Chevy 235 ja parempi kipinä
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja El C, 30.8.2011.
  1. El C
    El C 3rd gear
    Kuinkas ootte (jos ootte) toteuttaneet paremman kipinän ko. koneeseen?
    Maailmalla on muutamia tapoja tehdä tuo, itseäni eniten näyttäisi kiinnostavan Hei-jakaja. Ovat itse muutelleet uudemman kutosen jakajajasta sopivan, ei vaikuta ensinkään hankalalta toimelta.
    Valmiitakin myydään, hinnoissa aikalailla eroja.
    6v > 12V muutos on työn alla, siksi kyselen...
    Mites tuo Petronix?
    Onko kokemuksia?
  2. rakkari
    rakkari 3rd gear
    älä laita ainaskaan mitään hei jakajaa, ne on todella surkeita viritelmiä, kun yleensä ovat jossain kiinan ihmemaassa tehtyjä,, nimimerkillä asiaan liian paljon perehtynyt,,, :soosoo: eks siit hyvä tulis ku pistät uudet kärjet, konkan ja uuden 12vpuolan ja piuhat pistät kuntoon.. :-? tai sit vaan joku kärjetön muutossarja mikä tulee kärkien tilalle semmosen saa uspartsista en nyt muista nimeä mut jossain 60e kinttaalla sarja.. :)
  3. El C
    El C 3rd gear
    Mikäs noissa Hei-ssä nyt niin kamalaa on?
    Ei mulla ainakaan oo mitään pahaa sanottavaa, täysin vaivattomia ajoja tuolla -72:lla ainakin.
  4. Chevy59
    Chevy59 3rd gear
    Tämän kesän ollut Pertronixin Ignitor 235:ssa eikä ole moittimista.Paremmin lähtee käyntiin kuin kärkisytkällä ja asennus oli tosi helppo,vartissa paikallaan.Jos jakaja ei ole väljä niin älä laita mitään kiinanpommia tilalle.
  5. El C
    El C 3rd gear
    Petronix on se toinen mahdollisuus, niinkuin tuossa alussa ilmaisinkin.
    Oon vaan siinä uskomuksessa (edelleen), että Hei-llä saa tehokkaamman kipinän. Eikä tehokas kipinä tietääkseni oo koskaan ollut paha asia.:oops:
    Muita muutoksia koneeseen tulee Fentonit imu- ja pakopuolelle, tupla kaasarit /en vielä tiedä mitkä). Kansi/venttiilit on jollakin tavalla tehty jo aiemmin... Tiedä sitten vaikuttaako ne tuohon jakajan valintaan.
  6. B 50
    B 50 3rd gear
    Minkälaisia vikoja näissä "kiinanpommeissa" on ollu? Hintaero Pertronix vs koko uusi hei-jakaja vaan n20$(ebay).
  7. chevy56
    chevy56 1st gear
    delet
  8. Chevy59
    Chevy59 3rd gear
    Se oli vaan oma mielipide,en laittaisi käytännössä ehjän vanhan tilalle uutta kiinalaista.
  9. B 50
    B 50 3rd gear
    No jos annettujen faktojen pohjalta väärä valmistusmaa on ainoa ongelma, niin enköhän mä sen vian kanssa toimeen tule. Onhan se heijari ruma, mutta jos sitä harvemmin tarvii nähdä, varsinkin talviaamuisin, niin ei se silloin niin haittaa. :wink:
  10. ceevu
    ceevu Gearhead
    kuten jo sanottu,kierrä ne kiina heit kaukaa! ei maksa juur mitään ja ovat hintansa arvosia.Ehkä poikkeuksia on mutta todenäkösyys että sellasen saa?Jos nyt kuitenkin hairahdut niin osta ainakin paikallisesta kaupasta että saat tarkastaa ensin miten on tehty,mutta pitäs saada rataskin pois.(tossa esimerkissä mikä mulla on hyllyssä on porattu sokan reikä niin lähelle kavennusta että ei uskalla käyttää... Anturi oli myös uskon voimalla paikoillaan.ja niin hepposen näkösillä langoilla kasassa että olis varmaan hajonnu suht nopeesti sieltäkin.Juuri ebay halpis...tarviiko joku käyttämätöntä kasin jakajaa...näyttää ihan msd:eeltä mutta mikään osa ei käy kuitenkaan joten kantta/pyörijääkään ei sit saa.)
    Alkuperästä heitä on saanu joskus ja jos sellasen löydät niin ei tavii huolehtia enää.Ainakaan niin pitkään kun laakerit kestää ja öljyt pysyy oikeella puolella. osilla on kuitenkin ikää jo aika paljon...
    Toinen vaihtoehto on sitten cranen tai pertronicsin ym modulit (oma kokemus cranesta)jotka parantaa toimintaa huomattavasti (kasissa,miksei kutosessakin)
    Kolmas sitten se että ostat hein modulin ja näperrät sille triggerin vaikka kärjistä.Mielestäni olen nähny jossain kaavion miten tehään. msd:n anturillakin sain modulin henkiin.
  11. B 50
    B 50 3rd gear
    Kaikista varoituksista huolimatta nyt on kiinni ebay halpis kiinanheijari. Ja yllättäen toimii hienosti. Käynti parani huomattavasti. Ja noin pintapuolisesti katsottuna entisen koneistajan silmin työnjälki ja runkovalun laatu hakkaa GM:n orgis heijarin aika puhtaasti.
  12. Substitute
    Substitute Gearhead
    Poistitko, tai ohititko sen esivastusjohdon joka on kärkijakajallisen auton johtosarjassa? Jos se on vielä paikoillaan, niin sen poistamien parantaa kipinää vielä entisestään.
    Olen minäkin asentanut yhden kiinalaisen HEI-jakajan venemoottoriin, ei kuulemma toiminut ollenkaan kierroksilla ajettaessa ja purkivat sen pois ja laittoivat kärkijakajan takaisin. Sellaisen josta kärjet olivat hehkuneet punaisina ja sinistyneet.
    Se toimimattomuus johtui laturin vääristä kytkennöistä eikä jakajan kiinalaisuudesta (herätepiuha ja merkkivalon piuhat väärissä nastoissa) kun antoi kierroksilla niin suurta jännitettä että jakaja kuumeni meni kyykkyyn.
  13. El C
    El C 3rd gear
    No niin, kuittaanpa nyt aloittamani threadin.
    Ostin sitten sellaisen GM kutosen Hei jakajan ja tein siihen tarvittavat muutokset, eli siirsin kiinnityspannan paikan. Vielä ei ole konetta käynnistetty, joten en osaa sanoa paketin toimivuudesta. Aika näyttää.
  14. B 50
    B 50 3rd gear
    Virtalukolta uus piuha.
