
  5. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Sitähän sanotaan että se pitää laittaa tahnalla, mutta eikö se tahna edesauta että lämpö siirtyy koneesta jakajaa pitkin icm?
  6. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Tahnaa ei kuulu pistää kuin pieni nökäre keskelle jos halutaan johtaa lämpöä eikä eristää.
  7. Karpov
    Mäkin tahnaa aina olen laittanut, mutta kyllä ne paskuuttaan särkyy eikä tahnan takia/puutteesta.
  8. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    tahna ja sen oikea annostelu voi pidentää komponentin ikää huomattavasti, erityisesti "paskan" komponentin mikä ei siedä lämpöä.
    PC-jutuissa sai rasituslämpöjä seuraamalla sai aika hyvän kokonaiskuvan siittä mitä tahna tekee, liika tahnan annostus oli suurin eiei, mieluummin ei lainkaan jos vaihtoehtona on liikaa tai ei yhtään.
    Se on oikeesti todella vähän mitä sitä tahnaa pitää laittaa PC-suorittimen kokoseen osaan.
  9. xarper
    Nestemäinen metalli or go home
  10. f34
    f34 Gearhead
    Nestemäistä metallia on näissä lämpötilassa ainoastaan elohopea.
    Se mitä myydään nestemäisenä metallina on yleensä epoksia.
    Miksi ei voisi käyttää siihen tarkoitettua lämmönjohtavaa pastaa.
  11. Big_Rocker
    Big_Rocker Gearhead
    Tänään tuli Cardonen peruskorjattu jakaja ja uteliaisuudesta kurkkasin icm alle niin siellä oli todellakin vain keskellä valkoista tahnaa reunat olivat paljaat.Samalla purin GM alkuperäisen ja Standardin moduulit niin olihan tietysti tekniikka tullut eteenpäin mutta alkuperäisen "aivot" olivat pohjalevyn päällä kuparilevyllä eristettynä johtimilla yhdistetty piirilevyyn ja Standardissa olivat kaikki komponentit piirilevyn päällä joka oli pohjalevyyn liimattu.Sekä toinen oli että alkuperäisen piirilevy oli liittetty 0,4mm paksuisilla johtimilla johdoille menevään liittimiin jotka oli myös kunnolla tinattu->sai käyttää enempi voimaa irrottaessa kunhan oli pohjalevyn liimoista selvinnyt.Kun taas Standard oli puolta ohuemmilla johtimilla (0,2mm) yhdistetty ja lähti tosi helposti irti.Oma mielipiteeni tutkimuksista on se että alkuperäisen saattoi tappaa lämpö mutta tämän uuden lämmön liksäksi tärinä tai pieni huolimattomuus valmistuksesta jolloin johtimet irtoaa tai katkeaa johtojen liittoksista.
    caprice305 tykkää tästä.
  12. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Kyllä noissa pc juttujen lämmöissä (63,38c)kalium on jo nestemäistä, ja taitaa hieman sulamis piste laskea sopivasti seostettuna.
    atobee ja xarper tykkäävät tästä.
  13. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Mitenkähän kuumaksi icm lämpenee oman toimintansa takia?
  14. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Mun muistaakseni noi oli jotenkin hankalempia käyttää vs. alumiinitahna eikä sitte lopuilleen niin paljoa parempia.
  15. Karpov
    Vastatkoon joku viisaampi tähän, mutta tuleehan sitä lämpöä moottorin päältäkin.
    Tai esimerkki vaikka alkupään 3.1 v6set, missä icm ja puolapaketti oli kutakuinkin pakosarjan vieressä ahtaassa tilassa.... Sittemmin yllättäen siirty koneen päälle.
  16. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    LT1:ssä ICM on toisessa kannessa kiinni. Jotenkin tuntuu että sen on ihan suunniteltu elävän elämäänsä koneen lämpöjen kanssa.
    Muistelen lukeneeni, että joku oli mittaillut lämpöjä, ja koneesta irroitettu "fiksummalla paikalla" oleva ICM ei jäähtynyt yhtä hyvin koneen sammuttamisen jälkeen...
  17. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Tulee tietennii. Mutta tuleeko sitä enemmän koneesta kuin icm itse kehittämä?
  18. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Ai että se jäähty hitaammin yksin, kuin jos se oli kuumassa metallissa kiinni?
  19. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    Joo.
    atobee tykkää tästä.
  20. xarper
    Huomattavasti parempaa, etenki IHS ja coren välissä.
    Phobya HEGrease tai Gelid Xtreme siis verrattuna Liquid Ultra.
