  1. Impala76
    Impala76 Gearhead
    No tätä voisi koittaa, tosin napa on otettava käteen että ABS anturin saa irti... Tässä kohtaa uuden vaihtamiseen kynnys on matala....
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Made in usa napa niin kyllä kestää!
  3. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Mikäs merkki sellainen olis?
  4. rodhot
    rodhot Gearhead
    skf:ssä luki mexico
  5. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    6-pulttisessa saa ainakin tehtyä ihan paikallaan.
  6. Karpov
    @Powerstroke kertoo kyllä
  7. jarona
    jarona Gearhead
    Jos en pahasti väärin muista niin viimeksi kun navan käytin
    8-pulttisesta pois jotta vaihdan anturin, näytti siltä että
    jarrulevyn jäähdytysripojen välistä saisi pikku räikällä ja
    pitkällä jatkolla sen kiinnitysruuvin pois.
    Sitten vain hommaa paikalle jonku gynekolokin
    nitkuttamaan sen vanhan irti..
  8. palontie
    palontie Double Gearhead
    Kyllä se navan irrotuttaa,en ainakaan Minä saanut aikoinaan irti.
  9. jarona
    jarona Gearhead
    Niin kun rasvanippaa suunnittelin samalla siihen napaan niin jäi
    sellainen mielikuvaan.
    Voihan sinne kurkata yläkautta josko sattuisi ruuvikin olemaan
    kohdalla, anturinreikä kyllä on.
  10. Soikhei
    Soikhei 3rd gear
    Chevy van g20 6.2 diesel teki sit semmosen tempun et pari päivää sit maalla ollessa aloitti ihan yhtäkkiä strattaamisen jälkeen pitämään selvästi kuuluvasa "peltistä kalkatusta". Sen verran ehdittiin paikallisella verstaalla tesekkaamaan et vetolevyn pultit ei olleet löysällä-. Ääni tuli vetolevyn ja turbiinin tienoilta. No uskalsin ottaa riskin ja ajaa 300km kotiin pääkaupunkiseudulle. Nyt auto on tutun menkaanikon pihassa ja odottelen tässä tuomiota et mikä siellä ääntä pitää. Jännä homma et tietyillä kierrosalueilla esim. ylivaihteella 80-90 km/h pintakaasulla ajaessa ei kalkattanut ollenkaan. Öljynpaineet normaalit ja vaihteiston toiminta myös. Startin jälkeen menee se pari-kolme sekunttia ennekuin alkaa peltinen kalkatus, aivan kuin pikkupoikien räpättimet polkupyörissä. Oiskohan vetolevy halki/rikki ja pääsee liikkuumaan aiheuttaen tuon metakan. Onko hankala homma vaihtaa, laatikon alas laskemisen vaatinee
  11. miihkali
    miihkali Gearhead
    Auttakeepa miestä savosta. Tartteis varmaan säätää pumpun ajotukset, mutta kun ei tahdo löytyä tekijää Kuopion alueelta. Oon käyny nyt suunnilleen kaikissa potentiaalisissa korjaamoissa, mutta tuloksetta. Tosin, mukavia tyyppejä on tullu tavattua, joten siinä mielessä ei huonoja oo käynnit ollu. Autohan on sit Chevy Blazer -94, koneena 6,5 turbotiisseli ja ODB1 o porteista tarjolla.
    Muokattu: 18.10.2019
  12. Powerstroke
    Powerstroke Double Gearhead
    ACDelco osat FW125 (vasen) ja FW126 (oikea) on Made in USA, saa rockautosta. Kysäisin juuri asiaa suoraan ACDelcolta.
    Voi olla muitakin (Moog?). Tuskin kuitenkaan kun hintoja katsoo.
    HUOM. Nuo on ACDelcon "oe" sarjaa (original equipment = ensiasennus), niiden "Advantage" sarja on kiinapaskaa ja varmasti hajoo heti.
    Samaa mieltä.
    Muokattu: 19.10.2019
    mikke88 ja palontie tykkäävät tästä.
  13. -Monni
    -Monni 1st gear
    Terve
    Hiljattain tuli hankittua tuommoinen ainakin papereiden mukaan -89 vuosimallin silverado 3500 4x4. Moottorina 6.2d
    Pari kyssäriä kyseiseen autoon liittyen;
    Miten tunnistaa taka-akselin mallin? Takakansi on 10 pultilla kiinni ja siis dually kyseessä. Onko takajarruissa useampia eri vaihtoehtoja vai onko esim rockauton duallyyn tarkoitetut hihnat sopivat?
    Nopeusmittari toimii silloin kun huvittaa, onko ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
  14. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    10 pulttia = 10bolt beba. Aika omituista jos siinä tollanen on kun 14 pulttista on ollut tarjolla jo -70 luvulla.
  15. Powerstroke
    Joku ei täsmää, ei voi olla normi 10 boltti 1ton duallyssä ainakaan tehtaalta.
    Gary Grand, palontie ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  16. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Dana 60 tai Dana 70. Klikkaa siellä rockautossa tuotenimen vieressä olevaa INFO nappia, joissan niistä lukee tuotteen mittoja ja näyttää olevan jarrukenkien leveydessä eroja, eli sen joudut selvittään/mittaamaan.
  17. -Monni
    -Monni 1st gear
    Ok, kiitokset vastauksista. Luulin itsekin aluksi, että 10bolt perä, mutta öljyäkin meni neljä litraa sisään. Onko nopeusmittarin korjaukseen vinkkejä vai pitääkö suoraan alkaa liitosten tarkisteluun?
  18. palontie
    wilburi, keke1478 ja Powerstroke tykkäävät tästä.
  19. Powerstroke
    Semmonen saivartelu että tuo dana70 ei ole ton näköinen, kuvassa on joku virityskoppa. Sama fordin kymppivartin kohdalla. Noh, sen näkee kyllä.
    Catrik tykkää tästä.
  20. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Mutta taitaa olla Danan 70 akselissakin koppa 10-ruuvilla kiinni..:D:D
