Chevy Van ilmastointi käy koko ajan
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja lazze79, 17.10.2005.
  1. lazze79
    lazze79 1st gear
    eli vaikka säädin tuulilasille ja lämmintä ilmaa tulee niin silti kompura käy ja kuivain on kylmä ??
    mahtaako mennä rikki talvella jos ei korjaa/saa korjattua
    ideoita kiitos
  2. janzamar
    janzamar 1st gear
    olisko vaan katkaisija rikki?
  3. keroeero
    keroeero 1st gear
    Sen pitääkin pyöriä tuulilasille asennossa!
  4. T604
    T604 1st gear
    Yleensä täällä valitetaan kun ilmastointi ei toimi,mutta nyt se toimii ja vieläpä oikein ja silti valitetaan ???? !!!! :eek:
    Leikki leikkinä älä suutu. :wink:
    Huurteenpoisto eli tuulilasi asennossa sen kuuluukin toimia aina ja muutenkin se on päällä aina lämmitys HEAT asenossa,koska ilmastoinnilla juuri kuivatetaan sisälle tuleva kostea ilma.
    VENT eli ventilation = tuuletus asennossa kesällä ilmastointi on valinnaisesti päällä tai poissa oman valintasi mukaan, mutta muissa asennoissa sen kuuluukin olla päällä.
    Ilmastointisi on täysin kunnossa !
  5. jankok
    jankok Gearhead
    Moni juuri hajoittaa ilmastoinnin käytön puutteella, tiivisteet kovettuu ym..
  6. Stargraft-91
    Stargraft-91 1st gear
    Joo, käyttäkää vaan ilmastointia säännöllisin väliajoin talvellakin. Mulla Vani seisoi viime talven, ja keväällä ilmastointi oli mykkä
  7. T604
    T604 1st gear
    Joo kannattaa käyttää ilmastointia myös talvella ja monissa autoissa se meneekin automaattisesti päälle aina kun lämmitys HEAT kytketään päälle halusi tai ei.
    Noissa uudemmissa GM pikkareissa sitä ei edes pysty kytkemään pois lämmitys asennossa.
    Vain VENT eli tuuletus asennosssa on valittavissa onko se päällä vai ei siitä A/C katkasijasta.Tämä siis kesällä ajeltaessa ja silloin tuulilasille ei ole mitään puhallusta.
    Hurteenpoisto eli siinä tuulilasin kuva asennossa se on aina päällä autossa kun autossa jos ilmastointi.
    Ainoa asia joka asiaan vaikutta on ulkoilman lämpötila.Kun menee pakkasen puolelle ilmastointi kytkeytyy automaattisesti pois päältä.'Sillon sitä ei voi edes kytkeä päälle vaikka haluaisi.
    Eli kysyjällä ei ole mitään vikaa ilmastoinnissa,eikä tarvitse pelätä mitään rikkoutumista,päin vastoin. :wink:
  8. lazze79
    lazze79 1st gear
    Kiitoksia tiedoista
    ilmastointi nimittäin ei toiminut viime talvena joten ei ollut kokemusta
    miten sen pitää toimia talvella
