Bensapumppu linjaan
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Turnn, 6.5.2021.
  1. Turnn
    Turnn Gearhead
    Laitoin pienen sähköpumpun bensalinjaan ,runkoon noin etupenkin kohdalle. Ei tuota pisaraakaan! Mikähän mättää? Pitäis olla menopuolen putkessa (paksumpi). On oikeen päin ja pumppas hyvin naftakanisterista testaten.
  2. 383
    383 Gearhead
    Nämä ei ole imeviä vaan soppa pitää valua ensin pumpulle joka työntää eteenpäin
  3. LPV
    LPV 3rd gear
    Pumpun pitäisi olla tankin vieressä, että toimii. Mulla on suunnillen samantyyppinen. Kaasarin kanssa käytössä tämä.
  4. Hukka86
    Hukka86 1st gear
    Tuleeko sille pumpulle polttoainetta jos imee. Ettei olisi imusihti tukossa
  5. Ace66
    Ace66 3rd gear
    Täsmälleen sama homma kuin LPV:llä kun kaverin Impalaan vaihdoin pumpun.Vanha pumppu oli konehuoneessa mutta uusi pumppu ei siinä paikassa toiminut vaan piti siirtää tankin kylkeen kiinni jolloin pelittää ihan normaalisti.Kaasarivehje oli tämäkin.
  6. Turnn
    Turnn Gearhead
    Kiitos vastaajille. Ensi töikseen otin auton vasemman kyljen (linja vasemmalla) pukeille.Olisko linja tyhjentynyt tankkiin ja siksi katkaistusta putkesta ei tullut mitään? Pieni motonetin pumppu ei jaksa imeä (lappoaminen)? Ajettu talliin samana päivänä mekaanisen pumpun turvin.Hyvin toimi,paitsi jos parikin päivää ajamatta,niin sai sahata melkeen akun tyhjäksi ,paitsi jos antoi pullosta huikkaa kaasariin. Sähköpumppua ajattelin vain täyttämään napista kohokammion. -Jenkki foorumeilta sain tuommosen idean
    Muokattu: 7.5.2021
  7. hantta
    hantta Gearhead
    Autossa on jokin vika, joka pitää korjata, sähköinen siirtopumppu ei ole korjaus.
    -71 MoPar tykkää tästä.
  8. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    mulla oli joskus 78 Malibusta bensalinjaan ruostunut pieni reikä, ei vuotanut ulos että olisi huomannut, mutta ei myöskään imevä pumppukaan toiminut.
  9. Turnn
    Turnn Gearhead
    Kokeilin liittää tankilta lähtevään letkunpätkään -Hyvin sysää!
