  1. palontie
    palontie Gearhead
    tuli saatua joku väärä p-suodatin :mad: Vanhassa oli suodattimen päät muovisia ja tässä uudessa oli yläpää tai siis se pää jossa ilmaruuvipää metallinen ja jonkinverran isompi elikkä ei mahdu siihen muovikuoren sisään.Missä vuosimallissa nämä vaihtuu tää siis -94 6.5td chevy subu.
  2. palontie
    palontie Gearhead
    Katsoin juuri tuolta finnish suburban draiversin sivuilta p-a suodattimen kuvaa ja mulla ei ole tuollainen.Tuollainen suodatin mulle myytiin mutta tässä tuo korkki on umpinainen ja suodatin on siellä neljän klipsin takana kiinni.Tuo kuvassa oleva on juuri sellainen johon täältä irroitusohjeet sain.
  3. kojo
    kojo Gearhead
    oisko kuvaa siitä mikä sulla on ?
  4. palontie
    palontie Gearhead
    Voin ottaa huomenna kuvan ja lähettää sähköpostilla sulle tai muille.Tuntuuko oudolta ratkaisulta?
  5. kojo
    kojo Gearhead
    eiköhän se niinkin onnistu.. sais jonku käsityksen mikä se on..
  6. palontie
    palontie Gearhead
    Laitoin meilin.
  7. kane
    kane 1st gear
    Tjaa, nykyäänhän noissa ei käytetä enää sitä mustaa muovista kiinnitysrengasta vaan suodatin on uusi ja koko kansi on mustaa muovia ja se kiertyy paikalleen. Se suodatinhan painuu paikalleen vain yhdessä kohdassa, kato ne ohjurit = muovilisut.
    Katoppa rockautosta WIX Part # 33976 Fuel filter updated
  8. kojo
    kojo Gearhead
    Just vastailin sun meiliis.. tilannehan on nyt se että oot saanu kaupasta sen vanhan version, eli sulta puuttuu se renkula..
  9. kane
    kane 1st gear
    Guukletus viepi Harrikoiden maailmaan, ei taida olla chevyn osa.
    Juu, se on pikkaisen kaks'piippuinen tuo turpomaasteri, jos lastuttaa niin mielestäni kannattaa tehdä. Joutaa turha apulaite pois. Toisaalta kannattaa se vakiolastullakin jos oireilee jotain, vakiolla ahdot aabaut 0.5bar kieppeillä että jos säädät turbomaasterin ettei esim. nosta yli ?? 0.5-0.6 niin toimii hyvin. Jos infoa tietsikalle haluaa kuristaa niin 10k vastus map anturin vihreään signaalipiuhaan... Tällain toimii hyvin pikkukustannuksin.
  10. Rick
    Rick 1st gear
    Lisävaloa kansalle joka pimeydessa vaeltaa....
    Törmäsin ongelmaan jonka ratkaisu ei ole helppo mutta vaihtoehtojakin on ja lisää neuvoja kaivattaisiin.
    Traktorikäyttöön pitäisi saada kahteen koneeseen kopin yläreunaan vanhat kunnon valot. Yksi ratkaisu kyllä käväisi mielessä.
    Olisiko jollakin jäänyt suorakaiteen muotoisia "vintage" hcr lisävaloja nurkkiin pyörimään.
    Samassa umpiossa pitäisi olla lyhyet ja pitkät oikeilla h4 halogeenipolttimoilla. Syystä että kun nuo koneiden omat valot jää auran taakse piiloon niin pitää ajella siirtoajoa työvaloilla joka ei oikein ole järkevää varsinkaan vastaantulevien häikäisyn takia. Katolle ei kuitenkaan ole järkevää laittaa erillisiä lisävaloja lyhyille sekä pitkille.
  11. palontie
    palontie Gearhead
    Oiskos jollain sitä renkulaa jouten?
  12. pertsa08
    pertsa08 1st gear
    Olisko vinkkejä antaa, mikä tohon kattilaan nyt iski..
    Ei lähde käymään millään, pyörittää (ei kovin hyvin) mut ei edes lupaa?? :mad:
    Eilen pelas moitteettomasti, auto seissyt eilis iltapäivästä tähän iltaan.
    Ainetta tulee ainakin sieltä t-haarasta..siirtopumppu toimii.
    Laitoin akut lataukseen yöksi, täytyy huomenna kattoo vaikutus.
  13. muiluttaja
    muiluttaja 1st gear
    käynnistys
    Miten hehkut voi kotikonstein tarkastaa, siis toimivuuden? Meneekö ne yksi kerrallaan vai koko potti pimeeksi kerralla.
  14. kuutio
    kuutio 3rd gear
    Yks kerrallaan yl pimenee..
    jos ei ykskään rokkaa, niin sitte jossain muualla vikaa...
    koko systeemin virran saanti? rele?
    yleismittarilla voi mitata joka kynttilän vastuksen, jos ääretön niin rikki on
    mitatessa ei välttämättä tarvii joka kynttilää kaivaa kouraan asti...mutta jos näin tekee, voi tietty hehkuttaa yks kerrallaan suoraan akusta nin näkee miten punastuu
  15. Subbe99
    Subbe99 2nd gear
    Jonkun Subbe ollut Kehä I:n itäpäässä Lahden rampin kohdilla jo viikon lumihangessa. Sellainen tumman värinen. Onkohan kenenkään palstalaisen?
  16. mikähelvetinkat
    mikähelvetinkat 1st gear
    tässä hehkujen mittauspöytäkirja eiliseltä, vain yhdessä oli ääretön vastus
    1. 0,4
    2. 0,6
    3. 0,5
    4. 70,0
    5. 0,5
    6. 0,6
    7. 17,5
    8. ∞
    melko haaleaksi jää nuo nelosen ja seiskankin hehkut.. tehot jotain öö.. 2-8w :poff: hyvin pamahtaa tulille viidelläkin hehkulla, mutta rötää ilkeän kuuloisesti ensimmäiset sekunnit :x
    osaako joku kertoa minkä tehoisia ne panzen suosittelemat hehkut ovat :odroll:
  17. mikähelvetinkat
    osaisko joku valaista, että mikä on 6.5td vakiokansipahvin paksuus litistämättömänä (tai litistettynä) entä tiivistetilavuus :odroll:
  18. hyeena
    hyeena 1st gear
    Kiinni laittaessa tsekkaa akkujen piuhat, maapisteet jne.
    Mulla teki tota samaa kun ne sivunapapultit loystyi. Ei ladannut akkuja kunnolla eika startannut kunnolla. Pyoritti joskus jopa hyvin muttei siltikaan antanut tulille. Sormin kokeillen olivat kiinni, vasta tyokalulla pyorayttamalla liikahtivat.
    Perskule, pitaiskohan alkaa kerata rahaa walbrota varten, nyt kun lyo aamulla harvelin kayntiin niin kuulostaa kuin kompura parayttelisi kanssa paalle. Ainoo etta kompurasta on virrat pois kun en halua sen alkavan haukkaamaan virtaa samalla kun aamulla hehkuttelen ja starttailen.
    Pikasella kuulostelulla aloin arvella etta aanilahde vois olla siirtopumppu..
    (ihan niinkuin tossa malmikasassa ei olis riittavasti muitakin menoreikia..)
  19. palontie
    palontie Gearhead
    Renkula löytyi jo ,kiitos hatskulle.Kiitos myös kojolle kun selvensit asian.
  20. palontie
    palontie Gearhead
    Onko mitenkään mahdollista ohittaa noita ovenlukkoja kun tässä menee ovet automaattisesti lukkoon kun auto käynnistyy.Kesällä auto jäi käyntiin ja ovet pamahti lukkoon ja vara avaimia ei ollut.Entä onko tällainen viperin kaukoohjain oviin alkuperäinen?Saako niitä mistään ja mitä nuo maksaa?
