Auton nostin
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Tinde612, 18.9.2016.
  1. Tinde612
    Tinde612 1st gear
    Jos tästä on jo topikki, pyydän anteeksi. Modet voi siirtää k.o. jutun sinne. Eli, onko olemassa auton hydraulista nostinta, joka ois helppo purkaa / siirtää pois? Ja tarkoitan sellaista nostinta jossa on 2 tolppaa ja v-asennossa tallat. Ei mitään saksinostinta..Autotallin käyttö kun ois monipuolista, ja ei haluttais kiinteitä tolppia..
  2. freetime-cruiser
    freetime-cruiser Gearhead
    Ainakin Torafors myy yksipilarinostinta joka on "pumppukärryn päälle rakennettu" ja näin ollen siirrettävissä.
  3. Miksu.1g
    Miksu.1g Gearhead
  4. Tinde612
    Tinde612 1st gear
  5. Nikuzai
    Toi maxjax on siirrettävä vaan toisesta tolpastaan ja näkyy vaativan lattiaan pulttauksen kuitenkin
    Mites jos 1pilari nostimen laittaas ihan seinään kiinni?
    Monet niistä taitaa olla sellaisia, et nostaa voi molemmin päin
    Ja saahan tollasen tehtyä normaalistakin 2pilari nostimesta renkaat pulttaa kiinni siihen toiseen tolppaan ja sähköjohdon pistokkeella siis sellainen nostin jossa molemmissa tolpissa sähkömoottori yläpäässä
    Ja jää samalla toi rautakanki reikään turvalukko pois, vaan on ihan kunnollinen lukko
    Ja jos tuntuu et ei pysy syncrossa nostimet irrallaan, niin ainahan voi laittaa katkaisijan siihen irtotolppaan, et saa ajon alaspäin pysäytettyä, ellei niissä sitten ole syncronointia alapäässä eli ajetaan nostinta alaspäin ja rajat katkaisee virran tolpan moottorilta kun tallapukki on alhaalla
  6. Pertti K
    Pertti K Gearhead
    Vähintäänkin kannattaa miettiä mihin seinään ja miten laittaa kiinni. "Normi" kantavat seinät kestää kyllä hyvin tason suuntaisia voimia, muttei sivuttaisia. Esim. maanpaineseinään tulee rautaa ihan toisella lailla kuin ulkoilmaa vasten olevaan seinään.
    Ettei käy niin että saa auton lisäksi katon niskaansa.
  7. Nikuzai
    Eiku siis sellainen 1 pilari nostin 10-30cm seinästä lattiaan kiinni
    kuten keskelle talliakin tulisi
    Eikä metri seinästä jolloin nostin valloittaa koko tallin
    Ja hankkii tarpeaksi korkean et saa nostettua yli 2m korkealle ne nostotallat pois lattialta
    Sellaisen asennuksen muuten jossain pienessä tallissa kuvassa nähnyt, et hyllyjen välissä oli se nostopuomi ja tallat katossa asti säilössä kun nostin ei ollut käytössä
  8. Tinde612
    Tinde612 1st gear
    Lattiaan on tallissa mahdollista laittaa pultit. Lähinnä se, ettei jäis pintaan sojottavia pultteja. Ja se helppous, et sais vaivatta siirrettyä nostotolpat pois.
  9. Nikuzai
    Sellasia ankkureita on olemassa jotka on tarkoitettu purettavaan liitokseen ja jää pinnan tasolle
    Sitä en tiedä mistä niitä saa ja mikä on isoin koko, mutta moisen esitteen lukaisin ja roskiin tosin laitoin
    Normaalia ankkuria ei välttämättä kestä purkaa ainakaan kovin montaa kertaa, ellei sit piikkaa lätkälle paikan jonka ankkuroi lattiaan ja sen keskelle normaali mallin mutteri alapuolelle
  10. propelli
    propelli 3rd gear
    Moro,
    Mulla on tuo MaxJax ja olen erittäin tyytyväinen nostimeen, vie todella vähän tilaa ja nostaa silti 2750kg. Molemmat tolpat voi tarvittaessa irrottaa muutamassa minuutissa ja siirtää seinän viereen kiinteästi asennettujen renkaiden avulla jos ovat tiellä, letkut on pikaliittimillä. lattiaan asensin liimalla Hiltin kierreholkit joten irrottamisen jälkeen lattiaan ei jää kuin kierrereiät jotka voi tulpata muovitulpalla. asensin lattiaan vielä ylimääräiset holkit jotta tornien etäisyyttä voi tarvittaessa muuttaa jos käsivarsista loppuu säätövara.
  11. Tinde612
    Tinde612 1st gear
    No perskuta rallaa. Tossahan se sit olis. Mistä hommasit?
  12. propelli
    propelli 3rd gear
    http://maxjaxuk.com/
    Ei muuta kuin tilaukseen. On sitten E-hyväksytty joten lukitus toimii automaattisilla lukoilla vs jenkkimallin tappilukko. Muuta eroa ei ole.
    Tinde612 tykkää tästä.
  13. Tinde612
    Tinde612 1st gear
    Kiitos :)
  14. juku_h
    juku_h 3rd gear
    Nuo vaatii sit paljon lujuutta lattialta. Itellä tuli kiinteesti velyen istobal 3500kg 2-pilarinostin niin teetin siihen isommat tolppienalus levyt jotta sain kiinnityksen isommalle alalle..
    Jukka
