  1. Jussi289
    Mun mielestä kiinnityspaikat ainakin on samat, vaikka penkeissä vähän eroja oliskin.
  2. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    tukkijulli ja palontie tykkäävät tästä.
  3. Karpov
    Olikos tbi:n jakajan viereisen öpaineanturin kierre 1/8npt?
  4. JARPPI_LPR
    JARPPI_LPR 1st gear
    Onkos kukaan suomessa tehnyt näihin GMT400 korisiin LS swappia? Omaani olen puolivakavasti suunnitellut swappia eli dieseli pois ja LQ9 tilalle. Sulaa hulluutta? Kyllä, sopii siis mulle!
  5. palontie
    palontie Gearhead
    Toikaan ei aina pidä paikkaansa,kaverilla on 2500 ylösalasovilla.
  6. Karpov
    Muistaakseni yks ollut myynnissä. Hyvinhän niitä stand alone settejä saa ja od:n myyntipalstallakin 2-3k välillä kokoajan tuntuu ls koneita myytävän ;)
  7. rb
    rb Gearhead
    Nojoo...
    Näin jälkeenpäin olisi ollut fiksumpaa ostaa vaikka tämä myyntipalstalta:
    2003 Silverado LM7, 140tm, apulaitteet, johtosarja, ecm, sähköinen kaasuläppä. 2400€
    Kun ostaa vanhan mallinen kivoilla osilla oleva "pikkasen rikki" moottori ja alkaa siihen upottamaan rahaa, ennen kun sen saa taas ehjättyä.
    Saman paukun tosta uudemmasta ois saanu ja ruisku ois taatusti ollu helpompi saada kohdalleen, kun vanhassa tsydeemissä..
  8. tukkijulli
    tukkijulli Gearhead
    Kilotavarana tiisselirojut haetaan tontilta.
  9. JARPPI_LPR
    JARPPI_LPR 1st gear
    No ei tässä vielä ole mitään ostettu, kaikki gen3-4 moottorit vaihtoehtoina, ehkei nyt alulohkoista kuitenkaan. Yksi projekti LS1 tullut ostettua ja kaikki kuluvat uusittua, joten ei sekään halvaksi tullut..
    Joulupyhinä tullut googlailtua etten löytänyt diesel-->LS swappia, lähinnä eroaako bensakoneisten swapista miten? Vaihdelaatikkoonkin tarvitsee älyä, ebay tarjoaa näillekkin stand-alone settiä, mutta lähinnä mietin pystyykö tuota 2003 LM7 ECM hyödyntää vanhan mallin 4l80e kanssa?
  10. JARPPI_LPR
    JARPPI_LPR 1st gear
    Toki jos kilotavaralle sovitaan hinta? Saattaa olla että laitetaan koko auto myyntiin katsastettuna tai sitten pelkkä diesel moottori uusilla osilla tai.. Oikein hulluks rupeaa, niin vaihdan GM bensa K-A...
    tukkijulli tykkää tästä.
  11. mikke20
    mikke20 Gearhead
    2002 suburbanin 8.1 bensa vortekin ohjaukses on sama perusboksi ku ls1 vehkeissä ja se ajaa 4L80e lootaa. tuli tos fleksifuel muutosta värkätes kokeiltuu kuin toimis jos olis ottanu suoraa 5,3 litrasen fleksifuelin ohjelman tohon no auto kävi mut laatikko toimi päin honkia niin et ajaminen oli ihan toivotonta. sit vaihdeltiin noit segmenttipalikoi ja lopulta löyty toimivan olonen palikka laatikonkin ohjaukseen. eli pystyy hyödyntää mut jos on ollu 4L60e aikasemmin ni vaatii johto tai ohjelmajumppaa
  12. Fuselage
    Kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee diesel -> bensa swapin. Jaa vai että ei ole diesel k-a tai paku enää vaan bensa ha... mitäs ne takautuvat verot olikaan... voi olla ikävä yllätys. Tälläsen tiedän käyneen 2000 luvun taitteessa ja auto paaliin.
  13. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Eikö tähän tullut muutos? Niitä piilofarkkujakin rupes muuttelee.
  14. wilburi
    wilburi Gearhead
    Hey mitä kautta pääsee käsiks -97 suburbanin blend door actuatoriin ja niihin suuntaus läppiin
    En viittis pohjolan tallissa ylimäärästä purkaa
  15. keke1478
    keke1478 3rd gear
    Eilen Kemijärveltä Rukalle ajaneena pimeässä ledit ajovaloina voimpa sanoa, että jäätyy. Hb3 ja Hb4. Valokirkkaus ois ollu hjuva, mutta kuvio särky
    Catrik tykkää tästä.
  16. Karpov
    Ja syksyllä myös huurtuu ennen pakkasia
  17. wilburi
    wilburi Gearhead
    Dodih jaksoin purkaa (liikaakin) ja löysin 2 actuatoria sieltä eli toinen ohjaa kuuma/kylmä läppiä ja toinen minne puhaltaa
    No molemmat toimii kun kokeilin mutta läppien ohjaus puolella on joku vipstaaki irti ja todennäköisesti joku läppärikki kokonaan kun vääntelee niitä kaikkia niin suunta ei muutu (ilmeisesti se läppä rikki mikä katkaisee lasille puhalluksen )
    Onko kellään kuvaa tosta miten on mikäkin vipstaaki paikoillaan
    Googleen meni vaa hermo ku koitin etsiä
  18. wilburi
    wilburi Gearhead
    En tarttekkaa leikin uteliasta gynelogia ja sorkin alaläpän välistä irronneen yläläpän paikalleen alumiini putkesta tehdyllä työkalulla ja kokeilin että linkku pitää sen nyt paikallaan ja kaikki toimii taas niinku pitää
    palontie ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  19. Karpov
    Mut tulikos se suben läppä kuntoon?
  20. Karpov
    Onko kukaan vaihtanut hitsisaranoita noihin tarvikemalleihin mitkä pultataan?
    Mietin vaan, että onko koko lähelläkään alkuperäistä eli voiko kohdistaa vanhojen avulla vai meneekö arpapeliks?
