asuntovaunun rungosta traileri?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja koiva-8r, 28.10.2009.
  1. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    Onko kellään tietoa olisiko iso homma tehdä traileri asuntovaunusta?Olis soliffer 2002 vm.1983 koko pituus n.7,5m ja kokonais massa muistaakseni 1390kg.Joutuuko runkoa vahvistamaan paljon kun kaappi on purettu päältä pois?Mulle riittäisi 1000kg kantavuus.Joku sanoi ettei tarvisesi katsastaa uudelleen että menis edelleen solifferinä.
  2. Tuplawee
    Tuplawee Gearhead
    Kysyisin kyllä asiaa katsastustoimistolta.Epäilen, että ei onnistu noin helpolla.
  3. Hertta08
    Hertta08 Gearhead
    mä silpasin spritestä mökin huitin vitulaan,jatkoin runkoa vähän et sain mieleisein ja katastuksen yhteydes muutoskatsastus ilman putinoita inssiltä :eek: .se vaan otti uudet mitat ja sillä hyvä :eek: .tosin kaikki oli tehty niinku pitää eikä sinnepäin..
  4. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    .Pitäis kuulemma mennä läpi solifferinä eikä tarvitse muutos katsastaa vaikka koppa on pois,näin sanoi ex katsastus inssi vuosi sitten.Mutta pitäähän se päivittää.
  5. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    pitikö runkoa muuten vahvistaa muuten kuin pituuden suhteen ja paljonko sait painoa pois kun heitit mökin pois?Kai se mökkikin kannattais kierrättää?
  6. Tuplawee
    Tuplawee Gearhead
    Eikös asuntovaunua katsastaessa tutkita kaasuletkut ja sammutin?
    Ja trailerissa näitä ei tarvita, niin siinäpä ristiriitaa??
  7. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    no eihän avomallissa hellaa ja lämpöjä tarvita,ja vaunujahan on monen laisia,kaasulla ja ilman.
  8. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    muuten katsotaan vain sammutin ja jarrut.
  9. GULF
    GULF Gearhead
    Muutoskatsastuksen vaatii...
    Muutetaan tavarankuljetus kärryksi otteelle.
    Punnitaan ja mitataan. Kokonaispaino otetaan vanhasta otteesta.
    Menee edelleen soliferina ja vanhana rakenteena jolloin mm.
    valot käsitellään alkuperäisen käyttöönottovaatimusten mukaisesti.
    Lokasuojia ja muuta pientä pääsee rakentamaan.
    Runkoa vahvistat sen verran että maalaisjärjellä näyttäs kantavan
    sen painon mikä punnituksen jälkeen jää kantavuudeksi.
    Helppoa ku heinän teko kesähelteellä.
    NIm: muutaman kymmene tehny... :rotfl:
  10. jonekp
    jonekp 1st gear
    Moi, Elddis Länsituuli vm. 77 menetti homeisen koppinsa 2004. Katsastussedät pyörittivät päitään kun asiasta kyselin. Piti olla todistuksia akselista, jarruista, vetopäästä yms. kuten uudesta kärrystä. Yhteydenotto AKE:een, asiallinen kysymys ja asiallinen vastaus (joka toisin kesti saapua) sähköpostiin.
    Eli runko, akselit jarruineen ja vetopää alkuperäisiä -> yli 50% alkuperäistä kärryä jäljellä prosenttilaskun mukaan mahdollisti muutoskatsastuksen. Tuossa on tikapuurunko, johon vesivaneri pohjaksi ja laidat samaa tavaraa. Uudet valot ja heijastimet ja katsastukseen. Runkoa en vahvistanut, levytys tukevoitti yllättävän paljon. Vanerilaidat on suoraan kiinni pitkittäisissä runkopalkeissa.
    Sisäleveys jäi ehkä vähän pieneksi (n. 140cm), mutta lavan pituus on mukavat 4 metriä. Kokonaispaino on alkuperäinen 980 kiloa, kantavuutta jäi tasan 700 kiloa. Vanerilevyjen painoa laskeskelin ennen ostoa, pohja on 12mm ja sivut 9mm vesivaneria. Sivuissa on molemmin puolin kaksi neliöputkea tukemassa.
    Omasta mielestä kannatti. Nyt saa vetää oikeasti 700 kiloa kuormaa vähän pienemmälläkin veturilla (esim. Pösö Partner) ja kärryssä on kunnon kierrejouset ja iskarit. Pitää katsastaa joka toinen vuosi ja talvella pitää olla talvirenkaat (nastat jos on vetoautossa).
    Rekisteriotteessa tuo on edelleen Elddis, mutta peräkärryn tyyppi muuttui tavaraperävaunuksi tms. Eli ei tarvitse selitellä missä se koppi on :D
  11. GULF
    GULF Gearhead
    Ei tuolla määrällä todellakaan ole mitään väliä kärryssä koska
    ei ole autoveronalainen ajoneuvo...
    Vanhaa rakenteeseen riittää periaatteessa pelkkä aisa jos jarruton
    ja akselit,vetopää,jarrut ja aisa jos jarrullinen.
    Kaikkea muuta saa muuttaa...
  12. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    tulipas paljon hyvää tietoa heti kerralla eli mökki pois ja 9millistä filmiä pohjaan ja 6millistä sivulle ja muuten paikat kuntoon niin pääsee homeesta eroon.Kiitos.
  13. HRA-47
    HRA-47 1st gear
    Kyllä perävaunukin on ajoneuvo jonka identiteetti pitää säilyä, eli 50,1% alkuperäistä oltava muuten uusi ajoneuvo. Selkeää prosenttitaulukkoa perävaunuihin ei tosin ole olemassa.
  14. Hertta08
    Hertta08 Gearhead
    komppaan GULFfia
  15. mke77
    mke77 Gearhead
    mut ei kantavuut silti saa lisää vaik tekis mitä!! vaik oliskin se 50,1% alkuperästä jäljellä......
  16. GULF
    GULF Gearhead
    Kantavuus on = vanhan rekisteriotteen kokonaismassa miinus
    punnittu omamassa...
    Mitä kevyemmän teet sitä enemmän kantavuutta.
    Ainoastaan kokonaismassaa ei voi muuttaa vaihtamatta akselia,
    vetopäätä ja jarruja jolloin vaaditaan ko osien yhteensopivuustositus.
    Mitään prosentteja ei tosiaankaan mene eikä lasketa!
    melkein 10 vuotta olen noita työkseni tehny...
  17. HRA-47
    HRA-47 1st gear
    En ala kinaamaan, mutta ajoneuvolaki kertoo seuraavaa:
    7 §
    Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon kunnostaminen
    Liikenteessä käytettävän ajoneuvon rakennetta ei saa käyttöönoton jälkeen muuttaa sellaiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä koskevia vaatimuksia, ellei liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetä vähäisistä poikkeuksista toisin. Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle tulee antaa uusi valmistenumero. Tällainen ensimmäistä kertaa käyttöön otettava M-, N- ja O-luokan ajoneuvo on yksittäishyväksyttävä ja muu ajoneuvo esitettävä rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi. Ajoneuvo merkitään rekisteriin rakennettuna ajoneuvona tai rakennettuna ja muutettuna ajoneuvona. Rakennetun ajoneuvon autoverosta säädetään autoverolaissa (1482/1994). (3.4.2009/226)
    Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudesta ajoneuvosta, ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista, vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon rakentamisesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
  18. Hertta08
    Hertta08 Gearhead
    eli käytännös tuntus olevan konttuurista kiinne ketkä nussiivat pilkkuva ja ketkä toimii mualaisjärjellä :rotfl:
  19. koiva-8r
    koiva-8r 1st gear
    Joo tuohan on vähän kaksipiippuinen asia,alustahan on sama eli alkuperäinen mutta ulkomuoto eri,eli siinä olisi auto mökin sijasta,eli duunattu vaunu.
  20. T&S
    T&S Gearhead
    Lasketaanko asuntovaunu ajoneuvoksi ?
