Caliber SRT4 vetelee jarruttaessa ja muutenkin epävakaa
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Gapo90, 30.12.2024.
  1. Gapo90
    Gapo90 1st gear
    Eli otsikon auto vetelee jarruttessa rajusti vasemmalle, ja vieläkin isompana ongelmana on etenkin isommilla nopeuksilla epävakaa ajettava, etenkin jos liukasta niin on suorastaan vaarallinen, mutta muutenkin. Oli uraa tai ei.
    Katsastettu lokakuussa eikä moitteita alustan / jarrujen osalta.
    Tosin... Koko vasen alatukivarsi juuri vaihdettu kun helat ja muut aivan loppu... Samalla myös vas. sisempi raidetangonpää. Tällä ei käytännössä ollut kuitenkaan tähän ongelmaan mitään vaikutusta.
    Kulmia ei ole vielä suunnattu vaihtojen jälkeen, kyseiset ongelmat ilmeni itseasiassa juurikin suuntauksessa jonka oletin olevan syy (olihan auto juuri katsastettu ilman moitteita...) vetelyyn. Vas. etu rengas aurasi silminnähde, tätä säädetty korjaamolla samalla "suoraan".
    Aiemmin vaihdettu jo oikea alatukivarsi (näyttää suht tuoreelta).
    Oisko ideoita mistä lähtis hakemaan vikaa? Auto menossa suuntaukseen vielä, kunhan ehdin, mutta epäilen erittäin suuresti, ettäkö sillä ongelma ratkeaisi.
  2. Kalja imuri
    Kalja imuri 2nd gear
    Vahva veikkaus että on haritusta. Tekee levottoman ajettavan ja juuri liukkaalla korostuu. En tiedä voiko ko autossa mennä kulmat pieleen tukivarren vaihdon yhteydessä mutta mittauttaisin kaikki kulmat nelipyöräsuuntauksessa. Kannattaa muutama kymppi maksaa niin ei pilaa renkaita.
    Isamu tykkää tästä.
  3. Isamu
    Isamu Gearhead
    Käytä nyt hyvä mies auto kulmien suuntauksessa jos siellä on noin paljon tehty jumppaa etupäässä, vahvalla mutulla sanon ongelman olevan siellä.
  4. Gapo90
    Gapo90 1st gear
    Siis aika ollut varattuna siitä lähtien, kun tehty.... Täälläpäin ei vaan pääse ihan päivissä :D
    Kävin kulmiensäädössä jo ennen tuota tukivarren ja rtp vaihtoa. Oireili samallalailla, eivät tietenkään säätäneet silloin kun väljä.
    Toivotaan, että säädön jälkeen laulaisi kuten pitää.
  5. Gapo90
    Gapo90 1st gear
    Aika on varattuna.
    Tosiaan enne vaihtoja käyttäytyi ihan samallalailla, eikä silloin tehty mitään koska oli väljää. Osien vaihtojen myötä ei mikään muuttunut käytännössä.
  6. Weijari
    Weijari Gearhead
    Mites taka-akselin puslat?
  7. Gapo90
    Gapo90 1st gear
    Oli jossakin kohti lähivuosina toispuolelle ainakin vaihdettu. Tuntuu selkeästi olevan eessä ropleema, täytyy toivoa, että kulmien suuntauksella menee, kun aika vain koittaa..
  8. dbltrbl
    dbltrbl Gearhead
    Onko etupalkki ehjä, noistahan on revennyt tukivarsia irtikin ruosteen takia.
  9. Gapo90
    Gapo90 1st gear
    Etupalkki vaihdettu leimalle. Taaksekin jo vaihdettu.
  10. Gapo90
    Gapo90 1st gear
    SOLVED.
    Kulmien säädössä käyty ja säädöt ihan vitullansa. Ihan eri auto ajella nyt.
    Kalja imuri tykkää tästä.
