A500 slip yoke 1350-ristikolle
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja pörre, 30.11.2024.
  1. pörre
    pörre Gearhead
    Minä kun en Mopareista mitään tiedä ja kaverin projektiin osia haen, niin mistä löytäisi A500-askiin yoken joka olisi 1350-ristikolle (30,2×92-ulkosokat)? Tässä siis yhdistetään -00 Dodge Ramin Dana70-perää kardaaneineen A500 lootaan, joka kotoisin -90 Ram Vanista
    Muokattu: 30.11.2024
  2. Fuselage
    Onkos tossa vielä 904 ulostuloakseli kokona vai kuten tässä sanotaan, että 727 koko "When Chrysler went with overdrive (A500/A518, etc.) they went to the A727 yoke or in HD cases, went to a much larger slip yoke."
  3. Tämmöinen(?):
    Dana - Spicer - 3-3-3931X - Transmission Slip Yoke 1350 Series
    Tuotteen kuvaus
    Slip Yoke - 1350 Series - 30 Spline - 6.630 in Long - Steel - Natural - Each
    Lisätiedot
    Fits various Chrysler, Dodge and Ram transmission with 30 spline output shafts including A518, A833, Mopar 727, 45RFE, 46RH, 47RH, 47RE, 48RE, 48DG8, 545RFE, 545DGQ, 65RFE and more.
    EDIT: Ehkä tämä sopii tai sitten ei..Esim. tämäkään ketju ei anna lopullista totuutta:
    https://www.forabodiesonly.com/mopar/threads/727-or-a500-yoke.461260/
  4. pörre
    pörre Gearhead
    Tämäpä juuri, kun en oo Ameriikan foorumeiltakaan löytänyt äkkiseltään selvää vastausta, toiset sanoo että sama kun 727:ssa ja toisten mielestä ei o_O
  5. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
  6. Tossa ketjussa, joka linkkasin, on linkki tähän ketjuun:
    slip yoke problem / TF 727
    Siellä ketjun aloittaja linkkaillee pari kuvaa myöhemmin:
    Lesson learned: A518 output shaft is different to A727.
    Toki A518 on eri laatikko kuin A500, mutta tuon yläpuolella olevan Danan ainakin väitetään sopivan sekä A518 että 727:aan. Ja sitten boorien muodoissa on kuitenkin jotain eroja kai?
  7. blacklabel
    blacklabel 3rd gear
  8. 4d sedan
    Ja jos vielä tuntuu ettei mikään sovi mihkään niin voin höylätä kustomiboorit tuohon tyyliin:
    :rolleyes:
    valtope, pörre, rodhot ja 1 muu tykkäävät tästä.
