Ahtaminen suunnitelmissa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Catiska, 7.8.2017.
  1. micco
    micco 3rd gear
  2. Nikuzai
  3. J.J.
    J.J. Gearhead
    Löytyy toki ja ihan Suomestakin vaikka pro turbolta.
  4. T.
    T. 3rd gear
    Rootsista on tultu paljon eteenpäin mitä itse ymmärrän, ja joku tuollainen Lysholm ruuvi olisi kai nykyisin se oikea valinta jos vaan on sopivasti halukkuutta kukkaron nyörejä löysyttämään. Perinteisen pumpun hyötysuhde on kai tuollaiseen verrattuna heikohko, ja tätäkautta lämmöntuotto (merkittävästi?) suurempi?
  5. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Minun yritykseni kautta niitä ainakin saa. Kokoluokassa 2.1-4.7 litraa.
  6. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Turbojen yksi ongelma nimenomaan katuautossa on niiden lämmöntuotto. Se yhdistettynä monimutkaiseen systeemiin itse päädyin ruuviahtimeen. Se on paljon yksinkertaisempi ja siistimpi asennus.
    Ari, en usko että tulee kalliimmaksi kuin 10-71 paketti.
    Samaa imusarjaa voidaan käyttää (pienin muutoksin) ja ahdin samassa hintaluokassa.
    peltsi ja Catiska tykkäävät tästä.
  7. Fuselage
    Parempi tuottaa se lämpö turbolla konehuoneeseen, kuin ruuviahtimella imuilmaan.... :rotfl::rotfl:
    Mutta tosiaan ahdas konehuone, pariturboa, pakosarjat, downpipet sinne hekuttamaan, niin lämpöä piisaa. Ja varsinkin kun Mopareissa ne on melkein pakko tuoda eteen, eikä euro tyylisesti koneen sivulle/alas.
  8. Camino'79
    Sen verran kaappaan topikkia että minkäskokoinen semmosen lysholmin pitäis olla jos 454sta ois ajatuksena puristaa 600hv/1000nm pihalle? o_O
  9. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Taas puhutaan mistä ei tiedetä.
    LS moottori ja 2.4L ruuvi vesivälijäähy imusarjansisällä. Keulassa meidän toimittama lämmönvaihdinkenno.
    Imulämmöt tasan 40'c. Aina. Tasaisesti ihan sama cruisaatko vai rääkkäät dynossa.
    Mites turboilla? Perinteinen ilma-ilma kenno alkaa jäähdyttämään vasta kun vauhtia on 60km/h. Siis cruisailussa aivan turha kapine. Tai oikeastaan toimii vastaan koska toimii lämpöpatterina..
    Tutkittua tietoa..
    Herje tykkää tästä.
  10. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    600hv ei isoa ahdinta tarvitse. 2.8L pitäs riittää. Ainakin 5.4 Fordin modularissa tuottaa 2.8;lla 850hv. Välijäähdytettynä.
    Nyt sunnitteilla yks 500cid bbc ja siihen 4.2L ni 1200hv pitäs tulla vielä kevyellä pyörityksellä.
  11. Keme
    Keme Gearhead
    Onkos tolla oikeestaan mitään merkitystä, kun ei cruisaillessa tarvita tehoa muutenkaan?
  12. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    On isokin. Juuri sen lämmön varastoinnin takia.
    Ajattele että ilma-ilma välläri on n.10 kg ja se kun cruisaillessa kerää lämpöä niin mitä veikkaat mitä kone tykkää kun lähdet maantielle ja vähän avaat? Iso osa siitä varastoituneesta lämmöstä siirtyy ahtoilmaan ja siitä koneeseen..
  13. sbm396
    sbm396 Gearhead
    ja lämmittää kokoajan myös syyläriin virtaavaa ilmaa ainakin ite huomasin ongelman kahdella erikokoisella centrifugaaliahtimella koneen lämmöt kokoajan 95-100. Turboilla ei tätä ongelmaa pitäis olla kun ilmamäärä melko pieni rauhallisessa ajossa
  14. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    Omista vaatimattomista turbokokeiluistani voisin sanoa että ei se cooleri kyllä ainakaan turbon kanssa mitään lämpöä varastoi. Kun cruisataan niin sitä lämpöä ei ees tuu juurikaan. Siis imuilmaan, konehuoneeseen kyllä mutta ei kai kukaan ota turbokoneen imuilmaa konehuoneesta?
    Konehuoneen lämmöt saattaa kyllä aiheuttaa monenlaista muuta murhetta.
  15. J.J.
    J.J. Gearhead
    Nyt on kyllä markkinamyyjän puheet kun omia kehutaan ja muita mollataan. :D
    Ei ne turbot ja cuulerit nyt niin kuraa kuitenkaan ole.
  16. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    ja mikäs oli vaikutus jos imulämpö nousee 10.....20.....30 astetta, paljonko tehoa häviää lämmön mukana ?, joutuko ennakkoa laskemaan ?.....
  17. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Turboissa on 2 vikaa. Ulkoinen lämmöntuotto (joka paikka hehkuu) ja konehuoneesta tulee täys.
    Testailkaa ja tutkikaa miten ilma-ilma kenno toimii ja missä vauhdeissa. Mutu kutu hutu ei aina riitä.
    Kiinan (moponetin) kennokin on dynossa hyvä ekan vedon. Sit lämpiää ja jäähtyy hitaasti.
    En ole mollannut turboja tai hyötysuhdetta.
    Markkinamies?!? Ennemminkin ruuvin valinnut harrastaja. Kovasti puntaroin turbojen ja ruuvin välillä. Ei sitä kai tarvitse hävetä että toimin tehtaan kanssa yhteistyössä.
    Jokainen tekee niinkuin haluaa.
    Imulämmöllä ja sen nousulla on tehoa laskeva vaikutus. Heti ei tarvitse alkaa ennakkoa muuttaa, riippuu tietty miten ruutan säätää. Paljonko lämmön nousu vaikuttaa on tapauskohtaista.
  18. urho3
    urho3 Gearhead
    Eiks ruuvi syö tehoja?
  19. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Syö. Mutta ei mitään teflon tiivistetyn kilpa hi-helix rootsahtimen 400hv lukemia.
    Tallinpöydällä on 4.7L (tilavuus per kierros) ruuviahdin ja sitä pyörittää sormineen. Ja on silti ainoa kompressori autokäyttöön.
  20. urho3
    urho3 Gearhead
    Vinkuuko ne vielä et voiko laittaa vaik kats jälkeen huomaamattomasti? Onko 90cid isolohkolle sopivaa?
