"avuliasta" Mopari harrastajaa Tampereen seudulta?
Ketju osiossa 'Yleistä harrastuksesta', aloittaja Banaani, 30.1.2019.
  1. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    höylättiiks kantta?
  2. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Ei ole kovilla nostajilla olevasta koneesta mitään sekoitettu tuohon vaan koneessa "kaikki" samaa kuin aikaisemminkin. Ja kone on tuolla kokoonpanolla ollut ajossa lukuunottamatta uusittuja nostajia. Ja joo kyllä sitä kantta oli pikkasen varmasti höylätty, kun se oli ajettu suoraksi.
    Ihmetyttää vaan tuo venttiilien kantaminen, kun dartti kävi kuitenkin ja sitten seuraavana päivänä kun oli tarkoitus mennä "koe" ajamaan sitä niin sitten ryytyi ja puristukset sekasin..
  3. artsiracing
    Jo noitten koneistuksien takia venttiilit voi kantaa, ja lisäksi venttiilijousien asennuskorkeuskin on muuttunut.
    Jos vanhat kuoleentuneet jouset on asennettu koneistusten jälkeen shimmaamatta, ne voi olla niin löysät että hydrauliikka kykenee työntämään venttiilin raolleen, ja puristuksia ei sen takia ole.
  4. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Ok. Onko tietoa että onko keinuvipu akselin alle shimmilevyjä myytävänä jossakin?
  5. rosswell47
    rosswell47 2nd gear
    Oisko ideaa venttiilit kiinni asentoon ja sytytys tulppa pois ja ilmaa sylinteriin,.jos paine karkaa ni kattoo tuleeko imusarjaan,pako putkeen vai öljy pohjaan...ilma..
  6. Slant Sickness
    Google löytää kuvan. Tiedä sitten onko esim Mancinin shimmit sopivia slantille. Mutta äkkiäkös tommoset alumiinipellistä askartelee itse. Marketin kaliahyllyssä on semmosta oikein ohutta lieriönä. Pehmeetä väännellä kun vaan varoo ettei leikkaa sormeen.
    Herje, Rotten ja jorkkeri72 tykkäävät tästä.
  7. jariha
    jariha Gearhead
    Olen nähnyt isolohkossa racehepun kasauksen jälkeen normaalit rikat taivutettuna vippa-akseleiden alla?
  8. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Täytyy tota ensviikolla alkaa taasen tutkimaan, kun pitäisi kaverin hallille päästä sitä ihmettelemään.. Tää viikonloppu menee muksujen kanssa niin ei pysty rotkelle tekemään mitään.
    Täytyy nyt viä ihmetellä että mikäli ilmenee että venttiilit kantaa niin alkaa vaikka ite tosiaan väsäilemään niitä shimmejä keinuvipuakselille..
    Kiitän vielä kaikkia vinkeistä:)
  9. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Sen verran vielä tosta kutosen 904sesta että kestääkö aski hiljaa hinaamistä (5km esim. 20-40km/h) kun pitäisi rotke kaverin hallille saada? Vai tappaako askin kuinka helposti?:confused:
  10. esmi
    Tuskin se on moksiskaan, itse hinannut yhden startti vikaisen Moparin ja itsekin joutunut pari kertaa olemaan hinattavana (th350) niin ei ole lootat hajonnut!, matkat olleet n. 5-6km hiljaa ollaan hinattu, toivottavasti jollain parempaa tietoa!.
    xarper tykkää tästä.
  11. xarper
    Kestää ihan hyvin, pitempiäkin matkoja.
  12. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Ja kardaani irti jos pelottaa
  13. Slant Sickness
    Vedeltiin avattaren Dart Hyvinkäältä moottoritien laidasta konepoksahduksen takia Vilppulaan vuonna 2004. 220km. Kardaani oli kiinni. Hinausvauhti 80-140km (rikos vanhentunut) tunnissa. Laite oli ladossa motivaationi kokoamista odottamassa seuraavat kuusi vuotta. Lodju oli säilynyt moitteetta mitä nyt nenä alaspäin roikkuessaan oli vuotanut melkein kokonaan itsensä tyhjäksi Dextronista. Kone paikalleen, laatikkoon ölpät ja ei kun kovaa ajoa.
    En huolestuisi viiden kilsan hidasvedon kuluttavista ominaisuuksista.
  14. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Ok. Kiitän tiedosta:rolleyes:
  15. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Eipä vieläkään vika selvinnyt..:mad: Venttiilit eivät ainakaan kantaneet..
  16. MJF
    MJF Double Gearhead
    Mitäs teit sille?
  17. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Tein 0,75mm pellistä palat keinuvipuakselin alle eikä auttanut päin vastoin puristus huononi. Otin myös keinuvipuakselin kokonaan pois jolloin venttiilit oli luonnollisesti kiinni ja silloin yhdellä pytyllä ilmestyi kaheksan kiloa ja muut vajaa 2-4kiloa.
    Tänään nyppäsin kannen irti ja kippasin pyttyihin sekä kannenpäälle palotilan puolelle venttiileille polttoöljyä, mutta eipä ainakaan ruvennut mistään menemään läpi että olisin huomannut. Kansipahvissa ei myöskään näkynyt mitään "epämäärästä" jälkeä että olisi itteensä ottanut sekään...:confused:
  18. Banaani
    Banaani 2nd gear
    Ja tosiaan ennen purkua kokeilin pyörittää ykköspytylle työtahdin ja tangot tuntui pyörivän ihan ok.
  19. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    oliks ryyppyvaijeri kansipahvin välissä:p
  20. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    no joo vitsit sikseen.
    ei slanteista oo kokemusta mut oisko tossa niin että yläkerran voitelu tulee nokkalaakereiden läpi?
    jos ne on vaihdettu ja mennyt väärään asentoon niin ei tule nostajille öljyä eli venttiilit ei aukea tarpeeksi. sen verran remontin jäljiltä ollut öljyä niissä että hörähti?
    muuten kuullostaa aika oudolta vialta:confused:
