8 3/4 murikka???
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja kinde, 31.3.2010.
  1. kinde
    kinde Gearhead
    No niin. Onko 1634985 case ja "742" ikäänkuin samoja??
    "985" vm.57-64 ja "742" 61-69 käyttivät samaa 1-3/4 mittaa noissa pinion jutuissaan.
    Onko kokemusta oikeesti, että onko ne sitten sisäisesti samoja vaikka on eri valunumero. Voiko osia käyttää ristiin. Ajattelin kysellä kun en nyt just ala "985" casea purkamaan.
  2. Mopeman
    Mopeman 3rd gear
    Kyll sen pitäis teknisessä mielessä olla sama, eli samat vläitykset, laakerit, stefat jne käy.
  3. 2x4bbl
    2x4bbl 3rd gear
    En muista tarkkaan mutta joskus täällä tostakin keskusteltiin, muistaakseni tasauspyörästön keskitapissa ainakin eroa, tossa vanhassa keskitappi neliskanttinen mutta uudemmissa pyöreä. - ei sillä niin väliä minkä muotoinen mutta kun paksuudessakin ero niin mm. vetarin laakereiden päittäisvälyksen säätöön ainakin vaikuttaa. Tosin onhan niitä jotain laakerisettejä joissa tuo päittäisvälysongelma kait poistuu.
  4. kinde
    kinde Gearhead
    OK. kunhan saan ton kasan sisään pukeille niin saan ton klumpin irti. Ihan vaan mielenkiinnosta täytyy purkaa. Juu vetareiden säätö ei tuota ongelmaa.
  5. Mopeman
    Mopeman 3rd gear
    Ylipäätään tota klunppia on käytetty kait vaan alunperin kartiovetarillisissa perissä, niissähän vetarinlaakerin päittäiset oli shimmeillä.
  6. kinde
    kinde Gearhead
    Jyy, niin minäkin ymmärsin vuosiluvuista päätellen. Meinasin käyttää A-koppasessa pikkujako vetareilla ja greeneillä. Täytyy vaan avata ja katsoa missä kunnossa on noin niinkuin ajoa ajatellen.
    Kiitosta vaan , kyllä se sitten siitä.
