Chevrolet Caprice sedan 1984
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja HT, 11.2.2013.
  1. Herje
    Herje Double Gearhead
    Hieno on mittaristo 8)
  2. hevimies
    hevimies Gearhead
    tuohan se jännän näköinen vaihdeosotin on. toimiiko ihan elektronisesti?
  3. HT
    HT Gearhead
    Laatikon kylkeen tulee mekaaninen juttu joka haistelee mikä vaihde on päällä ja siitä menee boksin kautta tieto mittarille. Eli mekaanisesti lähtee tieto ja muuttuu elektroniseksi ennen näyttöä.
  4. hevimies
    hevimies Gearhead
    juujuu. joskus kans meinasin toteuttaa ledeillä tuon vaihteennäytön capricessa. olis pirun siisti ollut ja juurikin joku kiertokytkin siihen lootan reunaan. Noh saas nähä josko joskus sitten. Olikos muuten kallis tuo mittari tsydeemeineen?
  5. HT
    HT Gearhead
    155 $.
  6. HT
    HT Gearhead
    Välillä tuli amerikan terveisiä konepellin allekin.
    Muokattu: 28.8.2017
  7. HT
    HT Gearhead
    [​IMG] Kohta vappu ja projekti seisoo... No pikku hyppy taas päästy eteenpäin.
    Mittariston taustalevyn sain verhoiltu ja mittarit sekä varoitusvalot paikalleen. Sitten pitäisi rueta johdotuksia pähkäilemään.
    Muokattu: 28.8.2017
  8. Chevyman113
    Chevyman113 1st gear
    Ei voi kuin hämmästellä, miettinyt myös täs jonkin aikaa tota elektronisen mittariston asennusta fleetsideen. Palikoita katsellut valmiiksi jo mutta halpaa leikkiä se ei ole :)
  9. HT
    HT Gearhead
    Laittelin tuossa kattoverhoilua paikoilleen niin nousi eräs ongelma esille. A-pilaria pitkin kuskin puolelta nousee piuhat kattovalolle, mutta mikä piuha (1 kpl, musta, liitin päässä) nousee a-pilaria pitkin apukuskin puolelta?
    Se riittäisi hyvin apukuskin aurinkolipan kohdalle, mutta siihen sitä ei tarvitse liittää kun siinä ei ole valoa tms. Onko se sitten ollut vaan varalla jos olisi valolla varustettu meikkipeili siinä aurinkolipassa?
  10. Herje
    Mitäs tälle kuuluu?
  11. HT
    HT Gearhead
    No hiljaista on ollut, mut jotain kummiskin. Kattoverhoilun olen saanut aseteltua paikalleen, kattovalon myös.
    Tänään korjailin ilmanottokaukaloa, kun siitä oli lohjennut pala pois ja halkeamiakin on tullut vuosien saatossa. Sitä kautta vesi lienee päässyt apukuskin jalkatilaan, josko sitä ei enää tulisi. Mietin vaan miten veden pitäisi kulkea siellä tuulilasin alapuolella, kun näyttää että sillä olisi vapaa pääsy sinne koteloon, josta puhalletaan ilmaa kabiiniin. Jos näin pitäisi olla, silloin siellä pitäisi varmaan pohjassa olla jokin reikä mitä kautta vesi valuu pois, en ainakaan vielä sitä bongannut.
  12. Herje
    Onkos tämä edistyny?
  13. maverick999
    maverick999 Gearhead
    Muistaakseni siinä vesikaukalossa oli joku pieni kieleke ettei vesi valuisi suoraan ilmakoppaan. Siihen ruuvattiin myös joku oravasuodatin päälle. Sen lisäksi vasi pitäisi ohjautua sen ilmaboksin ympäri sivuilta alas. En muista oliko ilmaboksin pohjassa reikä, mutta jos vesi tulee jalkatilaan, katso onko se ilmaboksi tiiviisti kiinni tulipellissä. Siinä taisi olla joku tiivistesauma. Siitä ainakin pääsee vesi tulemaan jalkatilaan suoraan jos se irvistää yhtään
  14. HT
    HT Gearhead
    Jotain saanut tähänkin tehtyä. Takapenkki ja kuskin penkki paikallaan. Kolme ovea paikallaan. Uusi pakoputkisto. Takakonrin tiiviste. Takapään paneelit ja takavalot. Moottoritilan maalailua.
    Piiiiitkäään meni hiljaiseloa, mutta nyt on pari viikkoa oltu taas aktiivisena.
    Herje tykkää tästä.
  15. passerby
    passerby Gearhead
    kuvia? jostain muualta kuin Photoshitbucketista jotta näkyy?
  16. HT
    HT Gearhead
    Perkele tuo photobucketin kanssa minkä teki! 330 € pitäs maksaa, että kuvat näkyisi. Just.
    Pitää siirtää kuvia jonnekin muualle, ja jakaa ne uudestaan. Sitten uusiakin kuvia.
    Pakoputken laitoin uuden. Vanha pakosarja ja Y-yhdistäjä edelleen paikallaan. Siitä eteenpäin lähtee 2,5" putkea, katti jäi pois tässä projektissa, taka-akselin edessä Dynomax super turbo vaimennin 2,5" liitoksilla, ja siitä loppuun saakka 2,25". Tuli aika sopivat höpinät. Jatkossa laitan peltisarjat, hommattu jo, sellaiset mid-length tyyliset, sitten tulee toinenkin putki, samanlainen kuin nykyinen.
  17. HT
    HT Gearhead
    Kahvat oviin, tangot paikalleen ja lukot. Sähköt oviin paikoilleen. Pikkuhiljaa...
  18. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Photobucket:n kuvat saa yleensä auki kun avaa ne uudessä välilehdessä tai klikkaa ensin sitä uhkausta, sillon se menee PB:n sivulle ja avaa ne sitten siellä taas uudessa välilehdessä...saattaa vaatia joskus tekemään sen kahdesti :odwink:
    HT tykkää tästä.
  19. HT
    HT Gearhead
    Tässä vaiheessa projektia huomaa miten tärkeää purkaessa on nimikoida KAIKKI osat... Osittain tuli laiminlyötyä tuo ja nyt siitä saa kärsiä. Ei olisi ollut haitallista myöskää kuvata vähän enemmän purkamisen eri vaiheessa.
    No, seuraavassa projektissa sitten...
    Camino'79 tykkää tästä.
  20. Petri R.
    Petri R. Double Gearhead
    Mitä tänne kuuluu? Tuli mieleen kun hiljaisemman alkutalven jälkeen ajattelin seuraavilla vapailla potkaista kunnolla oman box Chevyn projektiontia taas eteenpäin :)
