briggs&stratton murhetta taas?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Mudracer, 12.4.2009.
  1. rb
    rb Gearhead
    Noissa pienissä sivuventtiilimoottoreissa se ei ole kun 1,6 kg
  2. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Nyt äiti aikoi lähteä ruohonleikkuri kauppaan, vika ei ollut parantunut talven aikana. Ei toimi paria minuuttia pitempään vaikka ottaa tankin korkin ja ilmanputsarin pois...
    Onko viime hetken vinkkiä?
  3. audiq
    audiq Gearhead
    Minä lähtisin tissiä ensin hipelöimään.
    Selvittäisin, mikä sen vetää kurttuun.
    Uudempien kaasareiden tiivisteet on aika pinnoille tarttuvaista sorttia, että varovainen kannattaa niiden kanssa olla.
    Tuskin siinä isoa vikaa on. Pienkoneliikkeestä voisi saada hommattua myös käytetyn kaasuttimen, jos ymmärrys loppuu nykyisen kanssa kesken.
  4. Hatsku
    Hatsku 2nd gear
    Mulla kans humppas kierrokset laidasta laitaan ja vika löytyi venyneestä jousesta mikä säätää kaasuläpän asentoo.
  5. perkele
    perkele Gearhead
    no niin tänään leipoi Briggs&Stratton ilmeisesti kiinni,ensin alkoi kierrokset tippua ja hetkenpäästä kolahti.... öljyä tulee nyt jostakin.mistähän noita 8hp pystyakseli koneita vois ostaa edukkaasti.leikkuri on stiga villa,toki vanha kuin mikä.mut jos koneen saa hommattuu edukkaasti niin ehjäpä se jatkaa vielä elämäänsä,,,
  6. Jussi289
    Mulla yks vähän uudempi, olikohan joku Quattro, ravisteli vaan sen puhallinkopan irti päältään ja samalla nosti öljyntäyttöputken irti. Kolina oli kauhee ja öljyä lensi. Kolmen ruuvin paikkaan hitsillä vähän täytettä kadonneen pellin tilalle ja ruuvit kiinni. Taas pelaa ku ei mitään.
  7. perkele
    perkele Gearhead
    kellään ylimääräistä ehjää 8 hp konetta?
  8. Siltalankulma
    Siltalankulma 1st gear
    Korvaa se B&S jollain uudella kinkki moottorilla Lochin tmv. Ovat hyvin yhteensopivia. Kun vaihtaa ekat öljyt n.tunnin käytön jälkeen ja seuraavankin suht. lyhyellä vaihtovälillä voi saada toimivan moottorin. Uusi B&S maksaa tuplat kinkkiin verrattuna ja käytetyn kunto on aina arvoitus.
  9. Morbidelli
    Morbidelli 2nd gear
    Nuihin B/S moottoreihin saa hyvin osia, vanhempiinkin. Hintaa alkaa vaan kertyä, jos alkaa enempi menemään osia. Toi öljynvaihto kannattaa hoitaa ajallaan, noin 25 tunnin välein. Tuntuu aika lyhyeltä vaihtoväliltä nykyisin. Öljyksi kelpaa halpis moottoriöljy.
  10. T.
    T. 3rd gear
    Juu en tiedä suurempien B&S koneiden hintoja, mutta tuommoista ~3,5hp konetta kun leikkuriin etsin, niin kinkkimosalla maksoi leikkuri 129-179e, ja B&S 199e. Eli ei vielä tuossa kokoluokassa noussut kiinanmoottori ainakaan itelle mitenkään houkuttelevaksi.
  11. hantta
    hantta Gearhead
    Hommattiin mökille ohv- kiinantekele, kampiakseli alkoi vuotaa öljyä 2 tunnin jälkeen, muuten o.k, ja lähtee käyntiin jopa tyttövoimalla.
  12. T.
    T. 3rd gear
    Tuo on tuo uus minulla kans jotenkin kevyempi käynnistää kuin vanha. Pitäskin muuten vaihtaa öljyt siihen.
  13. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    parissa laitteessa Longhin koneet,on yllättänyt positiivisesti,lähtevät käyntiin melkein kylkeen tönäisemällä ja hienosti on pelanneet,jopa äänenvaimentaja kestänyt 3 kautta.ei oo kyllä suomi alkobensalla tullu ajeltua, puolen vuoden seisonnan jälkeenkin nöyrästi käyntiin.öljyt vaihdettu aina kerran kaudessa.
  14. rampleri
    rampleri 2nd gear
    Mitäs taikaa tuossa venäjän bensassa on, ku itekki hokannu että toimii pitemmänkin seisotuksen jälkeen?
    Piti käydä ihan mielenkiinnosta kokeilemassa pari kesää sitte hylättyä leikkuria käyntiin, ulkona seissyttä.
    Perskele, sehä hörähti heti käyntiin vähäksi aikaa, ilmeisesti kävi senverran ku tissistä bensa riitti.
    Tätä tissiä näpläsin kolmesti ja sen jälkeen jäi käymään normaalisti.
    Kone on vielä joku Koneglanssin halpiskopio, varmaanki 15 vuotta vanha, öljyt vaihettu silloin tällöin, ei muuta huoltoo.
  15. ilu100
    ilu100 3rd gear
    No ite ostanut 20v aikana 3kpl b/s ruohonleikkureita ja kaikissa sama piirre:
    Huutaa kovaa,kuulonsuojaimet ite ja naapurit
    Syö bensaa niinkuin jenkit yleensä+
    Ei halua keväällä herätä
    Käy pätkien ja valittaa kierroksen laskua tai nousua....
    Ostin Stigan missä Hondan 117c kone,nyt tämä ihme 4v.toiminu kuin junan vanhavessa.
